Autor Wątek: budowa kanału  (Przeczytany 20204 razy)
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 19, 2013, 23:44:17 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
I jeszcze w kanale można dać gniazdko elektryczne żeby można było jakoś lampkę podłączyć lub wiertarkę, szlifierkę.
Nie wolno takich rzeczy robić.
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 19, 2013, 23:50:02 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Dokładnie a oświetlenie w kanale najlepiej aby było na 24V które było by zasilane transformatorem bezpieczeństwa z odseparowanymi uzwojenami + dobrze dobrany bezpiecznik.
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 20, 2013, 14:52:52 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
nie prościej przedłużać dać - jak mu zaleje woda pod same gniazdo?
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 21, 2013, 13:25:34 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Gniazdo na 230V w kanale całkowicie odpada, ale lampy polecam na 230V ale przewód do nich podciągnięty trzy przewodowy, dobrze dobrany bezpiecznik nad-prądowy i różnicówka.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 21, 2013, 14:08:24 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
Mam kanał budowany kilkanaście lat temu, ma wnęki na lampy i klucze, gniazdo 230V, spadek w jednym końcu, katowniki na krawędziach i wszystko byłoby fajnie gdyby: kanał był dłuższy i szerszy. Długość to około 4.2m czyli cały fiat i to jest mega problem bo zawsze trzeba przestawić auto, szerokość to 90cm, też mało bo mogłobyć 110cm, teraz są auta o szerokim rozstawie i np odpowietrzenie wszystkich hamulców z kanału sprawia kłopot bo ciężko sięgnąć pod niesbyt wysokim autem gdzieś daleko po za krawędz kanału.
Gniazdo jak i światło w kanale są właczane tym samym włacznikiem na ścianie po za kanałem, czyli chcąc podłączyć jakieś narzędzie w kanale musi swiecić się światło.
Moc V-ki
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 21, 2013, 20:58:10 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
Jak pisałem wcześniej, kanał będę miał w b. suchym miejscu więc nie ma mowy żeby stało w nim tyle wody że dojdzie do jakiegoś gniazdka. Domek na mojego Poldka będzie miał 9.15m mierzone po fundamentach, to jaką długość kanału zrobić?
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 21, 2013, 21:07:43 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Zapomnij o gniazdku na 230V w kanale, nie chodzi o samą wodę że Ci podejdzie, ale sama wilgoć lub ewentualnie jakby wodą chlapło.
Przestań kombinować, przedłużacz do gniazdka normalnego i podłączasz, a nie dodajesz sobie dodatkowej roboty :) .
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 21, 2013, 21:23:07 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
O długość się nie bój zrób jak najdłuższy, lepiej mieć większy i korzystać z połowy niż miec za mały i się wkur. że trzeba samochód przestawiać lub bóg wie co.
Co do gniazdka to litości panowie, przedłużacz jest lepszy od gniazdka, pomijając fakt że ja bym się bał robić w kanale z gniazdkiem w którym jest napięcie. Chcesz się oprzeć a tam gniazdko  <lol2> Już nie mówiąc o przewodach etc. Nawet już podłączając np. wiertarkę to siłą rzeczy przewody będą zwisały w kanale, a w takim przypadku można sie nieźle poturbować jak ktoś zaczepi. Już nie mówiąc o stratach materialnych jak taka wiertarka spadnie na beton z 2 m.
 Już widziałem taki kanał w 230v w środku. Właściciel szybciej to wyciągał niż zakładał.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2013, 21:29:40 pm wysłana przez bear2493 »
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 21, 2013, 21:25:28 pm »
Dobrze jak jest dłuższy od auta chociaż o metr, bo łatwo wejść pod auto i nie musieć go przesuwać, ale o tym było już wcześniej.
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 21, 2013, 23:36:51 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
albo dajmy na to inne auto będzie miało wjechać :) czy coś :) ja osobiście u siebie będę robił minimum 5.5-6m :) ponieważ w rodzinie dwa mercedesy w tym locha S210 :) to prawie 5metrów
Sam go mam sam go pcham ;)
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 22, 2013, 08:45:30 am »
będzie miał 9.15m
To ja bym robił od fundamentu do fundamentu... Będzie gdzie zmagazynować zimowe/letnie koła w chłodnym zacienionym miejscu...
