Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1693633 razy)
« Odpowiedź #3400 dnia: Wrzesień 26, 2013, 21:57:57 pm »
  • Wiadomości: 1847
Wsadziłem przerobioną nieco puszkę filtru powietrza do atu ,nie ma w niej tej ścianki wewnątrz i termostatu, wlot powietrza ma z boku bo jak wentylator się włącza to wiało wprost w puchę. Fajnie buczy i niezłego kopa dostaje powyżej 4tyś obr :)
I łapie pięknie cały czas ciepłe powietrze z komory silnika. Zrób tak jak fabryka dała czyli zza lampy i nie będzie problemów zni z dmuchaniem powietrza w dolot no i z gaśnięciem na LPG przy dojazdach do krzyżówki.
« Odpowiedź #3401 dnia: Wrzesień 27, 2013, 00:29:14 am »
pociągnąłem zasilanie el. szybek prosto ze skrzynki bezpieczników, na grubych kablach. różnica jest, ale minimalna. chyba czas zrobić układ na przekaźnikach.
« Odpowiedź #3402 dnia: Wrzesień 27, 2013, 12:00:37 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #3403 dnia: Wrzesień 27, 2013, 12:48:10 pm »
Gratuluje zrobienia zwężenia w dolocie zintegrowanego z zasysaczem ciepłego powietrza... <brawo>
Ze buczy "fajnie" - sie zgodze, wszak ostre krawedzie otworu w miejscu zmniejszenia przelotu musza jakis dzwiek dawac, ale czy to pozytywnie wplywa na parametry - watpie... :)
Rób jak mówili Koledzy wczesniej - tak jak bylo fabrycznie.
Wykreśliłem Plusa finalnie z ewidencji swoich pojazdów - przedwczoraj wszedłem w terminalne stadium likwidacji GSI. Odwrotu już nie ma. ;>
Odkręcone wszystko co sie dało i może jeszcze przydać a buda pozostawiona na pożarcie bezwzględnemu Diaxowi  :P
Przy okazji wyszły ciekawe kwiatki - z blachą było DUŻO gorzej niż przypuszczałem - głównie od spodu. W wielu miejscach których nie bylo z wierzchu widać blacha przegnita wręcz na wylot - np. lewego progu NIE BYŁO WCALE -  miejscami ani wewnetrznego ani zewnętrznego, sam plastyk + górna listwa... :/
Już jest z grubsza pocięty, teraz tylko blachy na drobne, na przyczepkę i na złom...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2013, 14:00:16 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #3404 dnia: Wrzesień 27, 2013, 13:17:35 pm »
Bylem odwiedzic poldka w warsztacie. Tylny pas pojechal do cynklwania i bedzie wspawywany.
Przy okazji zakupilem w warsztacie 14 oryginalnych naklejek 1.4GTI, trzeba bedzie za pół roku przewietrzyc allegro ]:->
« Odpowiedź #3405 dnia: Wrzesień 27, 2013, 14:05:02 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Puchę fabryczną mam, osiągi od razu się poprawiły na tej co teraz ,ogólnie walczę ze spalaniem rzędu 17 l lpg ,zobaczę teraz na tej puszce, potem ustawię zbieżność ,potem może zainstaluję sterownik do gazu bo mam bez, a potem jak nic to nie da to wrzucę w dział giełda >sprzedam bo jak ma mi cos palić 17 to wolę mieć 150 km pod maską a nie 70
« Odpowiedź #3406 dnia: Wrzesień 27, 2013, 14:29:58 pm »
to niby te progi na zdjeciu ? no tragedia normalnie,600pln u blacharza za robote i sa wstawione nowe (obie strony) :P
no to kiepsko ,bo za sume 3x wieksza niz normalnie to mogliby przynajmniej zgrzewac punktowo ,a nie spawac :]
 u siebie opukalem tlumiki mlotkiem i juz ma 3 dziury ,musze szukac nowych ,ale przydaloby sie tez jezdzic bez systemu WRC
« Odpowiedź #3407 dnia: Wrzesień 27, 2013, 14:58:34 pm »
Patrzac na liczbe czesci, materialow i roboczogodzin, smiem twierdzic, ze piszesz jak zwykle od rzeczy. Fakt, moze by mi miecio zrobil pod akademikiem za 3x mniejsza cene niz normalnie, ale nauczony, ze nie daje taka osoba gwarancji, psuje sprzet i nie wystawia faktury jest wystarczajaca, by zrobiono to porzadnie. A czy bedzie to spawanie czy zgrzewanie punktowe nie wiem, dla mnie to jedno i to samo, bo nie jestem blacharzem, czy mechanikiem i nie musze sie na tym znac. Reprezentuje mnie i moje roszczenia odpowiednia osoba, ktora tego dopilnuje.
