Autor Wątek: FSO Polonez Caro '95 1.6 OHV TURBO by MarCaro  (Przeczytany 207405 razy)
Odp: FSO Polonez Caro '95 1.6 OHV TURBO by MarCaro
« Odpowiedź #280 dnia: Marzec 20, 2014, 23:55:07 pm »
słoneczko z blaszką było w kancie w 79-83. wcześniej był docisk ze spręzynami śrubowymi. wszystko pod hydraulikę, która była do 83r. w polonezie od zawsze była linka i docisk ze słoneczkiem.
« Odpowiedź #281 dnia: Kwiecień 04, 2014, 01:43:02 am »
Offline MarCaro#1977
  • Wiadomości: 604
    • FSO Polonez Caro '95 Abimex OHV T
Wszystko na miejscu, silnik chodzi , sprzęgło działa. Jutro wrzuce jakieś foto bo strasznie późno się zrobiło :)
« Odpowiedź #282 dnia: Kwiecień 04, 2014, 08:40:26 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Jakie sprzęgło założyłeś?
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #283 dnia: Kwiecień 04, 2014, 10:05:31 am »
  • Wiadomości: 3226
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 04, 2014, 10:48:18 am wysłana przez lazar91 »
« Odpowiedź #284 dnia: Kwiecień 04, 2014, 10:54:41 am »
  • Wiadomości: 604
To jeszcze parę słów podsumowania, tego co ostatnio się zadziało.
Silnik:
nowy wał korbowy i panewki
nowy wałek do hydro i jego panewki również
ścięte 2mm z tłoków
głowica lekko poprawiona
uszczelka goetze na bogato
Sprzęgło mam kewlarowe, robione u panów ze Skoczylasa http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
Na razie wszystko się układa, boost 0.3 i jazda emerycka :P
Do zielonego pod maską dodałem też coś zielonego na koła
Póki co nie powala osiągami, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem :)
« Odpowiedź #285 dnia: Kwiecień 04, 2014, 18:01:18 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
Pięknie !!!
« Odpowiedź #286 dnia: Kwiecień 06, 2014, 18:13:06 pm »
Też wg mnie wygląda super :)
Tylko ja bym założył z tyłu jakiś delikatny spojler :)
« Odpowiedź #287 dnia: Kwiecień 06, 2014, 20:39:27 pm »
  • Wiadomości: 604
Spojlery z tyłu są dwa: jeden to przetłoczenie na klapie, drugi pod uszczelką HEKO. Te wszystkie orciari podobne jakoś tak kiczowato wyglądają..
Dziś trochę pojeździłem na rozkręconym doładowaniu turbo ładuje tylko 0.7-0,8 wg wskaźnika, idzie wtedy całkiem przyzwoicie mimo że przydałoby się podregulować LPG. Na wyższych biegach sprzęgło nie ogarnia i uślizguje przy booscie ok 0.6-0.7 i ~3500obr/min
No i wóz pojawił się dziś na AONie podczas rozpoczęcia sezonu YTW, ale nie było niczego co zbiłoby mnie z tropu swoją zaje...stością :)
Zastanawiam się poważnie nad sprzedażą tych felg, dla informacji 7Jx15 ET 35 fi 68mm 4x100 jest to jakiś model O.Z.
« Odpowiedź #288 dnia: Kwiecień 07, 2014, 00:08:49 am »
Mam na kompie gdzies fotke Caro z fajnym spojlerem - jutro poszukam ;)
« Odpowiedź #289 dnia: Kwiecień 07, 2014, 01:20:14 am »
tylko 200Nm slizga taka wypasiona tarcze :P ,chyba musi sie dotrzec,bo dobra seria spokojnie to przeniesie,
albo zatlusciliscie zamach
« Odpowiedź #290 dnia: Kwiecień 08, 2014, 21:15:30 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
A nikt wam nie powiedział ze kewlat dociera sie przez minimum 500km?
« Odpowiedź #291 dnia: Kwiecień 09, 2014, 23:31:23 pm »
  • Wiadomości: 604
Wiem, że istnieje taka teoria. Wcale nie pałuję auta, nie strzelam ze sprzęgła ani nie upalam w miejscu - po prostu jeżdzę. Zresztą już jest lepiej, trochę poprawiam jeszcze tu i ówdzie tam dorkęcę tu podmienię i będzie można go zrobić jakiś sensowny setup póki co zapowiada się interesująco :)
Miał ktoś doświadczenie z takim wskaźnikiem EGT http://allegro.pl/wskaznik-egt-temp-spalin-dragon-gauge-smoke-52mm-i4087483147.html ?? Chodzi mi o to czy taki budżetowy sprzęt ma szanse w miarę poprawnie działać.
