Autor Wątek: podszybie plastikowe MR`93  (Przeczytany 5053 razy)
« dnia: Sierpień 05, 2012, 20:34:49 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
chłopaki dużo jest roboty aby wstawić do borka plastikowe podszybie, wycieraczki itp??
osłabia mnie wentylacja borkowa i te szybkie wycieraczki.
pzdr
kupie części do Borewicza `84
Odp: podszybie plastikowe MR`93
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2012, 20:41:58 pm »
  • Wiadomości: 1959
plastik to nie wszystko, kiedyś sam chciałem się w to bawić ale odpuściłem bo jest troszkę rzeźby z tym. Potrzebujesz metalowy element - odpływ który jest pod tym plastikiem wycięty z dawcy, który musisz wspawać na miejsce swojego metalowego podszybia, no i oczywiście jak wspomniałeś wymiana podszybia wiąże się z wymianą mechanizmu wycieraczek, ale to już mniejszy problem.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2012, 20:47:33 pm »
Offline prevent
  • Wiadomości: 83
  • fsopomorze.pl
    • 3 x POLONEZ: MR'78; MR'89; MR'89 Truck i DF '90
nawet nie wspomne, ze to profanacja!
Roboty, tyle zeby wyjac szybe, wyciac albo rozszczepic w zgrzewach podszybie zewnetrzne i wewnetrzne. Potem wapawac podszybie wewnetrzne i zamontowac plastik zewnetrzny. Potem montaz wycieraczek. Efekt: wentylacja wnetrza bez zmian, wycieranie szyby na wiekszej powierzchni. Woda deszczowa na silniku z wlotu na masce.
Moja rada:
Rozebranie mechanizmu wycieraczek i przesmarowanie wszystkich elementow ruchomych. Co do wentylacji, to wina dmuchawy a nie wlotu powietrza.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2012, 20:54:19 pm »
Ja bym nawet powiedział że w borku to powinno lepiej łapać powietrze, zwłaszcza że jest kierowane prosto z wlotu na masce do nagrzewnicy, w caro otwór w ścianie grodziowej jest trochę niżej niż plastikowe podszybie i powietrze musi trochę "poskręcać" :) Owy otwór w ścianie jest zdaję się w obu modelach taki sam więc trudno żeby w którymś leciało więcej :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2012, 20:56:06 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2012, 21:38:47 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
Moja rada:
a mógłbyś rozwinąć wątek smarowania i poprawy działania wycieraczek oraz sprawy dmuchawy??
i przy okazji nagle dmuchawa umarła... czy to sprawa opornika jak w plusach czy czego innego??
wielkie pozdro
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2012, 22:06:56 pm »
Offline prevent
  • Wiadomości: 83
  • fsopomorze.pl
Wymontuj cały mechanizm, wyczyść elementy ruchome i posmaruj. Ja używałem smaru grafitowego, wycieraczki zasuwają jak trzeba. Ważny jest też poprawny montaż, żeby nie było żadnych zbędnych oporów.
Dmuchawa niestety jest słaba i jedyne wyjście, to jakaś przeróbka na mocniejszą
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2012, 06:51:02 am wysłana przez prevent »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 05, 2012, 23:04:26 pm »
Offline Kedyw
  • Wiadomości: 99
    • Borewicz `84 :-)
podziękował
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2012, 22:39:32 pm »
Polecam też zaadaptować silniczek wycieraczek z nowszego modelu. Będzie ci zapitalał jak w zachodnich autach. Do tego ramiona wycieraczek z MR93 ew. CC i długie pióra wycieraczek. Ja np mam 56 i 45 (albo 48) i mam chyba bardziej odgarniętą szybę jak w plusie żony...
