Autor Wątek: Długości i średnice śrub  (Przeczytany 6945 razy)
« dnia: Marzec 03, 2013, 17:38:14 pm »
Online diodalodz
  • Wiadomości: 2317
Witajcie
Poszukuję długości, długości gwintu i średnic śrub od K16 :
1 Mocowania łap silnika
2 Pompy olejowej
3 Mocowania kół rozrządu na wałkach (wersja na grubsze śruby)
4 Mocowania wewnętrznej obudowy rozrządu
5 Mocowania zewnętrznej obudowy rozrządu
6 Mocowania czujnik położenia wału
7 Mocowania kolektora wydechowego
Odp: Długości i średnice śrub
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2013, 22:26:04 pm »
Zasadniczo w silniku rovera są wbrew pozorom gwinty metryczne. Długości nie powiem ale jak mnie pamięć nie myli to:
1 Mocowania łap silnika - M10 ok. 25-30mm
2 Pompy olejowej - nie wiem M6 albo M8
3 Mocowania kół rozrządu na wałkach (wersja na grubsze śruby) - Przypuszczam M10. mam tylko wałki na M8
4 Mocowania wewnętrznej obudowy rozrządu - M6 na 20-25mm
5 Mocowania zewnętrznej obudowy rozrządu - j.w. choć jest jedna jakieś 4cm długości
6 Mocowania czujnik położenia wału - M4 albo M5 na jakieś 20mm
7 Mocowania kolektora wydechowego M10 - szpilki przy żeliwnyn kolektorze to 3x 40-50mm i 2x jakies 120mm. Przy rurowcu 5x 40-50
niech ktoś mnie poprawi.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2013, 00:06:48 am »
Online diodalodz
  • Wiadomości: 2317
Dzięki ale tworze dokładny katalog śrub rovera i potrzebne mi są pewne, dokładne dane. Szpilki kolektora znalazłem i sobie już pomierzę.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2013, 23:16:54 pm »
Offline Marcin [oo==oo]
  • Wiadomości: 60
    • DF '75,DF '83 Atu '96, Insignia '09
potrzebuje śruby do mocowania skrzyni do silnika te dwie na górze co w blok idą, jakie ich wymiary i gwint?
Nazywam sie Polski Fiat 125p
Moge sie podobac...
Łatwo mnie polubic...
Przyjemnie prowadzic...
Żyję w zgodzie z moim wlascicielem
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2015, 12:20:15 pm »
  • Wiadomości: 1957
Pozwolę sobie odświeżyć :)
Potrzebuję informacji na temat długości śrub mocujących aluminiową miskę olejową do bloku silnika. Wiem że śruba M8, ale te od stalowej miski są za krótkie. Dodatkowo 2 śruby są zdecydowanie dłuższe - około 60mm. Ma ktoś dokładne informacje/śruby na wierzchu i mógłby zmierzyć?
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2015, 09:34:11 am »
Może na dniach będę zmieniał uszczelkę miski w roverze to jak nie zapomnę to looknę...
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2015, 10:44:25 am »
  • Wiadomości: 1957
Temat już dawno nie aktualny :)
Dla potomności, długość śrub mocujących ALU miskę do bloku:
- 12x M8x25
- 2x M8x60
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2015, 15:39:39 pm »
To dobrze bo nie doczytałem że to alu. W roverze mam blachę...
Chyba jestem nieco niewyspany...
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 20, 2016, 12:57:50 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Kolejny odkop :)
Kojarzycie może jakie śruby są zastosowane do docisku w 1.4?
