Autor Wątek: Silnik krokowy-Abimex  (Przeczytany 6113 razy)
« dnia: Listopad 07, 2013, 08:51:20 am »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
    • Caro 1.6 GLI+LPG "96
Witam.Wiele wskazuje,że będe musiał wymienić silnik krokowy.Objawy to wejście od razu na 2500-3000 obr.po odpaleniu i ewentualne powolne zejście na ok.1000 obr.ale to nie zawsze.Zawsze spadną natomiast jak przełącze z benzyny na gaz.Później jak juź jadę to np.przy zatrzymaniu na światłach obroty są często poniżej 1000,chodzi nie równo i często zapala się check engine.Krótko po ruszeniu lampka gaśnie.Oczywiście sprawdziłem i jest to bląd 35.Co do silnika krokowego do Abimexa czy są one produkowane przez różne firmy czy raczej nie ma wyboru?Cena?Jakość?Co najłatwiej dostępne?
Odp: Silnik krokowy-Abimex
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2013, 09:49:12 am »
Offline jacek37
  • 1.6 GLI ABIMEX Polonez Atu 1996 r. 231000 km
  • Wiadomości: 159
    • FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI ABIMEX
witam
Na początku weż go wyjmij umyj i zobaczać czy chodzi. Trzeba podłaczyć i właczyc zapłon w stacyjce i czy się wysuwa czy nie.
Ale bład ten może wynikać z czego innego :).
Tylko dokładnie go umyj. Jak będziesz kupował to musi być do abimexa bo w gsi jest już inny dziubek.
pozdr
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2013, 09:56:14 am »
Offline jacek37
  • Wiadomości: 159
Sprawdz jeszcze wszystkie przewody podciśnieniowe.
Takie jaja może jeszcze robić czujnik prędkosći.
pozdr
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2013, 19:05:20 pm »
Od siebie skromnie dodam (z autopsji) że problemy z krokowcem (moze nie akurat tu ale...) powoduje też za wysokie napięcie (>16V, przy uszkodzeniu regulatora, lub skończeniu szczotki). Powyżej pewnej wartości napięcia silnik krokowy sie zawiesza i przestaje (W OGÓLE) działać (aż do ponownego włączenia silnika).
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2013, 12:18:25 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
pozdr
Czujnik prędkości nie ma tu nic do gadania,sam mam wypięty już 3 lata i nawet komp tego nie wyłapuje,a auto lepiej z obrotów schodzi
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2013, 00:36:15 am »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
Silniczek wymyty i wygląda na to że jest dobrze-zobaczymy jak długo.Wężyki były w porządku.A jak by co to w warsztacie który mi to robił proponują mi zakup krokowca od nich za 70 zł(leży od jakiegoś czasu bo klient chciał a potem się nie zgłosił).Dzięki za podpowiedzi!
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2013, 06:13:35 am »
  • Wiadomości: 3226
Z autopsji dodam, że niegdyś mając problem z wolnymi obrotami (wysokie nawet po nagrzaniu silnika, zwłaszcza na dojeżdzaniu do świateł) winny był czujnik temp w kol ssącym, a raczej niedrożność kanału wodnego w którym był umieszczony. Po przepchaniu syfu obroty wróciły do normy.
Ja bym uważał na taką okazję z warsztatu... chyba, że to nowa cześć w pudełku i z gwarancją. Jeśli używka to nie ma pewności, że sprawny.
