Autor Wątek: wymiana przekładni  (Przeczytany 13246 razy)
wymiana przekładni
« dnia: Październik 21, 2012, 23:26:50 pm »
Offline MroziuFSO
  • Wiadomości: 254
  • Miłośnik Polonezów
    • Polski \F\I\A\T\ 125p 1500
witam w swoim polonezie mam zwykłą przekładnię natomiast kupiłem taką jakby z mocowaniem na coś, boję się ze moze nie pasować? Co o tym myślicie?wiec tak przekładnia zamontowana (zuzyta) w moim polonezie wygladą jak ta po lewej a ta jaką kupiłem i chcę zamontować po prawej, czy będą jakies komplikacje w montazu?
no i modle się zeby zacna nakrętna o rozmiarze 30 poszła... chyba zostanie palnik... w ostatecznosci cięcie flexem...
« Ostatnia zmiana: Październik 21, 2012, 23:32:11 pm wysłana przez MroziuFSO »
jest: Mr 78' 1979 Polski Fiat 125p 1500
był: MR 91' 1993 FSO Polonez Caro 1.6 GLE "wąski"
był: MR 97' 1997 DAEWOO-FSO Polonez Caro PLUS 1.4 GTI
był: MR 93' 1995 FSO Polonez Caro 1.6 GLI
Odp: wymiana przekładni
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2012, 23:40:54 pm »
ta czarna to przekladnia ze wspomaganiem
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2012, 23:44:59 pm »
Offline MroziuFSO
  • Wiadomości: 254
tyle to ja wiem, pytanie czy mogę ją normalnie włozyc do auta bez wspomagania, nie montując go ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 22, 2012, 00:14:27 am »
mozesz ,
tylko zatkaj otwor wejsciowy i wyjsciowy,zeby ci olej sie nie wylal
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2012, 00:22:17 am »
Offline MroziuFSO
  • Wiadomości: 254
ok wielkie dzieki kolego! :)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2012, 01:01:56 am »
Offline MateO
  • Wiadomości: 64
    • Atu Plus GSI 99'
Trzeba jeszcze przegub krótszy do połączenia z kolumną kierownicy, a po za tym kierownica będzie chodzić ciężej bo w przekładni ze wspomaganiem jest inne przełożenie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2012, 01:22:08 am »
przelozenie jest bardzo zblizone,
normalnie na zgaszonym silniku chodzi ciezej,bo trzeba w niej olej przetlaczac,
wiec dobrze jest zalac niewielka ilosc oleju ,jezeli chce sie jej uzywac bez pompy
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 22, 2012, 03:29:24 am »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Ale jeśli wcześniej nie mialeś wspomagania to musisz ciąć ściane grodziową,oraz musisz mieć krótszy wałek pomiędzy przekladnią a kolumną kierowniczą ;)
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2012, 15:13:35 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Dokładnie, musi wyciąć większy otwór w ścianie grodziowej, ciekawe czy w wspornik pedałów wejdzie? Zmienić łącznik kolumny kierowniczej no i założyć gumową osłonę.
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 15, 2012, 20:23:40 pm »
Offline Adam256
  • Wiadomości: 114
    • bordowe caro 1.6GLI na OZ-etach:)
Nic nie musi ciąć. Z tego co wiem to caro wychodziły z dużym otworem (różniły się tyko gumy uszczelniające ścianę grodziową). Ja wsadzałem do mojego poldka kompletne wspomaganie, i jedyne co to zaopatrz się w krótszy wałek, jak wyżej pisał kolega i gumę uszczelniającą ścianę grodziową tam gdzie wchodzi przekładnia. Ja do mojego kupiłem taką na forum.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 15, 2012, 20:43:52 pm »
jesteś w błędzie kolego, od 1995/6 roku ściany grodziowe maja powiększony otwór...   miałem 95 rok, abimex i lucas i już miał większy otwór w ścianie grodziowej,
a co do wałków to są dwa rodzaje, dla JKC i ZF.
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2012, 16:01:16 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 15, 2012, 21:06:02 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
co Ty wygadujesz? na ch.... ją ruszać? i tak wąsa nie zdejmiesz bo siedzi na kurewskim wcisku
poza tym idiotyczny pomysł montować tą przekładnie jak nie masz wspomy. Będzie chodzić ciężej dlatego że tak naprawdę są w niej dwie przekładnie zębate, a w zwykłej jest tylko jedna ślimakowa. Poza tym ona musi być smarowana pod ciśnieniem, bez tego szybko złapie luzy. No i jest dużo cięższa.
Sprzedaj ją i kup ode mnie zwykłą bez wspomy za 50zł i jeszcze zarobisz na tym :)
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 16, 2012, 00:56:04 am »
Offline MroziuFSO
  • Wiadomości: 254
przekładnia juz dawno wymieniona ze zwykłem na zwykłą. Problem ustał lecz pozostał mi ostatni juz problem. To w innym temacie ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 16, 2012, 02:38:28 am »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 16, 2012, 08:29:02 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Albo niech kupi pompę wspomagania, przewody ciśnieniowe i będzie miał wspomaganie hehe:D
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 17, 2013, 17:06:51 pm »
  • Wiadomości: 5003
Panowie, czy przekładnia z wąskiego caro to ten sam typ, co w atu minusie? Nadszedł czas wymiany tego elementu w moim (luz 46 stopni i ledwo da się obracać kierownicą w prawo...).
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:41:51 pm »
  • Wiadomości: 2322
przekładnie były te same. Czasami różnił się tylko wąs w zależności jak był zrobiony ogranicznik skrętu (czasami na belce czasami na podłużnicy)
