Autor Wątek: Schemat cewki GSi  (Przeczytany 8293 razy)
Schemat cewki GSi
« dnia: Grudzień 06, 2012, 20:57:52 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
    • Caro Plus 1.6GSi '98, Caro 1.6GLE '95- weteran
Jak w temacie interesuje mnie schemat cewki zapłonowej do GSi, oraz opis pinów, które z niej wychodzą. Dlaczego wychodzi z niej 4-piny?
Polonez Caro Plus 1.6GSi
Odp: Schemat cewki GSi
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2012, 21:20:01 pm »
A iB to sterowania ,C to masa ,a D zasilanie
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 07, 2012, 16:28:48 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Już znalazłem odpowiedź na swoje pytanie.
Podłączałem tak jak mówiłeś KGB, ale nie działała mi cewka. Potem zamieniłem masę ze sterowaniem.
Patrząc na cewkę mając fajki do góry to pin 1 to zasilanie, 2pin to sterowanie masą, a 3 i 4 to kolejno masa cewki A i B. Podłączona cewka w ten sposób dała iskrę
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2012, 13:53:22 pm »
To co napisał KGB napewno jest poprawnie.
@timi piny A i B nawet nie są fizycznie połączone z cewkami. Zresztą nie możesz mieć jednego sterowania, bo w GSI iskrę masz parami na 2 cylindry.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2012, 15:00:14 pm »
  • Wiadomości: 2324
A i B to wejścia sterowników cewek. Tam jest układ ograniczający prąd cewek i czas działania. Często się zdarzały jego awarie w lanosach. Wtedy iskra była ale w złych miejscach i walił np w dolot albo w wydech.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2012, 20:37:49 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Sterowałem cewką poza samochodem tak jak napisał KGB ale niestety cewka nie zadziałała, dopiero jak podłączyłem tak jak wyżej napisałem, to cewka zaczeła normalnie pracować. W innym podłączeniu nie działała. Sam nie wiem dlaczego tak jest, bo przecież powinno zadziałać tak jak piszecie bo skoro są 2 cewki to i 2 sterowania są, ale to mi tak nie działa, mówię o warunkach poza samochodem, bo w samochodzie cewka chodzi, ale jakoś kulawo być może dlatego że to nie oryginał.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2012, 18:19:05 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
przepraszam że wtrącę się do tematu ale zastanawia mnie schemat cewki(dostępny w ostatnim wydaniu trzeciaka)
wynika z niego że impulsem sterującym jest + podłączony do bazy tranzystora sterującego, a więc o jakim napięciu? 5v?
do emitera podłączona jest masa, do kolektora uzwojenie cewki pierwotnej, tranzystory są typu npn
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 01, 2013, 15:24:34 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2013, 22:34:44 pm »
Pytanie tylko, czy schemat prawidłowy. Nie powinien być tam tyrystor zamiast tranzystora?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 02, 2013, 00:16:09 am »
  • Wiadomości: 2324
Nie stosuje się już takich rozwiązań. Są specjalne tranzystory do sterowania obciążeń indukcyjnych. BJT MOSFET albo IGBT
