Autor Wątek: skrzynia rover most 11/43 jaki (ślimak) naped licznika  (Przeczytany 23741 razy)
Odp: skrzynia rover most 11/43 jaki (ślimak) naped licznika
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 06, 2015, 22:34:10 pm »
jezeli chcesz miec taka jak na GPSie w calym zakresie wskazan,to prawdopodobnie sie nie uda,
A tam gadanie. 195/50/R15 i most 4.3, wskazania licznika pokrywają się z GPSem co do 1km do 165km/h, kilka osób może potwierdzić ;) tylko do 165 bo więcej nie jechałem z GPSem na pokładzie.
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 06, 2015, 23:37:55 pm »
na takich oponach i moscie 4.3 nie ma slimaka, ktory wyrownalby braki przelozenia na kolach ,wiec musisz miec uszkodzony licznik ;]
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 07, 2015, 13:12:13 pm »
195/50R15 a 175/70R13 to jest jakieś 0,1% różnicy na obwodzie więc jakie ty tu braki przełożenia na kołach widzisz to ja nie wiem...
licznik nie jest w żaden sposób skrzywdzony, co najwyżej nową linką prędkościomierza ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 07, 2015, 17:14:13 pm »
a kto powiedzial,ze 175/70/13 jest prawidlowym rozmiarem ?
fabryczne opony to 185/70/13 ,a 175/70/13 sa od nich mniejsze o prawie 2.5%
jezdzilem kilka lat na 195/50/15 i wiem jaka jest roznica,
na zimowych 185/70/13 licznik pokazuje 100 a GPS 94-95
na 195/50/15  licznik pokazywal 100 a ten sam GPS 90
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 07, 2015, 18:04:03 pm »
No to dokładnie 2,29% - tyle jest 195/50R15 mniejsze od 185/70R13, co daje 98km/h realnie przy licznikowych 100. Ślimak ślimakowi nie równy (:d), nie uogólniaj że jak twój przewalał o 5-10km/h to u każdego musi być tak samo.
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 07, 2015, 18:17:01 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Jeśli ktoś posiada informacje na temat zależności obrotów silnika (rover) a prędkości na standardowych oponach? Jak szybko powinienem jechać przy 4500rpm?
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 07, 2015, 18:22:13 pm »
Zależy od biegu, gdzieś po necie krąży taki kalkulator, ale nie jest idealnym wzorcem ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 07, 2015, 18:34:29 pm »
nie uogolniam,tylko po prostu sprawdzalem w kilku egzemplarzach (w plusach) i tak wlasnie pokazuje licznik,
kazdy wlasciciel Poloneza wie,ze na V przy 3000rpm jest na liczniku 105km/h,
ale nie kady wie,ze GPS pokazuje wtedy 100km/h
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 08, 2015, 15:32:29 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Da się wyjąć tryb napędzający, bez rozbierania skrzyni?
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 08, 2015, 15:59:02 pm »
bez przesady z tym rozbieraniem ,ale troche srubek trzeba pokrecic
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 08, 2015, 16:50:21 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Skrzynia jest na aucie i nie chce mi się jej wyciągać. Chyba że będzie taka potrzeba.
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 08, 2015, 17:10:09 pm »
na aucie to raczej nie da rady - chyba,ze ktos ma jakies male chinskie raczki wieloprzegubowe,
zmiana na slimaka od 1.6 nie ma sensu na takich oponach, musialbys szukac slimaka od 1.5,
a i tak zostawisz seryjnego,bo trzeba skrzynie zdejmowac,
sprawdz sobie z GPSem ,jezeli przy 100 na liczniku GSP pokaze 102 to chyba jakos to przezyjesz ;>
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 08, 2015, 19:41:58 pm »
Pomijając wał to kwestia zdjęcia kamienia centrującego, odkręcenia nakrętki na wałku głównym i wybiciu uszczelniacza. Do tego wiadomo trzeba odkręcić łapę i wyjąć reduktor. Ślimak bez problemu schodzi.
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 08, 2015, 21:56:53 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
a to nie chodzi przypadkiem o wzór:
V=0,377*obroty silnika* promień dynamiczny / przełożenie całkowite. ( czyli przekładnia główna* przełożenie danego biegu: w polonezie dla czwórki chyba równe 1)
promienie dynamiczne do znalezienia w necie bez problemu, przełożenia skrzyni poloneza w internecie lub w Morawskim
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 08, 2015, 22:48:00 pm »
licznik sprawia wrazenie jakby byl kalibrowany na promien kola zapasowego (lezacego w bagazniku) a nie na promien dynamiczny i dlatego zawyza
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 08, 2015, 22:59:47 pm »
Nie wiem jaki to wzór, nie jestem teoretykiem w tym temacie umiem tylko korzystać z tego arkusza exela, który podałem w załączniku - możesz wypakować go i sprawdzić z jakich wzorów tam korzysta. Pokazuje w miarę okej, ale z tego co pamiętam to nie uwzględnia tego promienia dynamicznego.
Możesz zmodyfikować i się podzielić :)
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 09, 2015, 08:15:45 am »
Większość liczników(róznych aut) zawyża o te 5km/h. A po jakimś przebiegu spręzynka się rozciągnie i jeszcze wiecej, Jak dla mnie ważne jest czy km dobrze na licznik nabija, jednak kombinowanie z trybami ma sens przy skrzyni rover i moście 3,9-tam roznice są spore. 2-3% można uznać za bład do przyjęcia. A jeśli przełożenie napędu jest odpowiednie, a tylko jest stałe zawyżenie o jakąś wartość, to trzeba przełożyć wskazówkę
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 09, 2015, 19:07:50 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Tomasz#1969
nie zauważyłem (!) załącznika w Twoim poscie <smutny>
a post zacytowałem żeby było wiadomo, że kontynuuje dyskusje w temacie przeliczania, bo wcześniejsze posty zeszły na ślimaki i jakbym wyskoczył z wzorem bez tego cytatu to by siękażdy zastanawiał o co mi się rozchodzi
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 09, 2015, 21:19:09 pm »
Ja się nie gniewam,
Od siebie dodam, że prędkościomierze naprawdę pokazują różne cuda - zdażało mi się wymienić same zegary i wskazania były inne (pomijam już to, że zawsze cyka linka a wskazówka skacze -,- )
