Autor Wątek: FSO Polonez Caro 1.6 GTC '97 L-146  (Przeczytany 103206 razy)
Odp: FSO Polonez Caro 1.? G?? '97 L-146
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 01, 2013, 18:09:47 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Rezerwa paliwa jak dla mnie na czerwono lepiej by wyglądała :).
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 14, 2013, 22:50:02 pm »
Temat zegarów narazie zawisł.
Głowica oddana do wstawienia większych zaworów - 29.6mm i 26mm. Do tego zostaną powiększone kanały ssące i wydechowe do rozmiarów uszczelek. Wpadną też nowe uszczelniacze zaworowe. Potem wałki wydechowe od VVC. Koszt robocizny waha się pomiędzy 800 a 1000zł. W koszt wchodzi też skrócenie wybranych przeze mnie zaworów.
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 20, 2013, 12:53:06 pm »
Polonez dostał nowe tablice rejestracyjne po tym jak skradziono mi poprzednie.
Nikomu nie życzę tego, bo więcej załatwiania papierków niż przy rejestracji po kupnie pojazdu.
Zleciłem wykonanie nowych tarcz zegarów, których projekt przedstawiałem w tym temacie.
Kupiłem ramkę zegarów, szukam jakiejś fajnej ramki 1DIN do wspawania zamiast nawiewów środkowych. Potem ramka do flokowania i zamiast nawiewów będą zegary: ciśnienie oleju, temperatura oleju i AFR. Muszę jeszcze znaleźć gdzieś miejsce na voltomierz.
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 20, 2013, 14:26:50 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ten sam pomysl mi ostatnio wpadl do glowy ;]
ps chcesz porownac zalatwianie w skarbowce umowy kupna sprzedazy + akt darowizny 50% samochodu na ojca + kombinowanie z upowaznieniami bo musialem sam wszystko zalatwić? :P
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 20, 2013, 14:43:38 pm »
Lepiej nie :P wystarczająco się nawściekałem... I tak cud, że w jeden dzień ogarnąłem, bo na komendzie chcieli kazać mi wrócić za tydzień, ale się nie dałem...
Poza tym nabyłem panel do Plusa z klimą. Mam plan, który może wzbudzić burzę komentarzy, ale co tam... Podepnę pod niego 2 wiatraczki ELFIK :d i rozstawię je na rogach kokpitu :d
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 23, 2013, 18:15:37 pm »
Kaj żeś dopadł i ile Cie taka przyjemność będzie kosztować?
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 23, 2013, 18:58:06 pm »
w tej samej firmie co mnie :) BSE z allegro :)
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 16, 2013, 21:49:06 pm »
Progress niewielki...
Zleciłem dodatkowo wykonanie tarczy do panelu nawiewów, aby czcionka się pokrywała z tą na zegarach, oraz będzie na nowo stworzona skala od pokrętła temperatury powietrza. Zarówno panel jak i zegary zostaną podświetlone diodami smd, aby były równomiernie podświetlone. Fabryczne podświetlenie panelu nawiewów opatentował jakiś głąb...
Nagromadziłem przez zimę sporo gratów, jak:
 - nowy panel sterowania nawiewami do wersji z klimą
 - nowy zbiorniczek wyrównawczy
 - nowe przekaźniki pompy paliwa (te pod kompem)
 - nowe siłowniki centralnego zamka Mera Błonie
 - nowa cewka zapłonowa Valeo
 - regulator ciśnienia paliwa Tomei
 - sporo nowych śrubek i wkrętów do wnętrza jak i zawieszenia
 - farba strukturalna wysokotemperaturowa do polakierowania pokrywy zaworów i kolektora ssącego (czerwień)
 - tarcze ATE Power Disc 257mm
I wiele innych pierdół, o których nie pamiętam.
Miałem od dziś zaczynać walkę z głowicą, ale niestety głowica nie jest jeszcze ukończona. Jak dobrze pójdzie to po świętach wielkanocnych ruszą pełną parą z robotą i w końcu przetestuję 1.6 GTC 16V :d
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 21, 2013, 23:24:41 pm »
W ostatnich dniach doszły kolejne części układanki:
 - nowe koło pasowe dwubieżniowe w oryginalnym pudełku MG Rover
 - cięgna do montażu centralnego zamka
 - trochę spinek do wnętrza
Narodził się plan pomodzenia wizualnego pokrywy zaworów...
Jestem również w trakcie modzenia panelu środkowego, aby przyciski el. szyb były po obu stronach (tylko na przód), a pod nimi klawisze podgrzewania foteli.
