Autor Wątek: Kontrolka ładowania  (Przeczytany 7234 razy)
Kontrolka ładowania
« dnia: Luty 23, 2013, 10:47:19 am »
Witam. Mam problem z 125p.
Pacjent 125p 1988 rok, silnik 115C ( na łańcuszku) , benzyniak.
Objawy są następujące, a mianowicie: zapłon jest całkowicie wyłączony, wkładam akumulator ( nowy),  pali się kontrolka od ładowania na wyłączonym zapłonie....., dalej przekręcam kluczyk w położenie zapłon włączony , kontrolka od ładowania gaśnie. Dodam że wcześniej był problem bo z niewiadomych przyczyn do cewki  nie dochodził plus od stacyjki. Problem rozwiązałem na krótko , pociągnąłem kabel od cewki do plusa na akumulatorze i palił od strzała.  Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem????
ps. kostkę stacyjki patrzyłem wizualnie jest ok.....
Odp: Kontrolka ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2013, 11:30:43 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Albo coś się dzieje z mikro-prockiem albo masz problemy z alternatorem. Przynaimniej ja tak mialem (taka sama sytuacja)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2013, 11:45:10 am »
mikro-prockiem
tak.. mikroklocek we fiacie :]
Ale co do alternatora to masz rację. Problem podobny jak nie taki sam, już nie pamiętam dokładnie, to było bardzo dawno miałem w kakaowym caro. Coś było nie tak ze złączami przy altku (konkretnie tym takim jednym małym, zdaje się że od wzbudzenia) i objawy były takie że kontrolka paliła się przy wyłączonym zapłonie a po przekręceniu kluczyka gasła.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2013, 12:10:11 pm »
obstawiam zawieszony regulator napięcia....... bo jest mechaniczny.......
popukam go jeszcze bo wszystko inne jest ok.....
najwyżej go rozbiorę i zerknę czy się nie podwiesił.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2013, 12:40:30 pm »
Przy okazji, zanim rozbierzesz,  sprawdź miernikiem jakie jest ładowanie na odpalonym silniku na biegunach aku ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2013, 12:43:49 pm »
ok sprawdzę, ale tak się dzieje że na wyłączonym zapłonie pali kontrolkę od ładowania???
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2013, 12:57:50 pm »
Kontrolka może palić się tylko po przekręceniu kluczyka (zapalają się inne kontroli, np. smarowanie), gaśnie po odpaleniu.
Nie może gasnąć przed odpaleniem na włączonym zapłonie. Masz coś skopane z układem wzbudzenia.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2013, 16:17:51 pm »
Albo z zegarami jest problem - tam bym szukal elektrycznego chochlika.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2013, 17:26:08 pm »
Uwalone diody prądowe - te duże. Wymienić. Problem zniknie.
Takie wyglądają jak kapelusze w mostku prostowniczym - z "miedzianą plecionką"
http://allegro.pl/dioda-prostownika-alternatora-czarna-pn-polonez-i3009587824.html
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2013, 22:45:14 pm »
  • Wiadomości: 2324
Jedyna dobra diagnoza ! Zwarta któraś dioda plusowa.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2013, 02:01:39 am »
dokladnie,
ale diody czesciej sie pala (rozwieraja) niz zwieraja,
w tak wiekowym produkcie podejrzewalbym jeszcze zwarcie calego mostka diod dodatnich z jakims pojedynczym przewodem/plecionka poprzez brud przewodzacy,
w kazdym razie altek do rozkrecenia w czesci prostowniczej
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 24, 2013, 12:42:00 pm »
dokladnie,
to w takim razie zapraszam na naprawę do Płocka oczywiście odpłatnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 24, 2013, 17:09:15 pm »
wloz drugi altek ,a pozniej mozna tego naprawic ,bo czemu nie
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 24, 2013, 18:42:49 pm »
trzeba mieć skąd bo 125p 115c ma inny typ obudowy.
jutro popatrzę i pogrzebie.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 10, 2013, 17:47:14 pm »
zrobione. Diody ogarnięte, altek zregenerowany, koszt 35zł.
temat do zamknięcia.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 11, 2013, 01:11:52 am »
kupiles cale mostki?
kiedys na alledrogo byly mostki po 7pln i chcialem kilka na zapas kupic,ale zapomnialem,
w sklepie to juz nieuchwytny towar
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 11, 2013, 12:13:38 pm »
  • Wiadomości: 2324
Cargo ma w ofercie diody, trzeba sobie tylko przeprasować .
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 11, 2013, 16:41:03 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
mod powinien w punktach zebrac rozwiazania i podkleic temat ''kontrolka ladowania''. temat wraca co 15 dni :)
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 11, 2013, 17:44:58 pm »
nie dałem do regeneracji alternator.
prowizorycznie łożyska , diody szczotki.