Poki co jest pomalowana i ocynkowana nowa klapa, nowe strzemiona, kolumienki i nowy bak sa zalozone; nowe tlumiki, nowa blenda i lampa czekają na założenie, podłoga bagażnika już jest prosta. Nowy zderzak i tylny nosek pomalowane suszyły się.
« Odpowiedź #3408 dnia: Wrzesień 27, 2013, 15:12:40 pm »
A jak tam wasze zdrowie. Skoro poldek wraca do zdrowia to mam nadzieję że i u was wszystko OK.
« Odpowiedź #3409 dnia: Wrzesień 27, 2013, 15:19:45 pm »
Dziewczyna ma przesuniete kregi szyjne o 2mm i bol w krzyzu, ja ciagle na L4, przesuniete kregi szyjne o 1mm, krwiak pod zebrami uciska na nerw, uszkodzony kompleks wloknisty chrzastki trojkatnej i naderwane wiezadla w obu nadgrstkach. Mozliwe ze prawy nadgarstek będzie "naprawiany" operacyjnie, bo nie widać, żeby po 4 tygodniach była poprawa, wiec zdrowotnie trochę gorzej :(
« Odpowiedź #3410 dnia: Wrzesień 27, 2013, 16:09:05 pm »
no i czego sie znowu sapiesz ,stwierdzilem poprostu fakty co do technologii wykonania,
sam blacharzem nie jestem,ale zbieram info odnosnie cen i ogladam efekty tych napraw,
nie sa to ceny ze Stolca,ale sam pisales ,gdzie zaciagnales auto do klepania i nie miesci sie to w granicach miasta stolecznego
oczywiscie,ale zazwyczaj masz wiele do powiedzenia na tematy na ktore "nie musze sie na tym znac" ,bo nie jestes mechanikiem - nie przeszkadza ci to oczerniac innych ,
apeluje o wiecej konsekwencji
z opisu wnioskuje,ze osoba tez nie jest mechanikiem ani blacharzem, wiec tez nie odrozni spawania od zgrzewania
no i fajnie ,tak gladko poszlo ,a przeciez auto na zlom mialo isc na poczatku
« Odpowiedź #3411 dnia: Wrzesień 27, 2013, 16:48:12 pm »
Sprzedałem Poloneza. Zostaje wśród forumowiczów. Nowy nabywca na pewno się pochwali :-)
« Odpowiedź #3412 dnia: Wrzesień 27, 2013, 17:37:59 pm »
Oj, KGB, KGB :) Toć kiedyś pytałem czy nie chciał byś tej budy i części w cenie złomu kupić?  :d
To nie temat o zdjęciach wiec pozostałych "brązowych ciekawostek" nie wrzuce - ale sporo by można było...
