Autor Wątek: FSO Polonez Caro 1.6 GTC '97 L-146  (Przeczytany 103244 razy)
Odp: FSO Polonez Caro 1.? G?? '97 L-146
« Odpowiedź #100 dnia: Maj 21, 2013, 21:35:25 pm »
ja mam nadzieje ze to zostanie zlozone, wysterowane i shamowane na porzadnej hamowni :) zycze jak najwiecej niutków ;D
Dzięki za życzenia, ale docelowe 130-140KM to pewnie w przyszłym roku będzie. Nie wiem czy w tym roku dam radę jakoś ogarnąć wydech porządnie. Pozostaje jeszcze kwestia dolotu od VVC... Póki co ma odpalić, i jako tako zostać zestrojone na jakichś wydajnych wtryskach i manualnym regulatorze ciśnienia paliwa. Potem trzeba zrobić hamulce i zawieche troche w dół i najważniejsze - pospawać pas przedni.
« Odpowiedź #101 dnia: Maj 21, 2013, 21:41:00 pm »
lepiej robić projekt rok dlużej a zrobić to porządnie :) dasz dobre wtryski pompencjiusza:) Policzysz wydech, zrobisz dolocik i bedzie smigalo to jak nalezy, Jak nie to dawaj go do PROTURBO do nas na Siedlce i Ci zrobią jak należy :D
« Odpowiedź #102 dnia: Maj 21, 2013, 21:44:11 pm »
Nie stać mnie na to żeby ktoś maczał palce w moim projekcie. Poza tym potem już człowiek nie ma satysfakcji że do czegoś sam doszedł...
« Odpowiedź #103 dnia: Maj 21, 2013, 21:49:26 pm »
żartowałem :) chyba ze zarabiasz 8kafli na miesiąc i możesz sobie pozwolić :D:D:D:D  Wierze że sam to ogarniesz, jak masz trochę w głowie to wszystko się da. Tu jest Polska tu można wszystko :) i czekam z niecierpliwością na ten projekt :)
« Odpowiedź #104 dnia: Maj 21, 2013, 22:17:10 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
ta głowica ma mniejsze zawory niż vvc tak ? wałki chcesz zakładać z 160 ?
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #105 dnia: Maj 21, 2013, 22:42:11 pm »
Tak, a co ? Widzisz w tym jakieś kłopoty ? :P
« Odpowiedź #106 dnia: Maj 21, 2013, 22:53:00 pm »
Ma mniejsze zawory niż VVC, ale jeśli jest dobrze zrobiona to powinna mieć przepływ na podobnym, a może nawet lepszym poziomie.
Co do wałków to są dwa wydechowe VVC (sztywne). Ssących raczej nie wsadzi. :P I nie ma żadnej różnicy między wałkami z 145tki a 160tki.
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 22, 2013, 00:30:52 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
nie no to tylko moja ciekawość zestawu, czekam na efekty ;)
« Odpowiedź #108 dnia: Lipiec 08, 2013, 14:31:42 pm »
A więc od kilku tygodni auto poskładane, jeździ, ma się dobrze.
Założony jest manualny regulator ciśnienia paliwa, hamulce od dostawczego Fiata
Teraz Polonez w końcu przyspiesza i hamuje jak należy.
Pozostają kwestie wizualne do ogarnięcia i zawieszenie...
Jak wleci most 4.3 to pojawią się jakieś filmiki przedstawiające jak to się zbiera.
Odp: FSO Polonez Caro 1.6 GTC '97 L-146
« Odpowiedź #109 dnia: Lipiec 30, 2013, 23:15:07 pm »
Offline OZIO
  • Wiadomości: 23
    • MB2 1.4 iS
« Odpowiedź #110 dnia: Lipiec 30, 2013, 23:23:20 pm »
Bardzo niewiele widać pod słońce, możecie powiedzieć jaki czas zanotowaliście? Jaki tam siedzi most i koła?  :-)
« Odpowiedź #111 dnia: Lipiec 30, 2013, 23:29:58 pm »
3.9, 195/60/14, prędkościomierz zaniża, czas nie mierzony... Biorąc pod uwagę lekki start, nie ma rewelacji :p
« Odpowiedź #112 dnia: Lipiec 31, 2013, 11:04:19 am »
W sierpniu napewno wleci most 4.3, stabilizowany na tarczach.