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 22, 2013, 00:32:41 am »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
jak już modzisz podgrzewaniem to zamiast klawiszy daj może pokrętła jak w vw albo inne guziki bo oryginalne knefle w tamtym miejscu jakoś mi nie pasują.
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 22, 2013, 07:13:48 am »
siedziałem kiedyś i przeglądalem oferty przycisków grzania foteli z różnych aut i nic mi nie przypadło do gustu... A seryjne knefle faktycznie tam średnio pasują, szczególnie z ramką...  w sumie to może sie jeszcze rozejrze, ale te które mają pokrętła pewnie wymagają dodatkowego rezystora, żeby te poziomy działały
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 22, 2013, 14:11:54 pm »
Patrzyłeś od Forda Scorpio ? http://allegro.pl/przyciski-grzanych-foteli-ford-scorpio-mk2-f-vat-i3054611057.html Mam je i są ok jedynie brak podświetlenia, tylko dioda po włączeniu.
« Odpowiedź #72 dnia: Marzec 22, 2013, 14:57:24 pm »
Widziałem je. Jeśli nic innego nie znajdę to będę szukał takiej okazji.
Muszę się wgłębić w schematy VAG, gdzie jest kilku stopniowe sterowanie grzaniem. Może jakoś da się to zrobić... Może w jakiś sposób łącząc to z rezystorem dmuchawy z Plusa... Hmm... Są na sali jacyś elektromagicy ?
Ciekawy też by był taki panelik:
http://moto.allegro.pl/przelacznik-podgrzewania-foteli-lexus-is-i3107026528.html
Albo takie coś:
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-przelacznik-podgrzewania-foteli-z-kablami-i3103016899.html :d
« Ostatnia zmiana: Marzec 22, 2013, 15:13:11 pm wysłana przez Rafał »
« Odpowiedź #73 dnia: Marzec 22, 2013, 15:27:38 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
z rezystorem z plusa nie połączysz takiej regulacji, co najwyżej jakiś przełącznik 3-stopniowy.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #74 dnia: Marzec 22, 2013, 15:30:33 pm »
od mondeo mk4 jest pokretlo do fotela, w matach jest wbudowana elektronika, kiedys takie maty byly na alledrogo, sam mam je zamontowane, ale podlaczylem sie ori polonezowskim przyciskiem, zeby ładnie calosc wygladała.
« Odpowiedź #75 dnia: Marzec 22, 2013, 18:04:36 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
Ja bym w plusie kolo el szyb widział takie pokrętła schowane pod plastikiem tak żeby było tylko okienko i pokrętło na płasko bez żadnej ramki tak jak same guziki szyb :)
http://moto.allegro.pl/konsola-z-przetwornica-vw-passat-b6-cc-3c0907155c-i3060896215.html
« Odpowiedź #76 dnia: Marzec 23, 2013, 11:37:25 am »
Wersja nr1 wyszła tak...
Wygląda to trochę średnio. Trzeba to jakoś inaczej ogarnąć, ale najpierw chyba dokonam zakupu jakiejś budżetowej spawarki do plastików...
Zastanawiam się nad przeniesieniem przycisków podgrzewania foteli między panel środkowy a popielniczkę. Może tam będzie to jakoś sensowniej wyglądać...
« Odpowiedź #77 dnia: Marzec 23, 2013, 11:45:37 am »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
A dlaczego masz guzik od szyb z ramka? Z ramka i z podgrzewaniem foteli z takim kneflem to wygląda jak klima w minusie niby oryginalna a widać ze ulepiona z gówna.
« Odpowiedź #78 dnia: Marzec 23, 2013, 11:56:30 am »
tragedia to mało powiedziane :P
http://allegro.pl/przycisk-podgrzewania-fotela-renault-trafic-nowy-i3119827944.html moze cos w ten desen byloby lepsze?
« Odpowiedź #79 dnia: Marzec 23, 2013, 12:07:23 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
coś bardziej kwadratowego z mercedesa może coś takiego, może dasz i el szyby i fotele z mercedesa.
http://allegro.pl/przyciski-grzanych-foteli-mercedes-w202-w140-f-vat-i3053282541.html
http://allegro.pl/2-przyciski-szyb-elektrycznych-mercedes-124-w124-i3107570570.html
Te mercedesowe od grzania są fajne dobrze wykonane i dwustopniowe pali sie albo jedna albo dwie diody na czerwono :D
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2013, 12:08:59 pm wysłana przez cezek »