Na razie policzmy te 600zł. Do tego przegnite podłużnice (wysokość przekładni/wspornika) i fartuch prawy przód (już kiedyś spawane i wzmacniane; a i tak się kupa zrobiła gorsza jak była), oba boki z tyłu pod zderzakiem za kołami, "wielopunktowo" podłoga (głównie przy rogach z przodu). Ze "spodu" chyba tyle. Do tego duże purchle na słupkach, podszybie (cały środek pod plastykiem) i "rogi" dachu nad szybą przednią (w sumie to w tym miejscu to już "zaawansowany" dach właściwie), krawędź błotnika i sierpy tył (obie strony), zgrzewy słupka... Oczywiście tu "+ lakierowanie". Elementów wymiennych "bez spawania" nie liczę, bo mogę je samodzielnie naprawić -  odkręcić i wymienić jak kupię w kolor. :)
Podliczysz sumę? ;)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2013, 17:42:47 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #3413 dnia: Wrzesień 27, 2013, 17:42:03 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Na razie policzmy te 600zł. Do tego przegnite podłużnice (wysokość przekładni/wspornika) i fartuch prawy przód (już kiedyś spawane i wzmacniane; a i tak poszło dalej), oba boki z tyłu pod zderzakiem za kołami, "wielopunktowo" podłoga (głównie przy rogach z przodu). Ze "spodu" chyba tyle. Do tego duże purchle na słupkach, podszybie (cały środek pod plastykiem) i "rogi" dachu nad szybą przednią (w sumie to w tym miejscu to już "zaawansowany" dach właściwie), krawędź błotnika i sierpy tył (obie strony), zgrzewy słupka... Oczywiście tu "+ lakierowanie". Elementów wymiennych "bez spawania" nie liczę, bo mogę je samodzielnie naprawić -  odkręcić i wymienić jak kupię w kolor. :)
Podliczysz sumę? ;)
Łoj tam ,to trzeba było wybebeszyć ,mosta zaspawać i na kjs ;).............. a w temacie ,byłem u gaziarza najlepszego w okolicy i stwierdził ,że moje spalanie wynika z parownika tomasetto ,że to na śmietnik i założyć lovatowski
« Odpowiedź #3414 dnia: Wrzesień 27, 2013, 17:54:02 pm »
Którego, bo w podpisie masz dwa sztuki ;)
« Odpowiedź #3415 dnia: Wrzesień 27, 2013, 18:29:39 pm »
Most zaspawany nawet leży w piwnicy :p (pamiątka po poprzednim właścicielu mojego obecnego auta). A poważnie - pomysł ciekawy, ale 1.) nie stać mnie obecnie na opłacanie 2 aut - bylo trzeba go wyrejestrować 2.) chciałem pare zł odzyskać (wiąże się z 1), a jako pierwszy sprzedał  się motor... ;)
« Odpowiedź #3416 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:06:54 pm »
Hamulce przyszły, czekamy na kawałek silnika :)
« Odpowiedź #3417 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:07:46 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
Wymieniłem dziś tłumik końcowy.
Stary wydech wytrzymał 4 lata.
Udało mi się dostać wydech tej samej firmy za kwotę 48zł, do tego nowy cybant i wieszak.
Stary cybant ukręcił się przy odkręcaniu. Resztki wydechu zostały potraktowane szlifierką.
Dźwięk zmienił się trochę na niekorzyść nowego tłumika <smutny>
http://www.youtube.com/watch?v=t2c5jCEK2cw
« Odpowiedź #3418 dnia: Wrzesień 27, 2013, 19:53:41 pm »
nie jestem zlomiarzem :P
poprostu to co pokazales na zdjeciu kwalifikuje sie do naprawy,
w moim tez tak mam ,ale reszta podwozia zdrowa ,wiec inna sytuacja niz u ciebie
« Odpowiedź #3419 dnia: Wrzesień 27, 2013, 20:12:50 pm »
Wydaje mi sie ze moje problemy z brakami pradu na rozruszniku się skonczyły. Zupełnie przez przypadek udało mi się to ogarnac a mianowicie poprzez wymiane złącza idącego z instalacji do alternatora, odpowiadającego za kontrolkę. Po wymianie tej wsówki auto zapala za kazdym razem, czy ciepłe czy zimne.
