Autor Wątek: sportowe filtry powietrza czy to prawda  (Przeczytany 17882 razy)
« dnia: Luty 05, 2004, 21:03:38 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
otóż zrobiłem sobie remont silniczka.i po jakims czsie zamontowałem sportowa wkłdke filtru powietrza. i tak jezdziłem chyba ze 30 tyś.kmno w miedzy czasie oczywiście go myłem itd.co trzeba/wkład k&n/.no i na jesieni ubieglego roku było tak że lałem litr oleju na tydzień    tak go wywalal.olej byl w puszce filtru po rozebraniu silnika okazalo sie ze szczelina miedzy tłokiem a cylindrem to  uwaga 1,5 mm.no  i musiałem zrobic drugi silnik.chodzi o to ze gdzies czytalem ze sportowe filtry nie zatrzymuja kurzu bardzo drobnego i niektórzy spotkali sie z taka mazia w kolektorze dolotowym.zreszta jak ten swoj wkład dokładnie obejrzałem to widac niewielkie przeswity przez tą otuline.narazie założyłem tradycyjny polski filtr powietrza.az dowiem sie jak to jest.co wy na to.maREKS#1181
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2004, 21:24:35 pm »
Eater#851
A odstepy miedzy wyrazami to nie laska robic? 8)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2004, 22:41:58 pm »
GeOrGe#411
Teoretycznie jak filtr ma większą przepustowość i mniejsze opory przepływu to właśnie nie zatrzymuje tych najdrobnieszych pyłków. Mam jeszcze pytanie czy jak myłeś filtr to potem go nasączałeś specjalnym olejem?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2004, 18:41:32 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
wszystko robiłem zgodnie z instrukcją użytkowania tego filtra ,olejem też oczywiście nasączałem,pewnie te filtry zdają egzamin na drogach  usa i europy zachodniej ,gdzie piach na drodze to wyjątek.a u nas to różnie z tym bywa,nieraz jak się jedzie  to nieżle kurzy.mareks1181
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2004, 22:40:39 pm »
GeOrGe#411
Wczoraj gdzieś czyałem że storzek ma 4 razy gorsze filtrowanie powietrza niż wkładka
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2004, 23:06:22 pm »
Alan28#1811
panowie ale powiedzmy sobie szczeze 1,5 mm to nie przez filtr,ja mam wkladke King Dragona i przebieg 258tys bez remontu.to raczej blad przy skladaniu lub niewasciwe materialy.A moj filterek wyglada tak:
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2004, 23:43:57 pm »
007#506
kosmos pod maska RE5PECT
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2004, 00:40:20 am »
BASSER#1605
ładnie pod maska umnie tez czysto ale nie aż tak bo niechce mi sie bloku malowac zaduzo roboty :P
a ten otwarty filt to niełapie goracego powietrza :P a to chyba niewskazane ??
i jak ci sie ma to do gazu
moim zdaniem filtry to sciema bo tak samo sie jedzi z filtrem jaki bez niego wogule niezaleznie w jakim sprzecie o
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2004, 00:55:22 am »
GeOrGe#411
Filtr i dolot dopiero coś bedzie dawał jak obliczysz go na ten silnik który masz, długość, pojemność. Ale może się tak zdażyć że trafisz i wtedy może pomóc. Gość na hamownie przyjechał gofrem II 1.8 i na seryjnym filtrze miał 71KM a na stożkowym 75KM. Czyli była delikatna różnica.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2004, 07:19:31 am »
Alan28#1811
Cytat: "BASSER#1605"
cos tam zasysa ale na lato idzie do lakierwika wiec bedzie wlocik na masce i bedzie gites:) ni fakt ze kolektorki trzeba wypolerowac,mozna(ja tak zrobilem)zalozyc wydechowy z Gsi
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 07, 2004, 12:08:37 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
napewno dobrze złożyłem/zresztą to niepierwszy silnik ktory sam skladałe/szlify są robione w zakładzie z 40 letnim doświadczeniem,gdzie po szlifach dają wszystko spasowane,tj panewki ,tloki ,pierscienie,swoznie.i tutaj raczej niewidze błędu,ze żle zmotowałem.patrząc na to zdjęcie ,jeżeli niema na masce wciecia do zimnego powietrza do tego filtra to jest to żle zamontowane.bo jak zakładamy taki filtr to musi on dostawac zimne powietrze,które jest o wiele gęsciejsze od tego w komorze silnika i mija się z celem montaż takiego filtra i w taki sposob.a co do ich sprawnosci to dalej szukam,bo nie uśmiecha  mi się robienie remontu bloku co 30 tyś km.mareks#1181
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2004, 12:26:34 pm »
Sonia#249
Też kiedyś słyszałem ale o stożkach-koleś w cienkusiu po 30 kkm od założenia stożka robił kapę silnika.Znów miałem stożek w nesi i przy czyszczeniu z ciekawości wziąlem husteczkę higieniczna i przetarłem nią wewnętrzną powierzchnię dolotu-w sumie była czysta :shock: Teraz mam wkładkę JR i też jest gites-zrobiłem na wkładce ponad 50kkm i nic nie dolega.Być moze czasami na nasz rynek wpada badziewie-porównajcie Sobie np.fiata wypuszczanego na nasz krajowy rynek,a na rynrk zachodni...............A co do smochodu Aliana-to bym w zyćiu nie powiedział że ma nabite ponad dwie kapy :D Widziałęm ten samochód na zlocie w zabrzu--no i jestem pod wielkim wrażeniem
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2004, 15:58:27 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
:?:  może byśmy uściślili... mówimy o wkładce czy stożku??? bo to dwa rozne światy...
