Autor Wątek: Wydajniejsza pompa hamulcowa do bendixa  (Przeczytany 27100 razy)
Odp: Wydajniejsza pompa hamulcowa do bendixa
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 08, 2014, 22:19:27 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
hmn... nie wiem teraz lukasa mam na starej pompie od 2 lat niby jest ok ale te hamulce dziwne nieraz pedał twardy  nie raz miekki nieraz pod pompuje i jest dobry hamulcec tysiące razy odpowietrzane wycieków brak na milion procent pompa nowa. Bywa że cisne pedał do końca a hamulce hamują jak by z abs nie mogą sie zblokować koła.Miałem okazje jechać poldkiem lukasem to pedał twardy kamień bez żadnego skoku aby dotknąć i hamuje.Szczerze to hamulce mam zmienne z nieznanego powodu płyn dot 4 może serwo pompa?
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 10, 2014, 22:55:47 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
Jak chcecie pompę om większej wydajności to bez problemu na stare serwo pasuje pompa nowego typu  z żuka lub lublina 1.
ooo cos wiecej o tym?
narazie mam przod lukasa  tyle bendix na pompie bendixa i szalu niema... tzn jest tak jak bylo na calym bendiie tylko zapieknie prozdu odpadlo ;)
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2014, 09:15:01 am »
Czy pompa się nie rusza. W lucasie nie ma takiej możliwości bo siła z pedału idzie osiowo na pompę. W bendixie jest zastosowana dźwignia przez co często rusza się cała podstawa serwa starego typu. Już dawno temu podstawowym zabiegiem poprawiającym pracę układu hamulcowego było dorobienie wspornika do końca pompy...
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2014, 09:32:30 am »
Było już na forum jakieś zdjęcie/rysunek tego wspornika?
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 27, 2019, 15:10:20 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
pompa z fiata argenty ma tłoczek 22,05mm (seria 19,05mm).
Możesz przybliżyć coś więcej? Nie potrafię znaleźć takiej pompy.
pompa od uno 20,64 mm
Pompa hamulcowa Fiat Uno średnica 20,64
Numerki: 71738443 ; 792895 ; PMF182 ; 132216B ; 010362 ; 24.2120-0801.3
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 29, 2019, 10:14:20 am »
Wspornik ze zdjęcia wyrzeźbiłem sam do poloneza z blachy 3mm. Spokojnie może być 1,5-2m. Widziałem na allegro jakiś czas temu wsporniki do 125p. Poszukaj może i do poldka mają.
To powinna być pierwsza modyfikacja układu w polonezie. BTW Tarpan miał to w serii
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2019, 10:16:53 am wysłana przez OLO »
Są
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 02, 2019, 10:12:58 am »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Jeżeli można wiedzieć to jak potem mocowaliście ten wspornik do pompy? Jakieś dorobione mocowanie w oryginalnej nakrętce, czy pod tą nakrętkę wieńczącą pompę?
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 02, 2019, 10:33:56 am »
Nasadzenei na końcówkę. Moja pompa miała nakrętkę z walcową częścią.
Są
