Autor Wątek: Montaż czujnika doświetlania zakrętów za pomocą halogenów  (Przeczytany 25979 razy)
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Witam. Mój temat doczyty troche mechaniki , troche układu kierowniczego i  elektryki (o nią sie nie martwie) dlatego jeśli umieściłem temat w złym dziale zaśmiecając go , to z góry przepraszam i prosze o przeniesienie do odpowiedniego działu. Otóż sprawa wygląda następująco : od dłuższego czasu dręczy mnie jak zamocować czujnik , który będzie sterował odpowiedni halogen i zapalał go podczas skręcania .  Patrzyłem troche po forach ale nikt chyba nie rozwikłał tej zagadki  <co> . Myślałem nad montażem czegoś w kole kierownicy ale kierownica robi zbyt dużo obrotów , pozostawało by więc zamocowanie czegoś na końcówkach drążków , drążku środkowym bądź na podporze układu kierowniczego bo przy przekładni jest troche mało miejsca.. myślałem aby np. zamocować/przyspawać blaszkę i czujnik hala (drążek środkowy , blaszka się przesuwa załączając czujnik hala) to jest mój jedyny pomyśł ale nie widze tego realistycznie..Pod kierunki nie chce się podpinać ponieważ przy włączeniu awaryjnych zapalą mi się oba halogeny a druga sprawa w trasie nie chce wachlować kierunkami bez potrzeby.  ktoś z was też myślał o takimrozwiązaniu? Warto sobie zawracać czymś takim głowe? Pomysł wydaje się dość kreatywny i nie jednemu kierowcy fiata lub audi opadła by szczęka , że polonez ma taką funkcję :D (bez obrazy)  co do elektryki halogeny prawy i lewy były by oddzielone diodami krzemowymi oraz sterowane dwoma przekaźnikami oraz czujnikiem zmierzchu aby w słoneczny dzień nie zapalały się bez potrzeby, a z oryginalnego włącznika 1 przekaźnikiem . Proszę o rady i opinie . pozdrawiam
Odp: Montaż czujnika doświetlania zakrętów za pomocą halogenów
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2014, 19:07:35 pm »
Najprościej to zrobić załączane kierunkami, jak się podepniesz gdzieś przed włącznikiem awaryjnych np. przy pająku i jak dasz diodę prostowniczą to halogeny nie będą się zapalały przy awaryjnych. Są takie moduły do kupienia, z odpowiednim płynnym ściemnianiem halogenów itd ale są dosyć drogie jak na ten bajer http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-modul-doswietlania-zakretow-i3993328684.html Z czujnikiem halla musiałbyś wymyślić jakiś układ który gasiłby halogen jak blaszka przeleci nad nim drugi raz. Ale jak pisze KGB to jest bajer bez sensu, jak na trasie nie widzisz pobocza to załączasz halogeny, przy skręcie są tak jak pisze przedmówca kierunki całkiem sprawnie oświetlają..
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2014, 19:40:43 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Kwestia gustu , dla jednych wieś i zbędny bajer dla innych przydatna funkcja , elektronike zostawiam na sam koniec ponieważ dla mnie to banał a ta funkcja załączała by się dopiero po zmroku więc w dzień nie było by tego widać , nie chce jeździć cały czas z zapalonymi dwoma halogenami ponieważ wiem dobrze jak to irytuje jadącego z przeciwka na prostym odcinku drogi . Nie potrzeba układu ponieważ były by dwa czujniki i dwie blaszki opisując załóżmy na drążku środkowym blaszki po lewej i prawej stronie po zewnętrznych stronach o długości przesuwu drążka środkowego od minimalnego skrętu kołem do maksymalnego skrętu oraz czujniki od wewnątrz , w ten sposób czujnik odcina przekaźnik danego halogenu jeśli zgubi blaszke z "pola widzenia" podczas wyprostowania kół i skręcenia w drugim kierunku
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2014, 23:43:55 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Blaszki, krańcówki poza kabiną sobie daruj. Jedna zima, wilgoć i inne warunki skutecznie zepsują Twoją koncepcję. Trzeba zakombinować coś z wałem kierownicy. Może coś co działa podobnie jak enkoder, ale z wykrywaniem kierunku obrotu. W zasadzie wystarczyły by 2 (str. lewa i prawa) proste układ załączania i wyłączania jednym przyciskiem (krańcówką).
