Autor Wątek: Problem z wbiciem drugiego biegu  (Przeczytany 10285 razy)
« dnia: Styczeń 14, 2013, 14:56:31 pm »
Offline Tracer
  • Wiadomości: 79
    • Caro +
Witam,
Otóż od pewnego czasu mam problem z włączaniem dwójki , wszystkie inne biegi wchodzą w porządku.
Od wczorej problemy te powiększyły się i na skrzyżowaniach słychać aby zgrzyt w skrzyni  ;-|
Odp: Problem z wbiciem drugiego biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2013, 15:08:22 pm »
synchronizator się skończył.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2013, 15:20:45 pm »
Offline Tracer
  • Wiadomości: 79
    • Caro +
To kosztuje około 8-20zł ? To tylko jedną sztuke tego musiałbym kupić czy jak ? No i ile mechanik około by wziął za wymianę tego.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2013, 15:28:05 pm »
więcej niż będzie kosztować druga skrzynia i jej wymiana.
kup drugą.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 14, 2013, 19:11:37 pm »
jeździj z taką:) ja tak już jeżdżę drugi rok i nic się nie dzieje ze skrzynią, wystarczy się nauczyć wrzucać dwójkę żeby bez zgrytu wchodziła :) np. poprzez przegazówkę przy redukcji :)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:14:48 pm »
Offline Tracer
  • Wiadomości: 79
    • Caro +
Ło mówisz że dodanie gazu przy redukcji pomoże w zarzucaniu dwójki ?  <co>
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:17:03 pm »
Pomoże, ja mam 3 skrzynie i w każdej dwójka ze zgrzytem wchodzi. Trzeba się przyzwyczaić, że jak chcesz wyprzedzić kogoś przy 35km/h a masz III bieg, redukcja zgrzyt i poszedł :)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:19:08 pm »
Wywal skrzynię.
Przechodziłem ten problem dwa razy.
Za pierwszym razem koszty przerosły... za drugim.. nawet się nie zastanawiałem.
Skrzynia na kawałki i "nazłom"
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:39:47 pm »
należy gdy rozsypie ci się synchronizator należy jeździć jak bez czyli przy redukcji należy wyrzucić na luz puścić sprzęglo, przegazować, i wrzucić niższy bieg ;) nauka jazdy na ciągniku nie idzie w las :P
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:42:12 pm »
Czyli na tak zwane dwa sprzęgła. Podobnie u mnie w Roverze, kiedyś dopadnę zdrową skrzynię. :P
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:44:41 pm »
Offline Tracer
  • Wiadomości: 79
    • Caro +
@P!iotrek
Jutro jak będę jechał do szkoły spróbuje tej metody. ;)
a jeszcze jak myślicie może wymiana oleju w skrzyni by też mogła coś pomóc  , jeślij tak to czy tylko w małym stopniu ?  <mysli>
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:47:30 pm »
jak zwał tak zwał wiadomo o co chodzi :P
małe są szanse, że to pomoże, bo u mnie przy wymianie sprzęgła kazałem mechanikowi olej zmienić w skrzyni, a on mówi że na nic to nie pomoże i że olej ma swój kolor i jest go tyle ile powinno tam być :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2013, 20:49:54 pm »
Ani trochę.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 14, 2013, 21:03:42 pm »
Dokładnie tak :)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 14, 2013, 21:24:51 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
olej nie pomoze, mialem to samo, skrzynia poszla na zlom :P w sumie to nawet 3'tke mialem zajechana :D
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 14, 2013, 23:50:13 pm »
Dokładnie tak :)
kumple się śmieją że mam nie synchronizowaną dwójkę ja w kłowej skrzyni :D
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 14, 2013, 23:57:50 pm »
Olej może pomóc, jak się go więcej wleje. Mi w dieslu przynajmniej pomógł. Wymiana na full syntetyk, zalane 2,5l i chodzi miodnie już rok. Nie było tragedi, czasem tylko zgrzytnęła 2 lub 3.
tak czy siak warto podczas jazdy dopasowywać obroty do biegu który się będzie wrzucać, zawsze skrzynie lżej, a pasażerom mniej szarpnięć :)
