Autor Wątek: Polonez 1.4 rover brak mocy  (Przeczytany 22890 razy)
« dnia: Wrzesień 17, 2013, 07:56:20 am »
fsorover
Na wstępie wszystkich witam :)
Problem mam taki ze w moim roverze 1.4 sama benzyna brakuje mu mocy i nie przyspiesza jak nalezy, potrafi jechac wszystko ładnie te 100km/h i przy wyprzedzaniu jak redukuje z 5 na 4 to brak mu mocy jakby paliwa nie dostawał, lecz pompka została załozona ze sprawnego jezdzącego dobrze rovera i dalej to samo jest, przewody po wymianie, swiece NGK symbol cos 6ES. Bardzo prosiłbym o pomoc szukałem lecz nic takiego nie znalazłem
Odp: Polonez 1.4 rover brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2013, 09:33:11 am »
to zmień jeszcze palec i kopułkę. coś szczególnego sie dzieje gdy mu depniesz ? obrotomierz skacze ?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2013, 09:44:08 am »
fsorover
Obrotomierz nie skacze, po prostu jakby mu paliwo nie dochodziło bo całkowiecie zwalnia a czasem po prostu przerywa i jedzie dalej. Robie tez czasem tak jak nie chce jechac to wciskam sprzegło tzw przygazówka i pozniej jedzie dalej normalnie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2013, 15:03:56 pm »
  • Wiadomości: 6922
Obstawiam że to wina zapłonu, a jak po wymianie palca i kopułki nie pomorze to możliwe że tę starą/nową pompkę zepsułeś. Ona bardzo lubi się palić przy niskim stanie paliwa.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 17, 2013, 17:39:00 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Regulator ciśnienia paliwa. Odepnij wężyk od podciśnienia od regulatora i próbę zrób.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2013, 17:40:56 pm wysłana przez Maxiu »
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 17, 2013, 18:16:12 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
A może małe koło na wale się wyrobiło i dlatego czasami brakuje mu mocy a czasami jedzie normalnie, bo jak ustawi się na znakach to jest dobrze a jak kólko sie przesunie to  zamula bo znaki się nie pokrywają. Czyli najpierw zobacz czy śruba na wale jest może poluzowana, czyli z łatwością można ją odkręcić, jak tak to napewno małe koło wyrobione jest.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2013, 16:15:58 pm »
fsorover
Kopułka palec wymieniony dalej to samo, co do regulatora cisnienia paliwa to nie bardzo wiem o co chodzi z tym?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2013, 16:16:13 pm »
Offline J1612
  • Wiadomości: 250
Regulator jest na końcu listwy wtryskowej przykręcony dwoma wkrętami pod klucz chyba 8. Ma połączenie z kolektorem rurką gumową z której bierze podciśnienie i zależnie od jego wartości upuszcza paliwo powrotem do zbiornika.
Możesz sprawdzić jeszcze czy map sensor nie robi jakiś problemów (rurka idąca do kompa). Podmiana kompa powie czy map jest ok.
Park masznowy:
PN 1,4 -DF 1,6 R620ti R45 Bmw540i silnik w proszku
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2013, 08:53:21 am »
fsorover
Podmiana kompa nie pomogła, wczoraj zauwazyłem ze do 2tys/obr jedzie potem nie jedzie czyli dławi sie i jakby miał z 50koni i potem od 5tys/obr znowu chce jechac jak nalezy. Ale tak było jakis czas bo potem znowu cos mu odbiło i nie chciał jechac, dzis ogarne to podcisnienie paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 30, 2013, 09:01:51 am »
Rozrząd masz na znakach ?
Podmieniłbym też TPS albo całą przepustnicę.
Sprawdziłbym też CPWK.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 30, 2013, 09:07:49 am »
fsorover
nie sprawdzałem rozrządu, zaraz pojde to oblukac, TPS??
przepustnice mam skad to moge podmienic
co mam odpiac przy tym regulatorze cisnienia paliwa?
http://imageshack.us/photo/my-images/43/q89p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/546/hsfv.jpg/
w jaki sposób moge sprawdzic czujnik połozenia wału?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2013, 09:26:54 am wysłana przez fsorover »
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 30, 2013, 12:45:19 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Masz katalizator? Może się wykład rozsypał i zapycha rurę. W reg. ciś. paliwa odepnij ten czarny wężyk który idzie do kolektora ssącego, możesz go zaślepić żeby nie łapał lewego powietrza, ale nie koniecznie. W wężyku nie powinno być paliwa. Po odpięciu spróbuj go przegonić.
były #1935
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 30, 2013, 17:58:13 pm »
fsorover
Kata brak, puszka jest.
A więc tak po odłączeniu tego przewodu od kolektora ssącego i zaslepieniu go na zimnym zapier... jak głupi az miło by było tak jezdzic (tzn troszke pochodził zanim dostał porządnie) lecz po nagrzaniu nadal jest tak ze nim szarpie ale jechał juz lepiej niż wcześniej
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 30, 2013, 19:37:45 pm »
A po nagrzaniu pali na dotyk czy musisz troche pokręcić ?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 30, 2013, 19:53:28 pm »
fsorover
pali na dotyk
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 30, 2013, 21:38:15 pm »
Offline J1612
  • Wiadomości: 250
W zasadzie u mnie efekt był podobny, dziura w obrotach około 3krpm. Wymieniłem TPSa na inny zresetowałem kompa i dałem mu podchodzić do pierwszego włączenia wiatraka bez ruszania. Dziura zniknęła ale nie do końca jestem przekonany czy to pomogło, czy może wtryski się rozruszały od jeżdżenia (fura głównie stoi i błyszczy).
Park masznowy:
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 06, 2013, 17:19:39 pm »
fsorover
Niestety dalej to samo :(
Jutro wymienie mu zbiornik paliwa, potem moze sie czepie wtryskiwaczy.
zamieszczam filmik jak on jedzie bieg jest 3 moc traci sam z siebie nie puszczam gazu
http://w595.wrzuta.pl/film/4ClxzxW8xgz/polonez_1.4_brak_mocy
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 07, 2013, 09:53:45 am »
fsorover
Wiem ze nie powinienem pisac post pod postem ale chce jakos to rozwiazac i zeby było widac ze swiezo dodałem.
Tak więc odłączyłem mu sonde i jest tak samo jak z podłączoną, czyli ze co sonda uszkodzona czy tak ma byc?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 07, 2013, 10:13:07 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
No to jak jest tak samo jak było, czyli to nie sonda.
były #1935
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 07, 2013, 10:30:09 am »
To jak podmieniałeś tego TPS-s/przepustnicę??
Doprecyzujmy jeszcze problem występuje tylko na zimnym/ciepłym czy temperatura silnika nie ma znaczenia. Na pewno nie zaszkodzi przeczyścić wszystkich połączeń elektrycznych na silniku/czujnikach komputerze i przekaźniku pod nim oraz w obwodzie zasilania pompy paliwa. Może gdzieś jest niepewny/zabrudzony styk który pod wpływem temperatury zmienia swój opór elektryczny...