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2014, 23:49:20 pm wysłana przez Maxiu »
były #1935
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2014, 10:38:36 am »
Nawet nie zartuj z tym oslepianiem. Jezdze na dalekosieznych jak na dziennych i mam je zamontowane w miejscu przeciwmglowych (w zderzaku, jak w awatarze na zdjeciu) i odpowiednio ustawione nikogo nie oslepiaja a daja dobre swiatlo. Wiec nie przesadzaj z tym oslepianiem innych. :) Moze w nocy jedynie, ale to powinno rozwiazac odpowiednie ustawienie halogenow.
IMHO najprosciej bedzie kupic modul jak wyzej w linku, wszelkie czujniki na zawieszeniu sa bezsensowne bo beda sie brudzic i bedzie sie do nich wilgoc dostawac...
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2014, 18:38:06 pm »
Offline Speedy Polonez
  • Wiadomości: 154
    • Caro minus 1.4 GLI 16V
To z linku trochę głupie. "Doświetlanie włączane od mignięcia kierunkowskazu". Rozumiem, że podczas robienia tetrisa na 3-pasmówce halogeny błyskają na zmianę jak na dyskotece.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2014, 19:19:26 pm »
To raczej na zasadzie, że przy włączeniu kierunkowskazu włącza się halogen na stałe (nie migając) przez kilka sekund się świeci, po zgaszeniu po kilku sekundach się wygasza... :)
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2014, 19:27:31 pm »
Jak ktoś dużo jeździ w nocy to taki moduł może ma sens . Ale jak patrzę na takie  Fiaty Bravo (jakoś one mi się z tym patentem rzuciły w oczy może dlatego ,że są ładne  ;)) ) w mieście w dzień to jest serio bez sensu . Doświetlanie zakrętów to dobra sprawa ale najlepiej jest gdy skrętne są światła a najlepiej bixenony  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2014, 19:31:15 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Nie szukam takiego rozwiązania ponieważ mogę tak zrobić w każdej chwili bez tego "magicznego" modułu na wyłącznikach zwłocznych od caro minusa z przeróbką opierającą się na zmianie kondensatora w układzie. Właśnie chodzi tylko o noc ale tak jak pisałem na początku elektronika to dla mnie pikuś bo ten zawód mam wyuczony.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2014, 19:35:58 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Fakt ale to by nie zdało egzaminu.. zauważ ile obrotów robi wał kierownicy prędzej na podporze można by było coś zmodzić i obudować ale nie mam pomysłu co , wierzyłem że jeszcze ktoś nad czymś takim myślał :D
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 26, 2014, 21:37:07 pm »
  • Wiadomości: 154
Jeśli zapalenie drugiego halogenu nie gasi poprzedniego, to i tak moduł z linku nie ma większego sensu, bo oznacza to ciągłą jazdę na halogenach podczas tetrisa.