Planuje dorobić do tego boost i temp oleju
EDIT:
Wsaźniki kupione - czekają na montaż, brakuje mi tylko 3 miejsca na słupku - pójdę drogą mistrza Vspeca :P
Dokupiłem też Manual Boost Control (MBC) zamontowałem, fajnie sobie kręcić i zmieniać doładowanie a mądry parownik sam mniej więcej dostosuje ilość LPG  <lol>
Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym MBC nie skręcił na maksa pozwalając turbinie rozwinąć skrzydła :) Wyszło 0.9 bara, ciekawe czy wskazania się zmienią po zmianie wskaźnika - wtedy będę miał odniesienie :P
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2014, 22:55:10 pm wysłana przez MarCaro »
« Odpowiedź #292 dnia: Kwiecień 21, 2014, 23:50:31 pm »
  • Wiadomości: 604
Pozazdrościłem Vspecowi filmu to nagrałem i swoje 0-150km/h , https://www.youtube.com/watch?v=EBdYuqe3A7E&feature=youtu.be
Sądziłem, że będzie gorzej a nie jest tak źle, mimo wszystko coś należy poprawić bo stać go na więcej  <mysli> teraz może wpakuje moje wszystkie wskaźniczki i zobaczymy co one pokażą :)
MBC zepsuło się po dwóch dniach użytkowania (albo wskaźnik ześwirował) bo stracił możliwości regulacyjne na nim.  <blee>
I sprężarka mi chyba się sypie, bo coraz większa chmura pojawia się za autem..
« Odpowiedź #293 dnia: Kwiecień 22, 2014, 09:23:08 am »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Ładnie pogwizduje z tą szuszarką  <ok>
« Odpowiedź #294 dnia: Kwiecień 27, 2014, 19:09:29 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
Och ta zazdrość :], ale są efekty i to na plus, widzę że sprzęgło przestało się ślizgać. Z jakim boostem był kręcony ten film.
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #295 dnia: Kwiecień 28, 2014, 00:09:11 am »
  • Wiadomości: 604
Boost 0.75 tak zaokrąglając  :jezyk2:
Faktycznie po 1000km zaczęło kleić, ale jak widać na filmie przy starcie trochę je upaliłem :p
Dziś zrobiłem rachunek sumienia, co muszę zrobić/wymienić w aucie wyszła niezła kwota :/
Do tego walczę z uciekającym chłodziwem, wycieki oleju też się znalazły (a wszystkie uszczelniacze nowe!)
« Odpowiedź #296 dnia: Czerwiec 18, 2014, 22:02:04 pm »
Offline gabriel0
  • Wiadomości: 39
  • Tester zawieszenia
    • FSO Polonez Caro MR91 1992r.
Miałem okazję oglądać na otwarciu YTW i twierdzę że to kawał dobrej roboty! Ciekawi mnie jeszcze wał w tym silniku, czy go w jakiś sposób sprawdzałeś pod względem mikro-pęknięć itp? Bo cały silnik trzyma się nieźle, no ale wiadomo że porobiony konkretnie a nie jak to w fabryce potrafili złożyć że po zjeździe z taśmy kwalifikował się do remontu.
« Odpowiedź #297 dnia: Czerwiec 18, 2014, 23:29:59 pm »
  • Wiadomości: 604
Wał jak wał, niby miał być nowy, śladów użytkowania nie nosił jak go wsadzałem.
Nie siej takich plotek, że silniki od razu do remontu - wiadomo nie wszystkie wychodziły równie udanie, ale niemała wina w "nietrwałości" jednostek leżała po winie właścicieli.
Póki co nic nie piszę, bo mam jakieś komiczne problemy z utratą iskry. Auto stoi i się nie rusza.
« Odpowiedź #298 dnia: Październik 04, 2014, 22:17:15 pm »
  • Wiadomości: 604
Dawno nic się tu nie działo, bo samochód nie jeździł. Dzis powrócił na drogi ale w zupełnie innej postaci. Ze względów na pilna potrzebę posiadania w rodzinie oszczędnego i niezawodnego auta dla rodziców Abimex został poświęcony i pod maską klepie teraz poczciwy XUD (ex-silnik z Poloneza Kuby92). Przeszczep się przyjął i samochód jeździ, plan jest taki aby użytkować go non stop, aż odpadną koła :)
OHVka z należytym szacunkiem została zeskładowana w garażu i czeka na nowe nadwozie do napędzania :))
A nadwozie czeka na poskładanie
, także troszkę się pozmieniało
Aha, skoro mam teraz wszystko poza autem mogę się skusić na szybką sprzedaż. Gdyby ktoś reflektował na graty do uturbienia OHVki na ponad 140KM to zapraszam na PW, jestem skłonny się dogadać :) Wtedy kasę przeznaczę na coś grubszego do nowej budy :P
Dziękuje kolegom Martinezowi, oraz Bartekcom za pomoc przy działaniach przy aucie!
FSO 4EVER! :)
« Odpowiedź #299 dnia: Październik 05, 2014, 11:11:27 am »
ale teraz bedzie brzydki kolor :p
red&black to zupelnie inna klasa dezajnu :d
