Autor Wątek: Zielono-Niebieski Polonez ATU 2001 "Gadzina" by Szakal SWAP na 1.8 VVC 160 KM  (Przeczytany 73751 razy)
Odp: Zielono-Niebieski Polonez ATU 2001 "Gadzina" by Szakal SWAP na 1.8 VVC 160 KM
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwiec 21, 2013, 00:36:57 am »
ale chodzi mi o to o ile mniej wazy od OHV - nie wazne  1.4 ,czy 1.8 ,bo one pewnie z 10kg sie roznia tylko
Minerał na hydropyhacze ?
one maja glupia konstrukcje ,bo nie mozna ich zalac wstepnie olejem,
teraz jest goraco ,wiec mineral nie powinien im zaszkodzic ,a i tak szybko zmiana pojdzie - najlepiej na 5W40 ,to sie ladnie wymiesza
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwiec 21, 2013, 08:51:36 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Dlaczego nie można ?? Można złożyć w oleju, albo po złożeniu wsadzić w miskę z olejem i naciskać, aż przestaną lecieć pęcherzyki powietrza ;p
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwiec 21, 2013, 12:13:08 pm »
ale zawory zostana podparte i bedziesz tydzien czekal az zawory sie zamkna
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwiec 21, 2013, 15:16:07 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ale i tak potem sa miekkie, dopiero w silniku sie pompuja na twardo.
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwiec 23, 2013, 21:53:20 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Hamulce założone:
Wreszcie mam przerobiony kolektor:
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 24, 2013, 01:39:34 am »
hmm ,to sa zaciski od tarcz 257mm ?
dlaczego rzucasz po asfalcie kolektor za taki gruby szmal  :P ?
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 24, 2013, 07:24:19 am »
też mi coś właśnie nie pasuje. może na płycie z trucka posadzone, ale coś jest źle.
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 24, 2013, 07:35:24 am »
chodzi Wam o to że zostaje odstep między klockiem a środkiem tarczy ? u mnie jest to samo, a mam tarcze i zaciski z jednego fiata :) i pasowały p&p w miejsce fabrycznego Lucasa :)
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 24, 2013, 07:50:01 am »
Nawet wyszedłem właśnie sobie zobaczyć jak to wygląda i jest jakby bliżej, ale sam zacisk/jarzmo siedzi podobnie. Może coś jest nie tak, bo zdaje się, że klocek wew jest wsadzony jako zewnętrzny.
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 24, 2013, 08:22:11 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
zaciski są od tarcz 257 z fiata, tarcza 274, płyty kotwiczne z traka ... klocki mogą być odwrotnie bo nie wiedziałem jak je wsadzić a pasują i tak i tak ... tyle, że jeden klocek ma taką metalową blaszkę, a drugi nie i ten z tą blaszką słabo mi pasował żeby był od strony tłoczka, bo ta blaszka siedziałaby w tłoczku ... ale jak coś mogę to na siłę wcisnąć odwrotnie ... zacisk może dojdzie jeszcze z 1mm bo go tylko wsunąłem a nie przykęciłem, ale na pewno to nie będzie jakaś duża różnica ...
nic mu nie będzie ;p
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2013, 08:23:56 am wysłana przez Szakal#1962 »
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwiec 24, 2013, 09:28:21 am »
na jaką felgę to siada? pod 14 podejdzie?
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwiec 24, 2013, 09:31:14 am »
Bo tą blachę pakuje się właśnie do tłoczka, ona tam wskakuje jak pewnego rodzaju zatrzask.
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 24, 2013, 12:38:32 pm »
...i tam ma właśnie siedzieć. :)
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwiec 24, 2013, 12:59:09 pm »
klocki to na pewno odwrotnie ,ale tak mi wlasnie wygladalo na 257 ,bo kolocek nie pokrywa calej powierzchni tarczy ,co rzuca sie w oczy zwlaszcza przy wierconej Mikodzie,
na spocie mowiles ,ze tarcze sa przetoczone na 279mm ,a nie 274mm - jezeli 274 ,to masz mniejsze niz u mnie :p ,
zaciski do tarcz 281/284mm maja inne klocki ,ale to w niczym nie przeszkadz - teraz masz hamulce w duchu Trucka
rozna zaciski roznie siedza, jak wyzej pisalem przy wierceniu rzuca sie w oczy,boklocek odslania pol dziurki
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwiec 24, 2013, 14:21:18 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
są przetoczone z 279 bo się nie zapinały ... klocki zamienię i wsadzę odwrotnie ;p żaden problem :)
na 14stce nie siada, musi być 15stka ... może to trochę zależeć od wzoru felgi, ale na moich 15stkach jest jakieś 5mm luzu między felgą a zaciskiem ...
jakie ?? i czym się różnią same zaciski ?? bo jak szukałem to tylko takie zaciski widziałem pod wentyle i tylko takie klocki ...
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwiec 24, 2013, 14:26:01 pm »
klocki maja wieksza powierzchnie kontaktu z tarcza ,ale jarzma np. Kappy nie podejda na plyte kotwiczna Poloneza,
zamien klocki u siebie miejscami i bedzie dobrze
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwiec 24, 2013, 14:37:31 pm »
U mnie przy 257mm też zostaje troche nieużywanej powierzchni ciernej, więc też pomyślałem, że u Szakala jest 257 :d
« Odpowiedź #117 dnia: Lipiec 02, 2013, 21:10:16 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Te hamulce bez problemu wchodzą pod felgę 14" z Trucka, trzeba dać 3mm dystansu. Odległość zacisku od tarczy jest ekstremalnie mała, ale nic nie wadzi. Widzę też że masz tarcze mikoda i klocki TRW. Osobiście nie polecam takiego zestawu, ponieważ u mnie tarcza jest już dość mocno wyeksploatowana a klocka jest jeszcze połowa, obawiam się że do końca klocków tarcze też już będą do wymiany. Nie mniej jednak hamuje zacnie. Co do nieużywanej powierzchni tarczy u mnie również ona występuje, około 5 mm od klocka w stronę środka tarczy.
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpień 03, 2013, 20:03:31 pm »
Offline KoniTBG
  • Wiadomości: 26
    • Polonez Caro + 1.6 GSI
od czego masz te uchwyty w drzwiach bo to chyba nie seria ?
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpień 03, 2013, 20:38:00 pm »
Podłokietniki głównie montowane do kombi, po bodajże 2001 były seryjnie