A ogólnie idea urządzenia włączającego jedną przeciwmgłę przy mocnym skręcie jest warta uwagi. Np. nocą podczas zjazdu z drogi krajowej w ciemną drogę wojewódzką w lesie, wjeżdża się trochę na ślepo. A na takiej drodze dosyć łatwo o dużą dziurę.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 26, 2014, 21:56:54 pm »
Możnaby spróbować zrobić jakiś zaczep np. na ograniczniku skrętu na wsporniku a cały mechanizm włączający umieścić gdzieś we wnętrzu albo nadkolu i połączyć go linkami jakimiś od sprzęgła lub gazu. Pozostaje ryzyko że coś mogłoby się zaciąć i uniemożliwić skręt to byłoby nieciekawie :) Ten moduł z aukcji działa tak:
https://www.youtube.com/watch?v=8hBfvg1bDo0
https://www.youtube.com/watch?v=Bm3_OGI2PB8
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2014, 22:01:17 pm wysłana przez Trojan »
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 27, 2014, 19:38:01 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Jeżeli chodzi o zapalanie sie swiatel tylko w nocy to sprawa jest prosta wystarczy zamontować FOTODIODE (Fotocele) nawet jak bedziesz jechał przez miasto i bedą swieciły latarnie to też nie zadziała. A poza miastem bedzie ciemno. Poza tym lepszy pomysł jest zrobić swiatła na kierunku bo widzisz wcześniej gdzie chcesz skrecić, a jak sie zapali w czasie skrecania to zdążą doświecić przednie swiatła, zyskasz tylko chwile wyprzedzenia a dziura jak wyskoczy z nienacka to też nie ominiesz
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 27, 2014, 19:44:22 pm »
  • Wiadomości: 287
A i najważniejsze.... u nas jest zabronione używanie halogenów przy dobrych warunkach atmosferycznych. czyli trzeba zamontawać dodatkowe reflektory bo policja wlepi mandat za świecenie halogenami bez powodu <mysli>
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 27, 2014, 20:04:54 pm »
Tak ? To wszystkim mającym samochody z doświetlaniem zakrętów proponuję powlepiać mandaty. Podsuń ten pomysł rządowi naszego kraju, uzupełnią dziurę budżetową.
Speedy Polonez, to taki układ trzebaby zrobić wyłączany, na czas tetrisa :P
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 27, 2014, 20:22:34 pm »
Akurat włączanie halogenów w dzień albo w nocy przy dobrej pogodzie a nawet w deszczu bo odbijają się od jezdni i widzimy w sumie 8 świateł, powinno się tępić, szczególnie tych źle ustawionych, zazwyczaj mrugam takiemu delikwentowi i czasami debile w odwecie włączają długie na czas dopóki nie miniemy się. Jak jedzie taki z tyłu to mam ochotę zamontować żarówki H4 we wstecznych z oddzielny włącznikiem :] To samo tyczy się źle ustawionych xenonów ale to już oddzielny temat :) Wymyśliłem takie coś dziwnego, powinno działać ale czy jest sens budować jakieś wynalazki to sam nie wiem :)
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 27, 2014, 20:58:49 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Jeżeli auto ma takie fabryczne rozwiązanie lub system w naszym aucie posiada homologację to mandatu nie ma ;) Było o tym na tvn turbo w jakimś programie.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 27, 2014, 22:33:02 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jeśli miałbym coś takiego rzeźbić, to zacząłbym od kawałka gumki nawiniętego na przykład na łącznik między kolumną kierownicy a przekładnią. Trzeba by wymierzyć długość dokładnie tak, żeby dopiero przy określonym przez Ciebie skręcie guma pociągała za jakiś włącznik, przytwierdzony na stałe gdzieś do podłogi. Dwa kawałki gumki oddalone od siebie nieco i dwa włączniki powinny załatwić sprawę.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 28, 2014, 21:38:55 pm »
Kilkanaście/kilkadziesiąt patroli które mijałem nie były pod wrażeniem moich Wesemków w zderzaku... Póki co. ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 28, 2014, 21:48:32 pm »
  • Wiadomości: 287
NIE możesz zrobić doświetlanie zakrętów na halogenach bo mają inna norme i kąt świecenia
Regulacja ECE 119 opisuje dopuszczalność dodatkowych świa­teł zakrętowych połączonych ze światłami mijania. Zgodnie z jej postanowieniami takich reflektorów można używać do pręd­kości 40 km/h
Zwróć uwage jak świecą światła w passacie i porównaj je ze świeceniem halogenów
http://motokiller.pl/23912/Najlepsza-modyfikacja-mojego-auta-jak-dla-mnie