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 22, 2013, 12:22:57 pm »
O hydroizolacji podpiwniczeń i robotach ziemnych są całe studia na politechnikach, więc wypadało choćby z jakimś budowlańcem pogadać lub poczytać odpowiednie fora, a przynajmniej broszurkę z np. jakiejś Castoramy (są takie) o wykonywaniu prac ziemno-betonowych przestudiować, żeby potem nie mieć basenu w garazu :P
A z rzeczy praktycznych - oprócz gniazdka elektrycznego i oświetlenia (polecam od razu instalację podtynkową, koniecznie w peszlach! A do oświetlenia klasyczne świetlówki schowane w lekkim zagłębieniu w ścianie) jeśli kanał ma być głęboki, polecam zrobienie naprzeciw siebie takich wnęk-półeczek w ścianach, w których można  np. klucz odłożyć, żeby był pod reką i się nie schylać ciągle, a w razie potrzeby mogą służyć jako punkty oparcia do dodatkowych belek jeśli coś by trzeba było pod autem z dołu podeprzeć lub postawić...
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 22, 2013, 12:25:09 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
To co napisałeś było już opisane stronę wcześniej  <mysli>
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 22, 2013, 12:30:36 pm »
Eee, w sumie tak :)
Aczkolwiek co do gniazdka/prądu w kanale - są odpowiednie hermetyczne w różnych normach ochrony i szczelności, a przy 1-2 sztukach to naprawdę nie jest majątek ;)
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 22, 2013, 19:59:58 pm »
U mnie w kanale jest gniazdko a nawet dwa od 1991 roku, nigdy nie mieliśmy z tym jakichkolwiek problemów. Jest też na ścianie w garażu włącznik odcinający je a samo gniazdko we wnęce dosyć wysoko i woda tak wysoko nie podejdzie a często tam stoi i nie wymieniane od 1991 roku, wilgoć też nie podeszła a woda na dnie kanału regularnie się zbiera.
Odp: budowa kanału
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 28, 2013, 23:24:06 pm »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
  • http://www.remonty-pruszkow.pl
    • Polonez Truck ST 1.6 '98r ; Polonez Truck Roy 1.6 '98r po swapie na 1.8D ; Polonez Truck ST 1.6 '92; Polonez Truck DC 1.9 92/00; Daewoo Lanos 1.5 8v '98
    • korzeń & korzeń strona główna
na gołe ściany, płyty gk w pomieszczeniu gdzie będzie wilgotno (łazienka), więc można i do kanału na surową ściankę i podłogę. Malować tym trzeba bardzo dokładnie aby powłoka była szczelna.
Czepność takiego preparatu po wyschnięciu jest bardzo dobra - dla klejów i elewacji wszelkiej maści.
Ja tak robiłem łazienkę pięć lat temu i do dzisiaj wszystko jest super. W kanale też na pewno się sprawdzi.
Z tym że i tak woda podejdzie to się nie zgodzę, bo zajmuję się budowlanką całe życie, wiem że jak się zrobi naprawdę dobrze to nie podejdzie. Co nie zmienia faktu że może nacieknąć z samochodu, albo skroplić się z powietrza. Zdecydowanie odradzam wszelkiego rodzaju folie w płynie. Wszystkie szanujące się firmy nie dopuszczają ich do stosowania na zewnątrz (chyba że garaż będzie ogrzewany). Dużo lepszym rozwiązaniem są izolacje dwuskładnikowe. Szkło wodne też nie jest dobrym rozwiązaniem. Są specjalne domieszki do betonu np.betoszczel. Wyłożenie dołu folią budowlaną miło by sens gdy po pierwsze była by to folia paroizolacyjna, po drugie będzie ona w jednym wielkim kawałku, ale i tak dużo lepsza była by papa termozgrzewalna, bo folia przy niskich temperaturach sztywnieje i pęka. Jeśli kanał już jest i przecieka to też jest na to metoda. Kosztuje to dobrych parę tysięcy, ale można ponawiercać otworów i wstrzyknąć specjalną żywicę, która krystalizuje wewnątrz muru i uszczelnia go od środka.
