Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701174 razy)
« Odpowiedź #760 dnia: Luty 17, 2013, 10:59:35 am »
Mam  ten sam dylemat, kupiłem jakiś czas temu gsika bez gazu, od nowości na mineralu, teraz ma 55tkm przelotu. Po kupnie zalałem mineralnym znowu, ale półsyntetyk by mi lepiej pasował. Ryzykować?
Tez mam to samo, tyle ze w roverku. Zalany 15w40 a ma dopiero 90k km. mysle nad zmiana na pol syntetyk bo silnik jest cichy ale na zimnym poki olej sie nie rozgrzeje to slychac hydraulike ... ;/
Może dlatego, że olej za gęsty gdy zimny ? Zmieniaj na 10W40, najlepiej Valvoline MaxLife 10W40 i będzie gitara :)
« Odpowiedź #761 dnia: Luty 17, 2013, 12:09:44 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Ja też jestem po zmianie na Elf'a 10W40 i jestem zadowolony, bo faktycznie olej ucieka, ale w takich samych, a nawet nieco mniejszych (o dziwo) niż na 15W40 Lotosa.
« Odpowiedź #762 dnia: Luty 17, 2013, 12:15:02 pm »
tez miałem 15w40 wlane u siebie, auto przebiegu 58200 fabryczne, przy 59000 zmieniłem na 10w40 mobila 2000 ale i tak słychac hydro na zimnym. Wiec , ten typ tak ma
« Odpowiedź #763 dnia: Luty 17, 2013, 12:17:19 pm »
  • Wiadomości: 3855
Mój jakoś nie ma i wiele innych również. Trzeba by wyjać i wyczyścić popychacze. :)
« Odpowiedź #764 dnia: Luty 17, 2013, 12:30:05 pm »
A ja będę zakładał 16szt nowych hydro. Ciekawe jak długo będzie cisza. Czyszczenie pomaga ale nie we wszystkich przypadkach.
« Odpowiedź #765 dnia: Luty 17, 2013, 12:32:15 pm »
Dokładnie, mój z przebiegiem ponad 215 nie stuka wcale, zima czy lato. Raz jedna stukała, po robocie głowicy, ale okazała się uszkodzona przy montażu. Po wymianie na inną i czyszczeniu wszystkich ( miał wtedy ze 160-170 tys) dalej jest dobrze. Olej 10W40 od zawsze.
W temacie- wyregulowane łożyska w przednich kołach, kontrola zawieszenia, rozrządu po wymianie-jest ok i uszczelniacze nie ciekną, zostały do wymiany z drugiej strony wałków, najbardziej cieknie ten pod kopułką.
« Odpowiedź #766 dnia: Luty 17, 2013, 13:40:48 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Zatankowałem trochę benzyny i umyłem na bezdotykowej.
« Odpowiedź #767 dnia: Luty 17, 2013, 16:55:56 pm »
Rozebrałem obudowę wentylatora nagrzewnicy, przedłużyłem kable, złożyłem.
Oczywiście okazało się że kable są gdzieś przełamane, oczywiście wyszło to po montażu ...
W nosie, nie rozbieram drugi raz, musi zaczekać do rozbiórki wnętrza przy remoncie...
« Odpowiedź #768 dnia: Luty 17, 2013, 16:57:27 pm »
  • Wiadomości: 3518
własnie powróciłem  z oponami od Mackiego.
Przy okazji nabyłem 4 lampy zelmotu okrągłe, do tego zaliczony mini spocik w ASO CHEŁMYŻŃSKA. Pozdrawiam szanowne grono czystej serii:d.
« Odpowiedź #769 dnia: Luty 17, 2013, 17:03:53 pm »
Przez 2 dni troche ponad 500 km zrobilem, poldek nie male zainteresowanie w piatek budzil pod warszawskim klubem, wczoraj natomiast dogadalem temat z lakiernikiem, okazalo sie ze w latach 90 mial sliwkowego rovera orciari kupionego w polmozbycie z przebiegiem 7k km, auto bylo sprzedane i widywane jeszcze 4 lata temu w minsku mazowieckim.
« Odpowiedź #770 dnia: Luty 17, 2013, 17:22:51 pm »
Jeżeli caro, to go widywałem jeszcze 2 lata temu :P
« Odpowiedź #771 dnia: Luty 17, 2013, 19:34:17 pm »
Offline malecfso
  • Wiadomości: 269
    • FSO
Zatankowałem benzyny i gazu i pokręciłem się trochę po okolicy
« Odpowiedź #772 dnia: Luty 18, 2013, 09:18:24 am »
Weekend:
Solidnie posprzątałem - odkurzyłem, wymyłem i wyplakowałem całe wnętrze i bagażnik, skutecznie pozbywając się "zapachu starego dziada" ;) i wreszcie poczułem się jak w SWOIM aucie!  :-)
Założyłem mojego Pioneeera - chwała firmie za opcje zmiany podświetlenia przycisków zielony -> pomarańczowy. Idealnie pasuje!. Niestety, okazało się że brakuje prawego głośnika, ale za to drugi Tonsil gra mimo lat, nawet lepiej niż zakładałem...
Usiłowałem też zmierzyć komprechę, ale powtarzalność pomiarów była lekko mówiąc - znikoma, a rozrzut ogromny. Albo słabnący akumulator albo po prostu taki już "urok" starego, wciskanego manometru...  <co>
Dokupiłem i założyłem na przód lewą wycieraczkę 550mm, a 530 powędrowała na tył. Efekt: wszystkie szyby na maxa o(d)garnięte! <spoko>
W niedzielę:
Założyłem owiewki-sierpy (jeszcze tylko osłona zimowa oraz lotka na klapę i będzie Hekompletny), potem pojechałem przerzucić kilka gratów z Plusa. W Nowym zagościły moje Grokli (wreszcie!) i (tymczasowo) kierownica z kombi, bo to "koło sterowe" zasłaniało mi radio :P Tu serdeczne podziękowania dla Zoltana za pomoc, cierpliwość i znoszenie tych moich odwiedzin  ;p
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2013, 09:26:16 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #773 dnia: Luty 18, 2013, 16:45:04 pm »
Dziś zatankowałem bp 20l, i gazu 45l :)
Zawiozłem oponki by zdjąc,i wziełem się za polerowanie :)
Dolalem oleju kapeczke :)
« Odpowiedź #774 dnia: Luty 18, 2013, 19:39:51 pm »
zrobiłem przegląd w passacie, po 1,5 miesiąca stania odpalił od strzała ;) przegląd też przeszedł bez problemów ;) a poloneza teraz tylko tankuje i jeżdżę :) aaa i jeszcze umyłem poloneza z soli :P
« Odpowiedź #775 dnia: Luty 18, 2013, 20:05:39 pm »
  • Wiadomości: 3518
pojechałem założyć do wulkanizacji świeżo zakupione opony na felgi:)
« Odpowiedź #776 dnia: Luty 18, 2013, 21:22:24 pm »
Wczoraj wraz z Bocianem zrobiliśmy udaną wycieczkę po 1.4 GTI 23E 97'.
Mam teraz na parkingu "dwa światy" i chyba się rozdwoję bo każdym zupełnie inaczej się jeździ.
« Odpowiedź #777 dnia: Luty 18, 2013, 21:57:02 pm »
Przewiozłem dzisiaj swoim cztery przęsła druciane ocynk na bagażniku dachowym.
Polonez jak zwykle dał radę jako koń pociągowy.
Zatankowany rano gaz, spalanie spadło poniżej 11 l lpg/100 km - widoczny efekt odetkania dolotu.
Pojeżdżę dalej i poobserwuję ;)
« Odpowiedź #778 dnia: Luty 18, 2013, 22:07:10 pm »
Korzystając z suchych i czarnych jezdni, wybudziłem poldka ze snu zimowego i podjechałem na bliską, dolałem Pb 98 za 40zł, zrobiłem rundkę po osiedlu żeby go trochę rozruszać, czuć, że auto stało te dwa miesiące..
« Odpowiedź #779 dnia: Luty 18, 2013, 23:03:18 pm »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
Przepaliłem Borka. Odebrałem paczkę, a w niej Unitra Wiraż 5. Godzina walczenia z mechanizmem kasety przyniosła efekt. Wyczyściłem i skleiłem pęknięta obudowę, założyłem nowe gałki. Poprawiłem fabryczne podświetlenie dodając drugą żaróweczkę. Wyregulowałem potencjometrem prędkość magnetofonu. Pozostało przestroić i można montować do poloneza :]
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2013, 23:18:35 pm wysłana przez Bajer@# »
