Autor Wątek: Czujnik zużycia klocków hamulcowych  (Przeczytany 24232 razy)
Odp: Czujnik zużycia klocków hamulcowych
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 20, 2013, 13:06:39 pm »
  • Wiadomości: 2328
Pozdrawiam Buźkę bo jako jedyny w tym temacie nie majaczy. No i FSOmr88 za to, że pisze a nie wie o czym :)
Dla potomnych to do zegarów PN Caro lucasa została dołożona płytka negatora na 1 tranzystorze BC337 i 2 rezystorach.  Dla zainteresowanych mogę narysować schemat.
Ścieżka od kontrolki fabrycznie zostaje przecięta i czarny przewód podłączony jest do kontrolki a niebieski do wejścia złącza zegarów. Plus i masa brana jest ze śrubek trzymających obrotomierz. Poniżej foto :
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 21, 2013, 00:02:08 am »
diodalodz po co ci ta przerobka ? fabryznie nie ma plytki ,a kontrolka dziala
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 21, 2013, 01:02:48 am »
  • Wiadomości: 2328
To są fabryczne zegary z PN Caro 1997 rover na lukasie.
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 21, 2013, 01:09:52 am »
rzeczywiscie pamietam jakas plytke przy minusowych zegarach - nie wnikalem do czego ona jest,
w plusowych tego nie ma,
nawiasem mowiac ,rozkminiales jak jest w plusie (nie chce mi sie schematow wertowac) ? negator jest w mikroprocku ,bo w zegarach go nie widac ?
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 21, 2013, 01:36:02 am »
  • Wiadomości: 2328
Tego nie wiem bo nie oparłem jeszcze o taki model szlifierki :)
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 21, 2013, 14:29:23 pm »
W plusach jest taki jakby opornik wsadzony pod tą drukowaną "ścieżkę". W plastiku zegarów jest na niego takie wgłębienie i to chyba on za to odpowiada,bo ja podłączałem normalnie zegary i wszystko działa.
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 21, 2013, 14:33:45 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Do tej płytki(folii) ze ścieżkami w liczniku plusowym jest od spodu przylutowany tranzystor i to on chyba steruje kontrolką zużycia klocków
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 21, 2013, 17:12:28 pm »
  • Wiadomości: 2328
rzeczywiscie jest jakis triak pod sciezkami i jego kolektor jest polaczony z zaroweczka kontrolki,
dalej sa jeszcze dwa oporniki ,tez ukryte pod sciezkami
Triak nie ma kolektora .
Triak ma anodę i katodę i bramkę
Tranzystor BC 337 który siedzi w starych zegarach to bipolar i ma Kolektor Emiter i Bazę.
Triak jest do sterowania prądami zmiennymi, to dwukierunkowy tyrystor wyłączany przejściem przez "zero"
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 22, 2013, 15:58:34 pm »
w takim razie jest to tranzystor ,ktory sprawil ,ze posty zaczely znikac,
takiego zastosowania to chyba diodo nie znales?
dogrzebalem sie pod sciezki i jest tranzystor BC 337 oraz dwa oporniki : 4.7k laczacy Bazę z +12v i 100 lub 100M (ciezko wyczuc,czy pasek mnoznika jest brazowy ,czy fioletowy ,ale raczej brązowy) laczacy Bazę z sygnalem sterujacym
update:
martwica mozgu,przeciez mam miernik,
drugi opornik to 100 Ohm
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2013, 16:04:08 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 22, 2014, 23:09:22 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Jeśli podczas jazdy po wyboistej drodze zapala się i gaśnie kontrolka zużycia klocków to znaczy że kończa się klocki czy cos nie łączy?
Na równej drodze jest ok.
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 22, 2014, 23:12:14 pm »
kable przerywają, nie przejmuj się. Można je złączyć na stałe odpinając od koła i pozbyć się zarówno świrującej kontrolki jak i informacji i zużytych klockach
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 22, 2014, 23:16:16 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Już raz to naprawiałem i 2 miesiące był spokój.
Ja akurat podchodzę do tego tak, że jak jest to ma działać ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 22, 2014, 23:27:51 pm »
Trzeba po prostu dbać o ciągłość przewodów, żeby się nie nadłamały przy klockach albo zaśniedziały na złączach, kostki przy klockach można odciąć, zlutować i dać w koszulkę to będzie pewniejsze jedynie przy wymianie klocków należałoby powtórzyć operacje.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 23, 2014, 11:10:37 am »
michal77
Właśnie też u mnie zauważyłem przy zmianie kół, spięte dwa czarne kabelki nad zaciskami.
Poprzedni właściciel wymieniał klocki i widocznie zrezygnował z tego info.
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 05, 2014, 20:45:09 pm »
Ale nie jest to rozwiązanie które warto naśladować...
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 23, 2015, 10:15:45 am »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Wiecie jaki to typ wtyczki do tych czujników? Chodzi mi o żeńską?
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 23, 2015, 13:34:39 pm »
Nie jestem pewien na 100% ale to chyba standardowa wtyczka http://allegro.pl/kostka-zlacze-hermetyczna-wtyk-2-gniazdo-2-f-vat-i5062642999.html Zawsze można kupić całą i wymienić oba końce.
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 23, 2015, 22:29:27 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Tak, to będzie to.
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 23, 2015, 23:26:20 pm »
Takie same złącza (męskie) występują przy lampach kierunków i pozycyjnych przednich w nowszych typach instalacji.Ale najlepiej zrobić jak koledzy piszą, zlutować przewody na stałe i osłonić,bo kostki i tak w końcu zaśniedzieją,nie ma bata.Tam tyle wilgoci jest,że zawsze coś się stanie.Też kwestia przerwania przewodu z byle powodu.
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 24, 2015, 10:07:11 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
albo wyjąć żaróweczkę podświetlającą kontrolkę zużycia klocków  <ok> a zresztą jest to bajer zbędny w/g mnie ,kiedy ktoś regularnie wymienia klocki tak jak ja np. co 2-3 lata <ok> :jezyk2:
