Autor Wątek: HGF rover jaka uszczelka do 1.6  (Przeczytany 19783 razy)
« dnia: Grudzień 08, 2012, 17:03:08 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Witam,
jakiej firmy najlepiej kupić UPG do rovera 1.6? i jest jakaś róznica miedzy 1.4 a 1.6?
z gory przepraszam jezeli temat juz byl ale zwyczajnie nie mam czasu szukac... w zasadzie na nic nie mam czasu...
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2012, 17:06:23 pm wysłana przez Joker »
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
Odp: HGF rover jaka uszczelka do 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2012, 17:16:53 pm »
Między 1.4, 1.6 a 1.8 nie ma róznic w uszczelce pod głowica.
Kupuj Elringa - najwyższa dostępna jakośc.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2012, 17:20:53 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
A FAI????
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2012, 17:33:12 pm »
Też w porządku. Payen też polecany przez angoli. :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2012, 18:41:28 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
ze zastanawiam bo muszę uszczelnić odprężonego i nie wiem co wybrać...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2012, 18:58:45 pm »
Może MLS + nowa magistrala ? Payen BW750 ztcp.
Ale uszczelka elastomerowa starego typu też sobie da radę, po za tym jest bardziej "tolerancyjna" jeśli chodzi o wysokości tuleji cylindrowych. Najważniejsze to sprawdzić czy są one nieco powyżej bloku. Jeśli tak to MLS, jeśli na równo to lepiej wzmocniona starego typu. Jeśli poniżej to lepiej nie składać...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2012, 20:12:05 pm »
Panowie a ja mam pytanie z innej beczki.
Czy do rovera występują również uszczelki metalowe? lub cos w tym stylu
bo one wytrzymują duże ciśnienie (soft turbo ]:-> )
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2012, 20:15:35 pm »
Wszystkie są metalowe. :P Jest wielowarstwowa (MLS) i zwykła tzn. metalowa z ścieżkami elastomerowymi (coś jak silikon).
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2012, 20:17:25 pm »
ups .. :D
no to teraz inne pytanie.
Która jest najlepsza i najwiecej wytrzyma?
nie wiem ile taka mała 'locha' może dmuchnąc :D 0.4 bara? no liczmy pół bara...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 08, 2012, 21:24:52 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
bez przesady, to jest tyle co nic ...
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 08, 2012, 21:39:43 pm »
no dobra ale skoro przy N/A potrafi wydmuchac to co dopiero jak sie doładuje... :P
no to zalozmy 1 bar...
ktora wytrzyma?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 08, 2012, 22:18:41 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
dobrze pytanie Fazi? tez nie wiem co wsadzić do tego turbo... a chce później zaaplikować kompresor. Chyba zdam się na mechaników z OFF z SZCZEKOCINY i odstawie tam poldona jak przyjadę do kraju.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 08, 2012, 22:20:17 pm »
Uszczelka w roverze zazwyczaj pada między kanałem wodnym/olejowym, albo na zewnątrz. Przedmuchy z cylindrów zdarzają się raczej rzadko.
Oba typy były stosowane w ori 1.8 turbo i dawały rade.
Jak chcesz coś na większe doładowanie to zadzwoń do Zasteca po informacje. :P
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2012, 22:30:08 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Sadze ze u mnie nie obejdzie się bez szlifowania bloku. Ale okaże się po zdjęciu czapki to norma w turbo i to usłyszałem po rozmowie z mechanikiem z OFF. Puściła w rogu na wysokości 4 cylindra. Płyn pomału się sączy. po nagrzaniu ustaje.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2012, 23:33:19 pm wysłana przez mateo# »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 08, 2012, 22:47:40 pm »
Puściła na roku na wysokości 4 cylindra. Płyn pomału się sączy. po nagrzaniu ustaje.
dokladnie tak samo mam! od strony kolektora wydechowego. Po osiągnieciu 90* jest mega para spod maski bo sika prosto na wydechowy ale po ostrym przegonieniu jakos ustaje...
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 08, 2012, 22:54:28 pm »
Pękła ścieżka elastomerowa zapewne.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 08, 2012, 23:51:18 pm »
  • Wiadomości: 2324
Tuleje z tego co pamiętam muszą wystawać 0,10mm . Jeśli nie trzeba im zrobić albo zamówić z UK podkładki.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 09, 2012, 01:34:55 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
zawsze można iść w piramid rings ale to raczej ludzie stosują do męskiego dmuchania i w sumie nie wiem czy w roverze zdało by egzamin ....
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 09, 2012, 08:20:13 am »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
a majac do wyboru FAI PAYEN I ELRINGA to jaka kolejnosc pod wzgledem jakosci-wytrzymalosci? czy wszystkie na jednym poziomie?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 09, 2012, 09:06:40 am »
Elringa bym ocenił na najwyższą jakość.
FAI, Payen(Goetze), Victor Reinz, Ajusa (nie mylic z Ajust) na tym samym poziomie, troszkę niższym od Elringa.