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 08, 2004, 19:42:16 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
stozek czy wkładka to dzialanie  jest takie same.myślę że  ważne jest rozwiazanie czy to szkodzi na silnik.zresztą zrobie mały eksperyment,ktory właśnie przyszedł do glowy.tzn mam wkład i sprobuję go tak obudować zeby  można podłaczyć moze odkurzacz zeby zasysac przez wkład powietzre i wtedy troche pokurzę sadzami i maką i zobacze co  przejdzie pzrez wklad sportowy i przez normalny filtr.mareks
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 08, 2004, 21:51:51 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
no moim skromnym zdaniem zasada jest odrobinkę inna, tak samo jak konstrukcja, sposob konsewacji, sposób montażu i efekty.
sam mam filtromexa (wkładkę) i jak narazie nie zauważyłem negatywnego wpływu na pracę silnika, ale dbam o wkładkę, czyszczę, zmieniam otulinę
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 08, 2004, 23:48:15 pm »
Arapaho
Mareks, twierdzisz, że robiłeś wszystko wedle instrukcji od K&N jednak coś bardzo ważnego przeoczyłeś... Zastanawia mnie ile razy już ten filtr myłeś przy przejechaniu na nich jedynie 30 tys.?
K&N zaleca mycie filtrów po przjechaniu minimum 50 000 MIL!!! a czasami nawet 100 000. Podstawową zasadą działania tych filtrów jest to, że im bardziej jest zabrudzony tym lepiej filtruje. K&N daje gwarancje na ten filtr na 1 milion MIL, przy czym przestrzega aby w tym okresie nie myć go więcej niż 25 razy. Jeżeli zrobisz to więcej razy filtr należy wymienić.
Poza tym, warunki w USA bywają o wiele bardziej ekstremalne niż u nas. Wystarczy przejechać się do Texasu by od razu stwierdzić, że Nasze Polskie warunki to pikuś w porównaniu z tamtymi (pod wzdględem zakurzenia i zapiaszczenia).
Ja mam stożkowe filtry K&N w motocyklu i niemam związanych z uzywaniem ich, żadnych problemów.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 09, 2004, 00:34:43 am »
GeOrGe#411
Filtr stożkowy stawia mniejszy opór przepływu nie tylko dlatego że jest rzadszy (podobno 4 razy gorzej filtruje), poprostu ma większą powierzchnię filtrującą i tu jest zasadnicza różnica w porównaniu do wkładki
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 09, 2004, 20:06:45 pm »
Sonia#249
oo-dobrze ,ze się przyznałeś.musze Ciebie pomęczyć Alien :D Też zamierzałem kupić do p[oldka wkładke i też patrzyłem na filtromexa-jakie masz wrażenia?????
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 09, 2004, 22:23:15 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
no i teraz to jest problem.bo ja wlasnie czytałem,że takie filtry myje sie w zaleznosci od zabrudzenia,podobnie jak z wymiana trdycyjnych filtrów,które wymienia sie w zaleznosci od zanieczyszczenia drogi i co z tego wynika filtru.bo zgodnie z prawami fizyki to im wiecej zanieczyszczen to może i lepiej filtruje ale coraz gorzej spelnia swoja role.ale jak napisałem zrobię doświadczenie i wtedy jak coś pzreleci to od razu do kosza poleci  filtr k&n.a tak do wiedzy to takie filtry były stosowane chyba w syrenkach  tych pierwszych,tzn miały taka sama budowe i podobnie wygładały.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 09, 2004, 23:05:12 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Cytat: "Sonia#249"
do tego ostatni tłumik Tekli a wkrótce kolektor z GSI Sonia 8)  ale powiedzmy sobie szczerze - nie ma co liczyć na przypierające dech w piersiach zmiany - autko stało się elastyczniejsze i to czuć faktycznie, lepiej zbiera się z wolnych obrotów, szczególnie czuć to przy redukcji na niższy bieg, czy są negatywy? ze względu na to że zmiany na lepsze są niewielkie (ale są!!!) zmian na gorsze nie zaobserwowałem - wystarczy dbać o otulinę (ja zaraz kupiłem z 10 dodatkowych bo kosztują grosze) do czyszczenia nie potrzeba specjalnych środków jak w przypadku stożka, od czasu do czasu przedmucham kompresorem, i w porównaniu ze zwykłym papierowym - ten jest też jak stożek "wieczny"  :wink:
jesli liczysz na dodatkowe 10km - to odpuść zakup wkładki, jesli małymi kroczkami chcesz poprawić osiągi - to jest to chyba dobry początek i nie ma potrzeby ingerowania w konstrukcję jak przy stozku co daje często zgoła odwrotne efekty bo wiele silników nie toleruje stozka a z wkładką nie ma tego problemu. zresztą pogadamy 15 na zlocie jak będziesz :mrgreen:
