Autor Wątek: Regeneracja elektrycznych podnośników  (Przeczytany 6101 razy)
« dnia: Luty 06, 2013, 21:55:13 pm »
Jak w temacie - jak przeprowadzić, co wyprostować, co nasmarować, jak wyregulować żeby wszystko chodziło jak najlżej? Bo obecnie szyba od strony pasażera ma dość duże problemy z podnoszeniem się, a jak się zabiorę za temat to najlepiej z obu stron na raz. ;)
Odp: Regeneracja elektrycznych podnośników
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2013, 22:22:21 pm »
A instalacja elektryczna jest na przekaźnikach, czy bez?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2013, 10:42:26 am »
"Możesz rozebrać, przeczyścić ten fragment po którym jeżdżą szczotki papierem ściernym i cienkim nożykiem
 porobić przerwy (pewnie będą pozatykane syfem) przesmarować i złożyć.
Jednak nie spodziewałbym się rewelacji bo już to robiłem.
Moje po takim czymś zaczęły zapier.... Dodatkowo z tyłu obudowy jest taka śrubka do regulacji,
zakontrowana nakrętka, ja ustawiłem to tak, że silnik podczas pracy ma najwyższe obroty i szyby mi
zamykają w 4 s.Trzeba włączyć silnik do prądu i ustawić tak, żeby się kręcił jak najszybciej (na słuch)."
To jest skopiowane z innego tematu na forum, który chyba już nie istnieje. W każdym razie to nie moje słowa :)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2013, 11:53:52 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A samo szkło nie ma luzów na mocowaniu do podnośnika? Możesz sprobować poprzestawiać je trochę luzując dwie górne śruby, może akurat coś pomoże.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2013, 21:47:58 pm »
Nie na przekaźnikach, w dodatku będę robił od nowa, na porządnie instalację. :P Bo ta obecna jest cienka raczej - dosłownie i w przenośni.
W ogóle słyszałem, że coś się krzywi w tych podnośnikach i po wyprostowaniu tego zaczynają działać one szybciej. ;)
A i w GLD te podnośniki działały niebo lepiej, tu ciężko raczej.
Luzów na "mocowaniu szyby" nie mam, powinienem zostawić?
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2013, 21:50:21 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2013, 22:11:09 pm »
ja mam ten zakręt na dole, skrzywiony w jednym podnośniku i działa on wyraźnie wolniej. ale przy próbie prostowania giął się nie tak jak powinien, to odpuściłem.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2013, 17:45:03 pm »
W pierwszej kolejności porządna instalacja elektryczna.
W drugiej , rozebrać i nasmarować szyny.
Po trzecie - rozebrać silnik, bardzo dokładnie wydłubać z pomiędzy (tego elementu po którym jeżdżą szczotki) miedzianymi fragmentami brud i syf.
Dokładnie przetrzeć papierem ściernym.
Złożyć - i dokładnie wyregulowac.
W prosty sposób:
Poluzować wszsytkie śruby na maksa , tak przedniej szyny jak i podnośnika oraz samej szyby.
Podnieść na maska szybę przy poluzowanych śrubach, dokręcić wszystkie śruby.
opuścić szybę i ma działać.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2013, 18:17:45 pm »
  • Wiadomości: 1847
Jak już rozmawiacie o regeneracji to ja tez mam pytanko odnośnie tych mechanizmów. Zauważyłem że u mnie szyba w czasie podnoszenia jakby się ukosuje (w osi przód-tył), jest dobrze przykręcona ale za to jakby ten element mocowany do szyny ma luz. Jakieś patenty na to?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2013, 18:50:30 pm »
Żaden. Wyrobione są plastikowe ślizgi i niczym tego nie zniwelujesz.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2013, 19:04:55 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Kup nowe manualne podnosniki i podmień
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2013, 21:36:18 pm »
Hmm, spróbuje przełożyć z tych manualnych które mam.
Dzieki za wskazówki.
Dokręcanie szyby w górnej pozycji powoduje to, że nie odsuwa się ona do końca. ;)
Żeby było ciekawiej w GLD podnośniki regulowałem raz przy montażu i było super, a tu naście razy i dalej działa beznadziejnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2013, 23:19:57 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Mnie czeka to samo. Muszę wyjąć, lewy podnośnik i prostować go bo na pewnej wysokości szyba zwalnia, potrafi się zaciąć i trzeba ręką pomóc(założony nowy silnik i odcięcie przy przeciążeniu 8A). Dobrze że się pojawił taki temat.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2013, 20:40:15 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Warto jeszcze smarować gęstym olejem zamiast smaru, to tez trochę pomaga w zmniejszaniu oporów.
