Autor Wątek: ---- aukcje i oferty allegro.pl tablica.pl ebay.pl otomoto.pl itp ----  (Przeczytany 4388191 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Odp: ---- aukcje i oferty allegro.pl tablica.pl ebay.pl otomoto.pl itp ----
« Odpowiedź #4300 dnia: Luty 06, 2015, 19:31:40 pm »
Możliwe że odmalowuje wystawione przedmioty bo po tylu latach leżakowania w magazynie ładnie nie wyglądają.
Tylko z wahaczami jest taka sprawa że fabrycznie powinny być sworznie na nity a tutaj nie są.
« Odpowiedź #4301 dnia: Luty 06, 2015, 20:28:28 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
[/quote]
http://allegro.pl/pompa-paliwa-fso-polonez-rover-gsi-nowa-oryginalna-i5013013254.html
Ciekawe czy to oryginał ?
ja od tego Pana bramek półosie. Myślę ze były oryginalne, pasowały idealnie, Pan mowil ze ma dużo części do poloneza i mówił ze same oryginalne
« Odpowiedź #4302 dnia: Luty 06, 2015, 20:51:29 pm »
Towar już dość deficytowy i wygląda na oryginał, ale czy nowy to nie jestem pewien. Można jeszcze szukać w UK, bo to pochodzi z Rovera Metro http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WFX10025 Ale dostępność zdecydowanie słaba :]
« Odpowiedź #4303 dnia: Luty 06, 2015, 21:31:46 pm »
zarowno wahacze fabryczne na aucie, jak i kupowane jako czesci mialy nitowane sworznie - jeden kupilem jakies 10 lat temu i tak wlasnie mial,
dodatkowo wydaje mi sie,ze tulejka byla maznieta farba,tak jakby caly wahacz byl malowany po zlozeniu ,wiec tulejka ,przegob i nity byly pomalowane na czarno,
a tu tulejka w ladnym kolorze stali
« Odpowiedź #4304 dnia: Luty 06, 2015, 21:49:41 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Widać ewidentnie, że to stare wahacze po piaskowaniu, nawet są widoczne wżery po korozji... Wprasowane nowe tuleje i nowy sworzeń. Zdaje się, że fabrycznie sworzeń był z otworem na zawleczkę i nakrętkę koronkową.
« Odpowiedź #4305 dnia: Luty 06, 2015, 22:09:38 pm »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Od tego gościa kupiłem w sierpniu nagrzewnicę nową oryginalną, ale wydawała mi się odmalowana co jeszcze nic nie znaczy, niestety nie sprawdziłem jak się spisuje. Możliwe że odmalowuje wystawione przedmioty bo po tylu latach leżakowania w magazynie ładnie nie wyglądają. Ogólnie człowiek ma sporo części do poloneza.
Jeśli to była ta co wystawiałeś na sprzedaż,to była ona regenerowana po taniości.Opierniczona złotkiem,i obklejona do okoła pianką pod panele,a nie jak oryginał gąbką.
« Odpowiedź #4306 dnia: Luty 06, 2015, 23:19:35 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
http://allegro.pl/stacyjka-zamek-kluczyk-wkladka-polonez-nowa-org-i5009378023.html
Czy taki komplet do GSI nie powinien zawierać czerwonego kluczyka?
« Odpowiedź #4307 dnia: Luty 06, 2015, 23:47:23 pm »
nie, nakretka byla z zabezpieczeniem plastikowym w tym co kupilem ,ale to byl wahacz do plusa,
otworki i zawleczki to mogly byc z dziesiec lat wczesniej
niezly komplet,bo ma zamek do klapki caro+ ,ale faktycznie brakuje czerwonego kluczyka,
tzn mozna sobie poradzic przerabiajac stary czerwony kluczyk i za jego pomoca zaprogramowac te dwa nowe czarne, ale to jednak dodatkowy koszt i kombinacja (co przy takiej cenie jest raczej drazniace)
« Odpowiedź #4308 dnia: Luty 07, 2015, 09:26:06 am »
« Odpowiedź #4309 dnia: Luty 07, 2015, 09:36:50 am »
Że też komuś chce się bawić w odnawianie takich wahaczy, skoro rzeczywiście nowe można kupić za ok. 50zł. Ja kiedyś gdy miałem do wymiany tuleję i sworzeń, to licząc czas poświęcony na wymianę, taniej kupiłem całość, na nitach.