Powinno to coś jeszcze dać.
Do poprawienia też jest pasowanie kolektora z głowicą, bo jest dość spore zwężenie względem głowicy, nie sądzę aby to wiele dało, ale popracuję nad tym w wolnym czasie. Mam też nadzieję, że jak średnicę rur wydechu zwiększę do 50-55mm to będzie bardziej ochoczo szedł do odcinki :)
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpień 02, 2013, 13:46:07 pm »
i66895@rppkn.com
Można zapytać z czego tarcze/zaciski? Pełno jest sprzecznych informacji na ten temat, szukam czegoś co by pasowało bez przeróbek, ponoć wchodzą tarcze 274 z zaciskami Fiat marea, na zwrotnicach z trucka, jednak to tylko domysły, a nie chce umoczyć kasy w zaciskach które nie pasują.
« Odpowiedź #114 dnia: Sierpień 02, 2013, 14:35:47 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
od sieny 16v wentylowane pasuja, sam przymierzalem juz, w przyszlym tygodniu montaz na gotowo heh
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #115 dnia: Sierpień 02, 2013, 15:11:42 pm »
Zapytac mozna :) odpowiadac nie musze :) sam utopilem troche kasy zanim doszedlem co i jak aby bylo P&P, nikt mi w tym nie pomogl, na forum tylko same dziwne info albo jakies kombinacje z podkladkamim, albo zmianami tarcz kotwicznych... Mnie sie udalo i nie musialem nic kompletnie przerabiac. Ale to trzeba chciec cos osiagnac a nie czekac na gotowe :) w przypadku modow w glowicy tez jestem chyba pierwszy na tym forum, ktory cos poczynil, nie zwracajac uwagi na pisanie, ze sie nie da... A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze sporo planow przede mna :)
« Odpowiedź #116 dnia: Sierpień 02, 2013, 18:43:23 pm »
Offline cezek
  • Wiadomości: 676
czyli te hamulce ci siadly na seryjnych płytach kotwiczych od lucasa nie tracowych?
« Odpowiedź #117 dnia: Sierpień 03, 2013, 17:40:54 pm »
Offline damian6819
A ja chyba wiem od czego te tarcze są :d, swoją drogą działaj działaj, bo efekt końcowy będzie na pewno powalający ;)
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpień 03, 2013, 21:46:48 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Na płyty zwykłe siadają plug&play zaciski z sieny tłoczek 48mm i tarcze wentylowane 240mm  albo z palio weekend zaciski tłoczek 54mm i tarcze wentylowane 257mm i tyle w temacie bo sam to sprawdziłem.
« Odpowiedź #119 dnia: Październik 03, 2013, 07:15:19 am »
Dawno nic nie pisałem.
Od czasu wymiany spowalniaczy 240mm na porządne hamulce 257mm z autem nic się nie dzieje. Fabryczne zawieszenie jest totalnie za miękkie do takich hamulców, przód strasznie nurkuje przy wykorzystywaniu potencjału tych tarcz i klocków. Zostały jedynie dokupione 4 halogeny - 2 dalekosiężne i 2 przeciwmgielne - Wesem HO3. Prawdopodobnie będę przerabiał dokładkę Orciari żeby jakoś upchnąć w zderzaku te halogeny. Niestety nie ma czasu ani warunków na zajęcie się nim. Auto codziennie jeździ, ma dobrego kierowcę, spala od 6 do 9 litrow na 100km. Póki co powstają jedynie plany na kolejne modyfikacje, może kiedyś zostaną zrealizowane.
