Autor Wątek: Luz na wejściu do mostu  (Przeczytany 11703 razy)
« dnia: Listopad 11, 2012, 22:38:33 pm »
red_p
Mam w roverku luz na wejściu wału do mostu. Objawia się stuknięciem przy dodaniu gazu na wysokim biegu i niskich obrotach.
Czy można ten luz jakoś kasować poprzez regulację czy szukać następcy?
Odp: Luz na wejściu do mostu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2012, 23:55:14 pm »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Stuka ci przez wyrobione krzyżaki, a wał do regeneracji
NO LPG!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2012, 00:30:55 am »
można zmniejszyć luz międzyzębny na przekładni, ale do tego trzeba rozebrać cały most, mieć narzędzia do jego ustawiania i kontroli, podkładki pod atak i nową tuleję rozprężną. generalnie robota zdecydowanie nie na garażowe warunki.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2012, 07:04:50 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
i nikt mi nie chce wytłumaczyć dlaczego u mnie też występują stuki a żaden krzyżak w wale nie ma luzu.... guma tłumiąca przy skrzyni też nie, a skrzynie biegów wkładane dwie i dalej to samo....
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2012, 07:40:32 am »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
jak jest bardzo duży luz na przekładni to też będzie stukać np. przy wysprzęglaniu
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 12, 2012, 09:32:42 am »
Mi kiedyś wypracował się sworzeń satelotów. Efekt jest taki że też są spore luzy moście.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2012, 10:11:07 am »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
Możliwe ze to nie krzyżaki mi tez stuka i mam krzyżak do wymiany, nie zaprzeczam ze to może byc wina także mostu...
NO LPG!!!
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2012, 11:03:10 am »
Jeśli stuka, to właśnie sworzeń satelit, ale jeśli most nie wyje, to nie ma sensu nic z tym robić moim zdaniem. Sam luz na główce (wejściu) zdarza się często, ale może też być spowodowany luzami na wielowypustach półosiek, wyrobieniem się samych satelit itp.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 13, 2012, 19:45:31 pm »
red_p
Na krzyżakach nie ma luzów. Luz jest na wejściu - główce mostu
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2012, 16:43:38 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja tak nic nie robilem...jeszcze w 1.5. w koncu luz sie zrobil taki ze gdy sie chcialo szybciej ruszyc to najpierw sie "wał" odbijal dwa razy zanim zaczol krecic sie we wlasciwa strone... niebylo mowy o szybszym puszczeniu sprzegla...
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2013, 20:08:05 pm »
red_p
No i następca poszukiwany. Nagle zaczęło łomotać w moście a zamiast oleju wylała się mieszanka opiłków
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2013, 20:13:44 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Most kaput
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2013, 20:17:48 pm »
Satelity i wyrobiony sworzeń. Wyjąć, wymienić, złożyć w odwrotnej kolejności.
Zalać olej i się nie przejmować.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2013, 20:35:38 pm »
red_p
Chyba taniej będzie kupić używkę?
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 26, 2013, 19:04:29 pm »
  • Wiadomości: 6926
To nie jest takie proste jak ci się wydaje. W 1.4 jest inna przekładnia główna. Kupisz inny most, może być problem ze znalezieniem mostu o przełożeniu z 1.4. Natomiast sam dyferencjał jest taki sam w każdym moście, więc można go wymienić i zostaje ci roverowskie przełożenie. Oczywiście roboty niestety dużo, bo żeby wymienić dyferencjał to musisz rozebrać przekładnię główną, a w tym celu z kolei trzeba wyjąć półosie.
W każdym razie, nie wyrzucaj starego mostu bo koło talerzowe i wałek atakujący są zacne  :P
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2013, 19:11:22 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 26, 2013, 19:29:32 pm »
red_p
OK, tego jestem świadom <ok>
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 05, 2013, 20:23:50 pm »
red_p
Nie zakładając nowego tematu
Czy most z kombi można założyć do minusa? Konkretnie chodzi o mocowania amorów.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 05, 2013, 21:26:29 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Tak
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 06, 2013, 07:50:11 am »
tak ale tylko atu
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 06, 2013, 09:11:17 am »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
do Caro też
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