« Odpowiedź #4310 dnia: Luty 07, 2015, 10:34:09 am »
Offline mbar
  • Wiadomości: 8
    • Atu+ 1.6 GSI
Od phutom-car kupiłem właśnie zestaw naprawczy lewarka skrzyni biegów :)
« Odpowiedź #4311 dnia: Luty 07, 2015, 10:41:07 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nie, bo ten komplet programujesz swoim czerwonym kluczykiem.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4312 dnia: Luty 07, 2015, 12:02:13 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
http://olx.pl/oferta/polonez-dla-pasjonata-CID5-ID8wz6z.html#1c6abcc23e
Ktoś coś o Tym wie z Ptk'a? komplet pod Turbienie w razie rozsadzenia silnika masz drugi <lol>
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2015, 12:05:14 pm wysłana przez Maciek BP »
« Odpowiedź #4313 dnia: Luty 07, 2015, 14:39:22 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ciekawe jak chcesz to zrobić jak trzeba czerwony umieścić w stacyjce a nowa nie bedzie pasowała przecież.Powinien być nowy czerwony i do niego przekładasz pastylkę immo ze starego kluczyka czerwonego.
« Odpowiedź #4314 dnia: Luty 07, 2015, 15:35:19 pm »
A wcale nie :)
Myślisz że transponder kluczyka wymaga fizycznego styku (np. przez zamek) z odbiornikiem? Nie. :)
Wystarczy przyłożyć kluczyk (lub sam wkład) do stacyjki i można odpalać! Jeśli nie wierzysz - zdejmij obudowę kolumny, ujrzysz tam taki pierścień (luźno) nasadzony na gniazdo stacyjki do którego idą dwa cienkie kabelki - i to jest właśnie cewka od immo. "Komunikuje" się z transponderem z kilku(nastu) milimetrów.
« Odpowiedź #4315 dnia: Luty 07, 2015, 15:58:46 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Chciałbym zobaczyć jak to robisz  <rotfl2> Pastylka to nie jest bateria i nie da się jej wyciągnąć bez zdemolowania kluczyka.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4316 dnia: Luty 07, 2015, 19:00:46 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Szukam kontaktu do właściciela tego Poloneza. Był w zeszłym roku na sprzedaż. Posiadał też PN Trucka ładnego czerwonego.
« Odpowiedź #4317 dnia: Luty 07, 2015, 19:05:18 pm »
w zestawie powinien byc czerwony kluczyk, bo taki zestaw jest pewny,
jak pisalem mozna kombinowac ze starym kluczykiem, ale to jest kombinowanie z racji,ze nie mozna go umiescic w stacyjce,
co z tego,ze wystarczy go przylozyc ODPOWIEDNIO do czytnika, skoro do przeprowadzenia sekwencji programowania trzeba zalaczyc kilkukrotnie zaplon,
a jeszcze odnosnie przykladania kluczyka to kiedys Kappa sporadycznie nie chciala zapalac,
dziwnie to wygladalo, jak typowe odciecie zaplonu przez immo,
chwile mi to zajelo,ale rozkmnilem - to bylo odciecie przez immo,
znawcy tematu wiedza,jak to jest ze stacyjkami we FIAT - stacyjki tak sie wyrabiaja, ze mozna je przekrecic srubokretem ,ale kluczyk wcale nie wchodzi jak nóż w maslo,
immo odcinalo zaplon, gdy kluczyk nie byl do konca wlozony w stacyjke , czyli nie dopchniety do oporu,
ta zabojcza odleglosc "niedopchniecia" to maks 3mm i juz czytnik nie lapal sygnalu z pastylki,
wiec nie nazwalbym operacji kombinowania ze starym czerwonym kluczykiem jako przyjemnej
« Odpowiedź #4318 dnia: Luty 07, 2015, 19:17:15 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Wystarczy wypiąć pętle immo ze stacyjki i można się bawić. Z resztą chyba widziałeś jak jest u mnie, jeden kluczyk do pierścienia, a drugi do stacyjki.
Gdyby był czerwony kluczyk to do kompletu potrzebny by był jeszcze sterownik, tylko pytanie czy centralka immo nie jest sparowana z komputerem silnika.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4319 dnia: Luty 07, 2015, 19:50:33 pm »
skrzynka made in germany chyba tez potrzebna, racja,
ale co do ECU to nie powinno byc sparowane z immo,bo wtedy jaki sens wywalac skrzynke immo poza obudowe ECU
co do zdejmowania czytnika ze stacyjki,to przy starym czerwonym kluczyku nie ma innego wyboru i trzeba uwazac,bo bedzie zdejmowany i zakladany kilka razy ,a czas na wykonanie operacji jest krotki przy programowaniu,
trzeba uwazac,zeby nie polamac
