Autor Wątek: Wentylator chłodnicy - parametry.  (Przeczytany 11683 razy)
« dnia: Styczeń 21, 2013, 11:10:57 am »
Jak w tytule, moze komuś wpadło w oko albo przypadkiem wie coś na temat wentylatorów chłodnicy polonezowskiej. Interesowałoby mnie jaką moc i obroty max posiada silnik i jaką ma wydajność przepompowywanego powietrza cały wiatrak.
Mile widziane info dla standardowego (jak w OHV)  i płaskiego (roverkowy) silnika.
Odp: Wentylator chłodnicy - parametry.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2013, 11:14:37 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
OHV
2300 obr/min
80 W
12 A
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2013, 11:31:51 am wysłana przez Maxiu »
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:26:16 pm »
A jakiś opis do wykresu bo nie bardzo kojarzę...
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:01:02 pm »
Bocian, na wykresie są naniesione krzywe sprawności urządzenia (η) , natężenia prądu (I), mocy (P), i obrotów (n) w funkcji wytwarzanego momentu obrotowego.
Przy prostym zaokrągleniu 1kg*cm = 1x(9.81N)x(0.01m) = 0,098Nm.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:18:38 pm »
To wiedziałem
tego się domyślałem
A tego mi brakowało.
O wydajności śmigłą nic nie wiemy ;)...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2017, 12:37:56 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Nie będę zakładać nowego tematu.
Mam pytanie wentylator chłodnicy powinien zasysać powietrze do środka komory silnika czy dmuchać na zewnątrz. Mój wali na zewnątrz.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 22, 2017, 12:42:09 pm »
To masz źle, musi walić do komory.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2017, 12:56:20 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Czyli trzeba będzie sprawdzić kable w wtyczce.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 22, 2017, 15:36:29 pm »
masz wentylator z 1.4/1.9 ?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2017, 16:17:16 pm »
  • Wiadomości: 2328
musi ciągnąć powietrze zgodnie z jego normalnym biegiem . Inaczej gdy się włączy, a ty ruszysz i powstanie pęd powietrza podczas jazdy, oba strumienie będą miały przeciwne zwroty i powietrze będzie stało w miejscu. W rezultacie często bywa tak, że silnik się po ruszeniu z korka. Trzeba jak coś zamienić przewody w kostce miejscami. To są zwykłe silniki komutatorowe.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2017, 17:39:06 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
KGB wentylator z 1.4
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 22, 2017, 17:52:26 pm »
to zmieniajac polaryzacje zmienisz kierunek obrotow,
z wentylami z OHV juz tak latwo nie jest - ale moze i latwiej,bo odwrotnie podlaczajac nie beda sie krecic
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2017, 17:54:13 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 22, 2017, 20:02:15 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
wcześniej miałem z OHV i działa poprawnie, ten od 1.4 dmucha w druga stronę. a nic z elektryka auta nie bylo ruszane.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2017, 02:56:23 am »
Przepnij w kostce od wiatraka kable na odwrót i będzie git miałem podobnie jak do rovera dałem wentylatory od diesla wraz z chłodnicą . Na wentylach z 1.4 miałem okej a na Dieslu kręciło się na odwrót (a też są płaskie) .
