Autor Wątek: Chłodnica oleju rover  (Przeczytany 15353 razy)
Odp: Chłodnica oleju rover
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 30, 2014, 10:28:53 am »
Może miałeś w rękach/słyszałeś o jakimś przypadku kiepskiej chłodnicy(pewnie ta blaszana z VW), ja mówie tu o wymienniku np. z xud-klocek alu i paroma kanałami-nawet młotkiem tego nie zepsujesz
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 30, 2014, 13:06:40 pm »
no to nie wiem czemu u mnie więcej niż 85st nie pokaże. Ja miałem przypadek że z xud wysiadła, vw te nowsze szczególnie. A chłodnica oleju całkiem pasowna by była z mercedesa Kaczki mam gdzieś taką używkę.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 30, 2014, 13:11:29 pm »
Jakoś wolałbym to ogarnąć, tak aby olej chłodził się powietrzem. Nie chcę dodatkowo obciążać układu chłodzenia w tym wrażliwym silniku.
Zwymiaruj :)
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 23, 2014, 23:55:49 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ogólnie wiadomo ze olej wolniej sie rozgrzewa niz petrygo,  z czasem dochodzi do tych 90-100 stopni, jesli na autostradzie w lecie zaczne trzymać 120-130km/h to olej szybko tą predkosć goni :-) i temp szybko zbliża się do czerwonego pola, które u mnie na wskaźniku eqqus znajduje sie cos kolo 120 stopni :-), tak wiec można przyjąć że jaka predkość to taka temp oleju  :d
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 01, 2014, 11:43:51 am »
a ja się z tym nie zgodzę bo jak jadę przypuśćmy te 100km/h latem to więcej niż 65o C nie ma nawet jak jadę tak 150-160 km/h to większej temperatury nie da rady złapać, podczas jazdy miska jest chłodzona powietrzem to i temperatura spada.
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 28, 2014, 23:16:33 pm »
Offline romoo
  • Mod samochodowy
  • Wiadomości: 111
To dorzucę coś od siebie.
Chcąc zamontować chłodnice oleju to trzeba założyć przekładke pod filtr z TERMOSTATEM.
Bez niego olej w zimie  będzie kisielem. A w lecie silnik będzie niedogrzany.
Jeśli chcecie to owierccie sobie  otwory w podstawie filtra i  tam się wepnijcie z przewodami.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 25, 2014, 00:01:54 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
To jest nie mozliwe, az tak róznica w temp miedzy petrygiem i olejem w opisanych warunkach jest nie mozliwa !!
Piszesz ze miska chłodzona jest powietrzem, a ja napisze ze petrygo chodzone jest chlodnica i mimo tego dalej jego temp jest około 90 stopni mowimy o  lecie i bedzie tak nawet BEZ termostatu !!
Polecam zrobic test z pirometrem, po dobrym rozgrzaniu silnika zatrzymaj się i strzel pirometrem w miske olejowa, potem dla pewnosci odczekaj te kilka minut i dokonaj ponownego pomiaru potem pisz co namierzyłeś.
Na upartego temp miedzy 60 a 90 mozna wyczuć i poslinionym palcem. :-)
U mnie czujnik siedzi bezposrednio w misce w oleju, zamiast miarki oleju.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 28, 2014, 23:19:13 pm »
Piszę co widzę na zegarze, nie wiem czemu tak jest ale na prawdę tak jest. Nie mam pirometru więc nie sprawdzę tego dokładnie. Ja mam czujnik temperatury oleju wkręcony w podstawę filtra oleju od przodu jest on schowany za przednim pasem, aczkolwiek istnieje możliwość że pęd powietrza tak go wychładza.
