Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701685 razy)
« Odpowiedź #2140 dnia: Maj 28, 2013, 23:29:19 pm »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
pojeździłem, zamontowałem tubę
« Odpowiedź #2141 dnia: Maj 29, 2013, 15:55:00 pm »
Przyszła paczka z flanszą do kolektora wydechowego :) zajefajny prezent przed wolnym dniem  <spoko>
« Odpowiedź #2142 dnia: Maj 29, 2013, 16:02:20 pm »
Przerejestrowałem Atuwkę na siebie.
Stwierdziłem potrzebę kupna nowego korka do zbiorniczka wyrównawczego.
« Odpowiedź #2143 dnia: Maj 29, 2013, 18:11:43 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Przystosowałem sobie panel do montażu 4 przełączników do elektrycznych szyb
« Odpowiedź #2144 dnia: Maj 29, 2013, 18:28:53 pm »
Offline damian6819
Wymieniłem olej w skrzyni biegów :), z racji że trafia się okazja na fajne gti sprzedaję eleganta...
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2013, 20:53:44 pm wysłana przez damian6819 »
« Odpowiedź #2145 dnia: Maj 29, 2013, 21:07:50 pm »
nie chcesz mi też tak przystosować?
ja za to dziś trochę wypolerowałem kolektor wydechowy, jutro dokończe, a później owinięcie nowym bandażem.
« Odpowiedź #2146 dnia: Maj 29, 2013, 21:11:13 pm »
  • Wiadomości: 3518
zakupiłem sobie znaczek na atrape magiczne 3 literki:d... jest szał i wypas.
Wyprałem brązowy welur w spółkowym Fiacie, ogarniam wszystko na handel.
« Odpowiedź #2147 dnia: Maj 29, 2013, 21:34:37 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Kurier przywiózł welurowe dywaniki, więc od razu włożyłem je do auta. Nawet nieźle się prezentują.
« Odpowiedź #2148 dnia: Maj 29, 2013, 22:17:50 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Prosta robota tylko trzeba troche cierpliwości i precyzji żeby dobrze wyszło
« Odpowiedź #2149 dnia: Maj 29, 2013, 23:20:53 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ja chyba też się uśmiechne w swoim czasie :P
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #2150 dnia: Maj 29, 2013, 23:34:19 pm »
Ja przycierkę zaliczyłem. Z powodu opadów i kijowego poprowadzenia pasów w al. krakowskiej, pan nubirą nie widział gdzie jedzie i się otarliśmy. Jednak nic się nie stało poważnego-polonez bez śladów, nubira z gruuubą rysą przez zderzak, od gipsiaka trzymającego końcówkę zderzaka w poldzie hehe. Rozstaliśmy się w pokoju po 2 minutach.
« Odpowiedź #2151 dnia: Maj 30, 2013, 11:35:07 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Podłączyłem jedną wtyczkę (!) w alarmie, owinąłem taśmą izolacyjną wiązkę od radia, co by się trzymała razem i sprawdziłem czy przewód od alarmu do bagaja nie przerwany. Czas operacji - 8:45-11:25 (2 h 40 min), przynajmniej jak zacznie wyć to prędzej ktoś klemę ściągnie, niż znajdzie centralkę ;D Operacja prawie udana, bo nadal nie działa otwieranie bagażnika z pilota, nie wiem już co tam może być ;/
« Odpowiedź #2152 dnia: Maj 30, 2013, 13:22:33 pm »
a zrobiłeś na przekaźniku??
przyprowadziłem lanosa do roboty, rozwalony wybierak, mam do dyspozycji tylko 3 i 4 bieg :P jutro akcja reanimacja lanosa i kii, tak po koreańsku.
Polonez śmiga aż miło, tylko linka od gazu się trochę przycina i czasami wolne obroty sie robią 2000, też do ogarnięcia.
