Autor Wątek: Konwersja Calsonic do sterowania z Klimatronic z Audi  (Przeczytany 28226 razy)
« dnia: Grudzień 15, 2012, 09:52:08 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Tym razem postanowiłem podzielić się bardzo szalonym i ciekawym pomysłem jaki mi wpadł do głowy  ]:->
Mianowicie żeby wysterować nagrzewnicę z calsonica panelem z klimatronica z audi. Jak się okazuje panel od A3 okazał się najlepszą alternatywą ze wzglądu na najmniej potrzebnego osprzętu. Zdaję sobie sprawę że nie wszystko będzie działało jak w audi - brak klapy nawiewy środkowe/nogi-szyba. Ale plan jest żeby pozostała część działała jak w oryginale.
Obecnie projekt jest ukończony w 80% - barakuje silniczka przełączania obiegu wewnętrzny/zewnętrzny z audi oraz do dopracowania jest cięgno sterowania klapą ciepłe/zimne.
Jak to wygląda:
montaż silniczka klapy nogi-szyba:
oraz klapy ciepłe zimne:
u góry widać czujnik temperatury zasysanego powietrza, na dole w kanale jest zamontowany drugi od temperatury powietrza na nogi.
Tak przy okazji strony silnika klap, będzie mały problem z rurami ale to już myślę że kosmetyka.
"jest ryzyko , jest zabawa"
Odp: Konwersja Calsonic do sterowania z Klimatronic z Audi
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2012, 10:08:09 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Pomysł bardzo ciekawy :) Tylko czy panel od audi wymiarami podchodzi do polda ?? Bo sądząc po zdjęciach ciężko go będzie wpasować w konsolę i prawdopodobnie będziesz musiał zająć też kieszeń od radia :(
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2012, 10:49:23 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
u mnie nie ma problemu bo rajdówka a panel jest po to żeby odrobina komfortu była oraz nie było tych cholernych linek :P
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2012, 11:15:12 am »
Bardzo fajny pomysł!
jakie ma opcje jeszcze ten sterownik? może odpalać podgrzewnaie tylnej szyby? ma opcje szybkiego odparowywania przedniej?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2012, 11:42:13 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Podgrzewaniem tylnej szyby nie steruje ale ma szybkie odparowanie przedniej :)
Do tego kilkustopniową - chyba 8 lub 10 sterowanie nawiewem.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 15, 2012, 12:11:02 pm »
bezpośrednio pod silnik jest wyjście? czy masz taki 8 stopniowy opornik do tego?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 15, 2012, 12:30:09 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
między panelem a silnikiem jest tzw jeż (taka czerwona kostka z radiatorem) czyli regulator prędkości obrotowej, dzięki temu panel płynnie zmienia obroty jednym kablem :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 15, 2012, 12:38:32 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
świetny pomysł, naprawdę gratuluję
zainspirowałeś  mnie i mam teraz ochotę na coś takiego
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 15, 2012, 12:53:26 pm »
Potrzeba matką wynalazku,co?  <lol2> <lol2> życzę powodzenia.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 15, 2012, 16:16:05 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Do teg Buźka wiesz że u mnie nie może być nic całkiem fabrycznego :P
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 15, 2012, 16:45:14 pm »
Mi to mówisz?  :-) :-) A u mnie,to co jest?  :d :d Zawsze trzeba poprawiać po fabryce,nie ma lekko.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2012, 21:33:07 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Mam takie pytanie odnośnie tego panelu.Czy do jego pracy jest potrzebny komputer z audii,lub jeszcze jakieś części z jego osprzętu? Bo Twój projekt mnie zainspirowal do podobnej przeróbki,lecz panel chcialem zastosować z passata b5  bo wydaje mi sie że łatwiej byloby go wpasować w miejsce panelu ogrzewania z plusa. Przy okazji mógłbyś wrzucić zdjęcie tego panelu od tylu?
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 16, 2012, 22:26:19 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
no właśnie już patrzyłem za tym jakby to upchać i nawet jest schemat tego na autodacie i wydaje się że całość jest już w panelu, ma to co prawda jakieś połączenie z komputerem i nawet obd ale może się to ominie :)
no ale zobaczymy co święty powie na ten temat
ja to bym chciał od razu z klimą podłączyć  <lol>
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2012, 22:27:59 pm wysłana przez qziok »
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 16, 2012, 23:59:02 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
panel generalnie nie wymaga innego kompa, ten z passata łatwiejszy w montażu - ma wbudowany wentylatorek oraz czujnik zasysanego powietrza, nie wiem do końca jak jest z czujnikiem płynu chłodzącego, ja nie spinałem kilunastu kabli i działa, ale pewnie trzeba by było podpiąć jeszcze obroty i prędkość pojazdu żeby termometr pokazywał dobrą temperaturę w zderzaku - chodzi żeby odczyt był wtedy kiedy jedziesz a nie jak stoisz i chłodnice zakłucają pomiar. Myślę że temat w dużej mierze do ogarnięcia :) Co ciekawe każdy panel ma 4 kostki i w zasadzie poza niewielkimi niuansami złącza są identyczne.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 18, 2012, 09:55:04 am »
Do tego trzeba by doinstalować takie coś:
http://moto.allegro.pl/nagrzewnica-chlodniczka-elektryczna-audi-a6-c5-i2871699247.html
Tyle że to potrafi wessać skromne 100A na początku działania...
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 18, 2012, 15:14:56 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja sobie takie coś kupiłem ... tylko nie bardzo mi się to chce zmieścić do środka(do obudowy nagrzewnicy), tak żeby to chodziło na fabrycznym wentylatorze ...
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 18, 2012, 22:56:18 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
do tego trzeba kabli masakra - widziałem jakie idą w Vagu - to nie wiem czy nie grubsze niż od alternatora do akumlatora ;)
Projekt prawie skończony - dołożyłem silniczek z Audi a6 do sterowania obieg zamknięty-otwarty - tak to wygląda - trochę drut ale spoko :)
Ponadto z boku wentylatora zamontowałem moduł starujący silnikiem nawiewu - patent jak w normalych autach - jest chłodzony przez powietrze z wentylatora:
uporządkowałem kable , z przdou na białych kabelkach wiadać czujnik temperatury w kabinie :)
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 19, 2012, 09:27:10 am »
A jak się toto spisuje. Podłączałeś to do akumulatora? Ja myślę wsadzić takie coś zamiast ogrzewania tylnej szyby które u mnie jest uszkodzone (prawie wszystkie paski...). Tylko pokombinować żeby nie brało typ prądu.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 19, 2012, 15:40:53 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Ja chciałem to upchnąć obok nagrzewnicy ... teraz to czekam do lata ;p podłączałem ... grzeje jak głupie, ale bez wentylatora na mało się zda ...
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 19, 2012, 19:40:19 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
mam taka nagrzewnicę z jakiejś renówki trochę bardziej kwadratowa, nie taki prostokąt,
jest podzielona na 4 sekcje, po podpięciu po chwili jest niemiłosiernie gorąca, tylko gdzie to upchnąć :|
