Autor Wątek: FSO Polonez Caro 1.6 GTC '97 L-146  (Przeczytany 103205 razy)
Odp: FSO Polonez Caro 1.? G?? '97 L-146
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 27, 2012, 22:16:05 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
jak juz dorwiesz gdzie takie robia to zamawiam do GSI od razu :)
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 27, 2012, 22:18:17 pm »
I co ? Termometr sobie wstawisz identyczny ? Predkosciomierz od Lublina dorwiesz ? :P chyba mam już kogoś kto to zrobi, muszę tylko zrobić projekt ostateczny...
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 27, 2012, 22:24:39 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
« Odpowiedź #43 dnia: Grudzień 29, 2012, 01:31:07 am »
Kolejny projekt obrotomierza, wziąłem się również za lekkie przeprojektowanie kontrolek, czego początek widać na poniższym screenie:
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:13:07 am »
poo cholere ci tu wstawiac te ikonki foteli??? eee wg mnie nie pasi...
Ja bym tu wstawil trzy litery swiete FSO
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:16:53 am »
Są tam fabrycznie jakieś kontrolki ? Bo jak nie to będzie ciężko to upchać.
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:20:25 am »
Nie widzę dla nich lepszego miejsca, a są potrzebne 2 sztuki :) zamiast kontrolki haka prawdopodobnie siądą 2 sztuki kontrolek zapięcia pasów... Gdzieś jeszcze muszę znaleźć miejsc dla kontrolki grzania luster i niskiego poziomu płynu spryskiwacza :)
Nie ma, ale od spodu obrotomierza jest tam pusto. Wpadłem na pomysł, że wkleję tam jakieś tunele tak jak to w zegarach jest i do tego po żaróweczce/diodzie.
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:22:41 am »
Na obrotku to bym wstawil wszystko co zwiazane z silnikiem, czyli check, tempomat, niski poziom oleju i plynu chlodzacego, wysoka temp. Plynu, numer biegu etc. Reszta w predkosciomierz. Upchac kontrolki to nie problem, kwestia wyciecia plexy, zrobienie obudowy i wstawienie diody smd.
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:25:10 am »
Ale zobacz na prędkościomierz od spodu. I na obrotomierz :) To są jedyne 2 miejsca jakie znalazłem w tych zegarach, że można tam dać kontrolki. Gdyby było miejsce na więcej to chętnie bym to zaprojektował tak jak piszesz - czyli tak jak w zachodnich autach :) no i na dole obrotomierza jest miejsce, ale już przeze mnie wykorzystane na termometr :)
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:25:30 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Czerwone pole od 7200!
Zgadzam się.
A święte litery to na cmentarz.
były #1935
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:28:56 am »
Faktycznie pod obrotomierzem jest troszeczkę miejsca. Ja będe przerabiał fabryczne kontrolki te po bokach ale to w minusie :) Pytałem się tego gościa z Allegro co sprzedaje modzone tarcze zegarów to nie ma problemu z przesłaniem własnego projektu czy to kontrolek czy tarcz.
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:33:00 am »
Ja wiem, ze ciezko, dlatego zamiast duplikowac kontrolki mozna dac diode rgb i np. Jak masz jeden fotel zalaczony to swieci na zolto, przy dwoch fotelach na pomarancz lub czerwien. Mozna zrezygnowac z zyda i dac migajacego zyda w miejscu wskaznika poziomu paliwa, mozna zrezygnowac z haka i w roverze z checka. Awaryjne mozna przeniesc na przycisk, zeby migal w razie wcisniecia go.
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 29, 2012, 10:37:56 am »
A ja chcę tak :)
Zgadzam się.
To mnie oświeć jak to ogarnąć mając tak malutko miejsca między płytką obrotomierza a jego tarczą. Może i jest tu trochę miejsca, ale dochodzi jeszcze ta puszeczka z której wychodzi wskazówka, ma średnicę zajmującą dość dużo miejsca pod spodem.
No tak, kontrolka haka wyleci w cholerę. Awaryjne może też, muszę to przemyśleć. Check może też wyleci. W przypadku moich zegarów wyleci jeszcze kontrolka grzania świec żarowych. Nie chcę mieszać w kontrolkach potrzebnych, wolę, żeby zostały na swoim fabrycznym miejscu, czyli nie zmienię położenia konrtolek świateł. Żyda można by spróbować dać we wskaźnik tak jak piszesz. Muszę sobie najpierw zrobić projekt wszystkich ikonek a dopiero potem będę myślał jak to dokładnie ułożyć.
« Odpowiedź #53 dnia: Grudzień 29, 2012, 11:04:40 am »
Taaa. A na serii kompie się nawet nie dokręci.
« Odpowiedź #54 dnia: Grudzień 29, 2012, 12:50:04 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
W tej wielkości ze 4 kontrolki wejdą na obrotomierz (2 fotele, niski poziom płynu chodzącego, niski poziom oleju). Może zapodać mniejsze rozmiary tych ikonek.
były #1935
« Odpowiedź #55 dnia: Grudzień 29, 2012, 13:24:07 pm »
Rafał, a jakby dać białe cyfry, czerwone wskazówki i wskaźniki na cyferblacie?
tak jak w mitasubiszi:
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 29, 2012, 14:23:06 pm »
Pierwszy Piotr niech sobie wyciągnie obrotomierz i zobaczy jak mało jest miejsca, żeby tam na górze coś w komponować a żeby nie było zbyt blisko cyferek. Już specjalnie usunąłem zera z tych liczb, żeby było więcej miejsca a i tak może jeszcze jedną kontrolkę by się wcisnęło.
Gdyby je pomniejszyć, to fakt, może miałoby to sens, ale wtedy fabryczne będą większe, a te mniejsze...
Drugi Piotrze, chcę jednak zachować bursztynowe podświetlenie, tak jak mam na konsoli środkowej i obecnie w zegarach. Za jakiś czas dojdą dodatkowe wskaźniki i w nich też będę chciał mieć pomarańczowe podświetlenie :)
« Odpowiedź #57 dnia: Grudzień 29, 2012, 16:30:24 pm »
a no to chyba, ze tak :P miałem kiedyś szalony pomysł, żeby podświetlenie było zielone lub białe, a jak się dobija do 6K obrotów obrotek robił sie czerwony.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudzień 29, 2012, 16:50:28 pm »
Ja mam obrotek diodowy do 6tys z DFa i myślę jak mu dorobić jeszcze diodę lub 2 i wstawić tak, żeby podświetlały te czerwone paseczki po przekroczeniu 6.5tys :P
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 01, 2013, 17:47:47 pm »
