Autor Wątek: Sztywność przediej maski.  (Przeczytany 11229 razy)
« dnia: Styczeń 21, 2013, 12:10:04 pm »
Ostatnio w aucie żony zmieniałem przednią maskę.
Stara miała ślady korozji na przedniej krawędzi i zaliczyła wgniotkę od dostawczaka.
Nowa mimo że w stanie niemal idealnym okazała się bardzo wiotka w swojej konstrukcji. bardzo łatwo się ugina przy nacisku góry i co gorsze w czasie jazdy unosi się dając wrażenie że maska się otwiera. stara pomimo tych wielu przygód była mega sztywna... mam wrażenie że w nowej masce poszycie odłączyło się od stelażu. Jest tam jakiś specjalny klej/pianka łączący te dwa elementy. czym to pokleić na nowo...
Ktoś miał tak. Da się na to coś poradzić.
Odp: Sztywność przediej maski.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:13:08 pm »
Ja to samo miałem, po przekroczeniu 120-130km/h strasznie falowała.
Doszedłem do wniosku, że jak powróci na drogi to dostanie zapinki jak w rajdówkach :d
Miałem jeszcze maskę z wyciętymi wzmocnieniami i tak nie falowała...
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:24:06 pm »
jeśli się odkleiła spoina fabryczna to nic nie poradzisz. żaden klej, guma, silikon nie trzyma tak jak fabryczny. też z tym walczyłem i po kilku dniach odrywało się.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:40:40 pm »
Można pospawać, ale wtedy czeka Cię malowanie z wierzchu.
Może ta klapa jest z czasów panowania DAEWOO, stąd cieńsza i bardziej wiotka klapa i jej stelaż.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:46:36 pm »
BARTEK#1925, może to jest sposób- długim ściegiem bo krótkie punktowe spawy będą wyrywać blachę.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:47:42 pm »
To jest dobra teoria, bo tak jak pisałem, miałem maskę bez wzmocnień, ona była z 94r i nie miała tendencji do falowania, a moja fabryczna Plusowa ma ten problem...
Ja mam w planach coś takiego zapodać:
http://moto.allegro.pl/zapinki-maski-aero-look-aerocatch-style-i2897715796.html
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2013, 12:56:44 pm »
Hmmm to dziwne. Oryginalna maska jest z 2001r. Nowo założona pochodzi z plusa z kwadratowymi klamkami czy okolice 98 roku... Chyba że oryginał to jakiś stary leżak magazynowy jeszcze z czasów FSO ;), albo nowo założona to jakieś rzemiosło...
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:03:58 pm »
I tu masz odpowiedź na pytanie.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:10:41 pm »
Offline melon
  • Wiadomości: 41
    • Caro+ 1.4 16v
To dziwne, bo dostępny jest klej który jest do tego przeznaczony...
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:12:16 pm »
Zastanawia mnie czy jednak spaw nie będzie wytrzymalszy.
W mojej oryginalnej masce (23 lata) też kilka zgrzewów puściło.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:20:40 pm »
właśnie te plusy 97-98 chyba mają coś nie tak z maską. Moja 99 rocznik jest sztywna i cięzka, kumpel rozbierał swojego atu gti z 97 i maska też powyżej 120 się podnosiła. w sumie można byłoby porównać maski z wczesnych i poznych plusów, mozliwe ze zmienili blachę lub wzmocnienie.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2013, 13:50:02 pm »
Mam maskę rzemiosło-pomimo, że stelaż trzyma się blachy i tak lata i faluje. blacha cieniutka-palcem można wginać.
Może właśnie jakieś rzemiosło się trafiło.
Do stelaży są kleje i trzymają dobrze, jak się ładnie przygotuje powierzchnie.
Spawanie to nie będzie dobry pomysł-punktowo będzie się wyginać potem i pękać lakier, ciągle jak się zespawa to pościąga i powygina blachę
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2013, 14:12:03 pm »
  • Wiadomości: 3518
miałem dwa plusy z 98 roku, jeden z kwietnia  a drugi z marca.....( pierwsze gsi ten co mam aktualnie)
Co ciekawe obie maski ciężkie i nie rdzewiały, może fakt że wybity jest na nich 97 rok, poza tym sztywne nic się nie gięły ,ani nie falowały.
Podejrzewam że trafiło rzemiosło lub jakiś odrzut z produkcji...
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2013, 14:36:48 pm »
Ciekawe, czy VINy tych plusów z falujacymi maskami się pokrywają.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 25, 2013, 15:13:02 pm »
A znasz jakiś taki godny polecenia??
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2013, 20:53:33 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 25, 2013, 17:30:25 pm »
Jakos nie spotkalem Plusa z zadnego okresu produkcji z fabryczna maska ,ktora by sie roznila od minusowych - sam mam kilka sztuk fabrycznych do porownania,
za to nie mam rzemiosla ,wiec sie nie wypowiadam co do nich
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2013, 20:53:16 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:30:18 pm »
  • Wiadomości: 6929
Potwierdzam. Miałem Plusa z września 97 roku, w GTI, i przy 160 nie odnotowałem żadnych problemów z łopotaniem maski.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:35:45 pm »
90% problemów z falowaniem maski to źle wyregulowany zamek i odbojniki
Co do kleju-jakiś z niemieckim napisem miałem-identyczny w swych właściwościach jak ta oryginalna guma. Kupiłem w sklepie z materiałami lakierniczymi do samochodów.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2013, 21:56:23 pm »
Mam dokładnie ten sam problem po zmianie maski na plusową.... podnosi się podczas jazdy , gnie się jak diabli.. stara miała odpryski lakieru... to zmieniłem. No i takie tam właśnie problemy...
Jak ją dobrze dopnę na odbojnikach.. i zawiasach, to się suka nie otwiera po podciągnięciu wajchy.. tak jakby zamek był za wysoko.. niestety zamek nie ma żadnej regulacji.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 28, 2013, 09:00:11 am »
W FSO nie można być pewnym niczego...
Nie wiem czy ta maska świeżo założona jest fabryczna czy rzemiosło. Na pewno była zdjęta z plusa z początku produkcji.
Fakt że regulacja była tylko pobieżna ale jak się rusza maską to nie czuć jakoby była luźna na odbojach i zamku. Nic nie stuka a jedynie maska się ugina i to bardziej z lewej strony...
