Autor Wątek: Podświetlenie wskazówek  (Przeczytany 6411 razy)
« dnia: Październik 31, 2013, 14:50:35 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Witam
Jak zrobić podświetlane wskazówki w zegarach od poloneza plusa ?? Co jest potrzebne do przeróbki ??
Odp: Podświetlenie wskazówek
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2013, 16:18:58 pm »
Popytaj tutaj http://allegro.pl/vw-polo-6n-podswietlenie-led-licznika-i-wskazowek-i3595964800.html A jak nie to możesz sobie sam polutować z diód SMD. Jedną z gorszych rzeczy jest zdejmowanie wskazówek które często kończy się uszkodzeniem wskaźnika albo jego nieprawidłowym działaniu po złożeniu.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2013, 16:49:00 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Dzięki bardzo rozjaśniłeś mi sprawę. Pod co podpiąć zasilanie do tych płytek od podświetlenia wskazówki ??
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2013, 17:02:40 pm »
Pod podświetlenie zegarów, najlepiej przylutować do którejś oprawki żarówki.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2013, 17:17:34 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
A te płytki podświetlające wskazówkę z tego linku co podałeś będą pasować do polonezowskiego licznika czy nie orientujesz się ??
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2013, 20:20:02 pm »
Co potrzebne?
Kilka - kilkanaście (polecam po 3 na wskazówke) jak najmniejszych diód LED, moga być SMD (jeśli dasz sobie radę z ich lutowaniem do kabelków), mały śrubokręt płaski i krzyżakowy, mały pilniczek, ostry mały nożyk, lutownica, cyna, kilka cieniutkich kabelków (mogą być wyprute ze słuchawek od wlakmana) i oporniki (chyba że kupisz od razu diody na 12V). Do tego koniecznie zdolności manualne, trochę sprytu i inwencji ;)
Jak zrobić?
Na początek rozbierasz zegary. Musisz delikatnie zdjąć wskazówkę, odkręcić cyferblat od mechanizmu, zdjąć "szybkę". W szybce jest taka nieregularna "dziurka" przez którą przechodzi ośka wskazówki. Tu trzeba teraz diody (jeśli trzeba - trochę podpiłować je i/lub szybkę) wmontować (np. na wcisk w tą szparkę lub przykleić, zależnie czy mamy klasyczne czy smd) diody z przylutowanymi wcześniej do nich kabelkami (przyciętymi na odpowiednią długość, tak aby móc podlutować je od tyłu zegarów). Sprawdzić czy nic nie wystaje za bardzo i nie ociera o wskazówkę bądź jej ośke. Nastepnie podłączamy (tj. podlutowujemy) zasilanie z + i - zegarów (przypominam że diody mają plus - "katodę" - na dłuższej nodze, i w odróżnieniu od żarówek świeca tylko podłączone prawidłowo!) można też podłączyć się np. pod żarówkę od pozycyjnych - wtedy wskazówki będą sie podświetlały dopiero po włączeniu świateł :) )
Składamy wszystko do kupy, robimy 2-3 poprawki :P i cieszymy się podświetlanymi wskazówkami!
Kwestie gdzie dokładnie umieścić diody, którędy puścić kable itd. zostawiam Twojej inwencji.
Oczywiście zakładam, że to i owo potrafisz, przynajmniej kilka razy lutowałeś, nie masz drewnianych palców, przynajmniej 1 prawą rękę i trochę wyobraźni ;]
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2013, 20:24:53 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2013, 22:54:23 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
można i z najmniejszych diod SMD ale też mozna z diód SMD wielkości 3x3mm, wtedy wystarczy podpiłować tarczkę tą przezroczystą tak żeby na obrotku była jakby na 2,5k obrotów a w prędkościomierzu na wysokości 60km/h. z małymi to już jak chcesz :) cienkie przewodziki i gitarka :) a reszta tak jak kolega Macki napisał :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2013, 22:58:38 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
A rezystory jakie zastosować do tych diod smd ??
Zdecydowałem się na te http://allegro.pl/lispol-dioda-led-smd0805-czerwona-100szt-i3650614608.html
Najlepiej jak by rezystory były od sprzedawcy do którego podałem link do diod.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2013, 23:05:41 pm wysłana przez Tom16 »
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2013, 09:47:17 am »
SZUKAJKA!!!
