Autor Wątek: problem z check engine  (Przeczytany 8821 razy)
« dnia: Kwiecień 28, 2013, 14:22:18 pm »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
mam problem z polonezem jest to 1.6 gli abimex + gaz .Ciężko odpala a drugi problem powyżej 60km/h zapala się check engine co to może być za usterka
Odp: problem z check engine
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 28, 2013, 15:24:36 pm »
kawałek druta (czyt. spinacz biurowy) i diagnozuj :)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2013, 15:59:51 pm »
Offline malecfso
  • Wiadomości: 269
    • FSO
A jak się nagrzeje to też ciężko zapala ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2013, 16:27:03 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
JAk się nie miał kolega Arti28 miał podobny problem. okazało sie ze sonda poleciała
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 29, 2013, 06:43:09 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
po diagnozie spinaczem wyczytałem błąd nr 44
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2013, 06:44:12 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
na ciepłem pali tak samo jak na zimnym też cięzkowato
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2013, 08:17:01 am »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Błąd 44  zbyt niski sygnał czujnika tlenu . http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=30239.0#quickreply   Zrób jeszcze test , odpal furę i czekaj niech sobie pracuje na biegu jałowym  . Jeśli zapali się  check engine  przy temperaturze  70/80 stopni to prawdopodobnie sonda lambda padła . Jak wygląda spalanie  ? Dużo łyka ? Miałem podobny problem , ale mój palił od strzała .
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 02, 2013, 06:22:51 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
jak wygłąda i gdzie się znajduje czujnik tlenu może ktoś wie ???
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 02, 2013, 10:12:42 am »
Na rurze wydechowej się znajduje.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 02, 2013, 10:29:45 am »
Niech sobie szuka pod całym autem, no nie?
Czujnik tlenu znajduje się pomiędzy kolektorem wydechowym, a katalizatorem (pierwszym tłumikiem). Jak otworzysz maskę, po lewej stronie (stojąc czołem do auta) przy ścianie grodziowej znajdziesz kabelek biegnący "w dół". Po nim dojdziesz do czujnika. Wygląda jak świeca zapłonowa wkręcona w rurę.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 03, 2013, 06:52:52 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
czyli czujnik tlenu to sonda lambda ?????
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 03, 2013, 06:54:55 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
dziś zauważyłem taką rzecz.Jadąc na gazie zapaliła mi się kontrolka check engine ,po przełączeniu na benzynę i przejechaniu kilku metrów check zgasł .
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 03, 2013, 06:58:28 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Czy check engine zapala się tylko przy jeździe na gazie? Która generacja LPG? Tak to sonda lambda.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 03, 2013, 17:50:29 pm »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
check zapala się na gazie jest to piewsza generacja gazu
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 03, 2013, 18:38:38 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
czyli w instalacji gazowej jest pominięta sonda lambda i przez to wywala błąd
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 03, 2013, 19:06:46 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Od dawna masz tego poloneza? Od dawna masz ten problem? Wcześniej było lepiej?
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 03, 2013, 21:48:52 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
100% sonda . Kupujesz uniwersalną za  60 - 70 zł  , ucinasz ze starej  sondy wtyczkę wraz z sporą ilością przewodu , dorabiasz końcówki (konektorki) męski , żeński , łączysz  na to koszulka termokurczliwa . Po założeniu nowej sondy odpal go jeśli zapali się kolejny raz kontrolka , odpinasz klemę z akumulatora na 5-10 min . Po tym czasie zakładasz odpalasz i powinno chodzić i mniej palić . Aha z odkręceniem może być problem , najlepsze rozwiązanie to kanał  :P Klucz 22 z tego co pamiętam  :-) Jeśli przełączasz  na benzynę  to też wywala ten błąd po dłuższej jeździe ?
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2013, 21:56:03 pm wysłana przez Arti28 »
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 04, 2013, 06:23:31 am »
Offline Daniel55
  • Wiadomości: 28
    • Polonez Atu
Tego poloneza kupiłem rok temu całą zimę przestał w garażu.W tamtym roku było to samo. Na benzynie jak jeżdżę to się nie zapala check
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 04, 2013, 11:12:08 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
No to albo to co Arti28 pisze, albo jest w instalacji elektrycznej gazu namieszane i przez to wywala błąd.
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 04, 2013, 11:49:36 am »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Jeśli śmiga na benie i jest ok to raczej coś w instalacji od LPG POWER