« Odpowiedź #2153 dnia: Maj 30, 2013, 14:00:39 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
No już bez przesady ;P Prawie rok czasu tam siedział i ostatnio sobie przekaźnik przestał pykać. Zmieniłem, nadal to samo, więc po nitce do kłębka, dolna połowa deski w dół - i tak musiałem się dorwać do alarmu i tak, listewki na progach won i jest kabelek, po kolei na każdym łączeniu sprawdziłem, czy jest "drożny" kabelek no i jest, później zauważyłem, że przy przekaźniku jeden "+" się odłączył, więc podłączyłem i hurra przekaźnik zaczął pykać, natomiast siłownik dalej jak stał tak stoi. Obawiam się, że chyba niechcący przy tej naprawie zjarałem siłownik ;/ bo jak przykręcałem spowrotem listewki to usłyszałem, że coś się tam w bagażniku rusza, i zanim odkręciłem przestało, zauważyłem już tylko lekko naderwany przewodzik, więc zaizolowałem i cały przewodzik wsadziłem głębiej pod dywanik ;/ Tak więc od 10.06 rozpoczynam poszukiwania dobrego (działającego) siłownika - na allegro najtańszy 7KG (czy realne nie napisano) 14 zł z przesyłką.
« Odpowiedź #2154 dnia: Maj 30, 2013, 14:12:05 pm »
Dzisiaj wyskoczyło mi na liczniku 170 000 km. ;) To już 42 tys. km razem. Czas na zmianę oleju, mam do wyboru zakupione wcześniej: Liqui Moly 10W40, półsyntetyk (od 20 tys. km jeżdżę na Mobilu S2000 10W40 - spisuje się super), albo Petronas Syntium 7000XS 5W30 pełny syntetyk. Mam pewne obawy co do wlania 5W30, chociaż nigdzie mi olej nie cieknie z silnika, jedynie standardowo poci się uszczelka miski olejowej w okolicach tych półkoli, ale symbolicznie.
« Odpowiedź #2155 dnia: Maj 30, 2013, 14:17:01 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ja tam śmigam na elfie 10W40 i o dziwo ucieka mniej, albo tyle samo co uciekało, w każdym bądź razie nie miałem zimą problemów z rozruchem, oprócz akumulatora tak jak to było na dodatkowo zgęstniałym lotosie 15W40
« Odpowiedź #2156 dnia: Maj 30, 2013, 14:34:00 pm »
Wczoraj zrobiłem trasę 460km w obie stroy do Radomyśli nad Sanem. Spalanie mi wyszło 8,6 l/100km :(   Muszę podmienić sondę lambda bo ta kończy swój żywot - sygnałem są zakopcone świece.
Na powrocie (25km od siedlec) ostatni tłumik wyskoczył z wieszaka. Zajechałem po drodze do kolegi, położyłem sie pod samochód i poprawiłem usterkę. Przy okazji stwierdziłem, że pozostałe wieszaki tłumika mam do wymiany.
« Odpowiedź #2157 dnia: Maj 30, 2013, 15:14:51 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
To może być nie uszczelka miski, a tylny uszczelniacz wału korbowego. Praktycznie nie do rozróżnienia.
« Odpowiedź #2158 dnia: Maj 30, 2013, 15:40:26 pm »
Próbuję naprawić ręczny, ale kicha z tego wychodzi... :/
« Odpowiedź #2159 dnia: Maj 30, 2013, 16:12:46 pm »
Cytat: Despero w Dzisiaj o 14:12:05
Poci mi się z przodu i z tyłu, też biorę pod uwagę uszczelniacze. ;) Jak wyjmę w wakacje silnik z komory, to wymienię i uszczelniacze, i uszczelkę miski, może będzie spokój na dłuższy czas, aczkolwiek jak rok temu przeleciałem środkiem do mycia silnika po misce olejowej, a potem spłukałem myjką ciśnieniową, tak do dziś olej spocił się do połowy wysokości miski, więc naprawdę symbolicznie.
