Autor Wątek: Wydajniejsza pompa hamulcowa do bendixa  (Przeczytany 27080 razy)
« dnia: Marzec 07, 2014, 05:36:22 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Czy istnieje jakaś wydajniejsza pompa do starego systemu hamulców?
Odp: Wydajniejsza pompa hamulcowa do bendixa
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2014, 08:00:21 am »
Tak istnieje. Domyślam się, że chodzi o pompę z większą średnicą tłoczka.
Ja bym raczej poszukał z mniejszą.. ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2014, 08:41:44 am »
pompa z fiata argenty ma tłoczek 22,05mm (seria 19,05mm).
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2014, 14:45:18 pm »
Rozumiem, że wydajniejsza pompa do bendixa to taka z większą średnica tłoczka i z mniejszą średnicą tłoczka.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2014, 14:55:57 pm »
nie rozmiesz,
wydajniesza jest z wieksza srednica tloczka i takim samym skokiem,
ale wieksza sile hamowania uzyskujesz na pompie z mniejsza srednica tloczka,bo masz wieksze przelozenie huydrauliczne
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 07, 2014, 20:05:10 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
to w końcu jaka z mniejszą czy zwiększą średnicą?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 07, 2014, 20:12:32 pm »
a co zmieniales w ukladzie hamulcowym ?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 07, 2014, 20:35:06 pm »
To może ja:
- przód na zestaw ze sieny, tył bez zmian.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 07, 2014, 21:34:21 pm »
to nie ma sensu zmieniac pompy
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 07, 2014, 23:35:18 pm »
A jaki efekt da pompa od uno 20,64 mm http://www.unto.pl/pompa-hamulcowa-fiat-uno-2064-mm-p-2320.html, bo bym wtedy tylko jedną przejściówkę potrzebował...
[sorry, Żbiku ale w stosownych tematach nie było o tej pompie]
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 07, 2014, 23:45:21 pm »
chcesz zastapic tym pompe bendixa ,czy lucasa ?
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 07, 2014, 23:48:24 pm »
Mam komplet bendixa.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 07, 2014, 23:55:35 pm »
wyglada na to, ze zamiast bendixa podejdzie bez problemow,
jednak uzyskasz mniejsza sile hamowania przodu ,niz bys zostawil seryjna pompe,
siena ma chyba tloczki 52mm ,czy moze nawet 54mm ,to i tak sila bedzie wieksza niz wczesniej na bendixie (na komplecie) z przodu ,a troche mniejsza z tylu przez wiekszy tloczek pompy
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 08, 2014, 05:38:29 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
ja mam przód lukasa na starej pompie tył bez zmian niby pompa nowa ale jak by było coś brak
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 08, 2014, 08:06:24 am »
pompa nie jest problemem. nie tędy droga
problemem jest zazwyczaj serwo, korektor i zaciski.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 08, 2014, 13:20:13 pm »
zamontuj serwo lucasa do pompy bendixa to otrzymasz damskie hamulce
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 08, 2014, 16:59:01 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Jak chcecie pompę om większej wydajności to bez problemu na stare serwo pasuje pompa nowego typu  z żuka lub lublina 1.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 08, 2014, 21:26:28 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
wątpię żeby to wyszło a, dużo to roboty by pompe lukasa założyć z serwem?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 08, 2014, 21:35:49 pm »
Trochę jest roboty, wywiercić otwory w ścianie, zmiana pedałów, końcówek przewodów i bodajże linki sprzęgła.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 08, 2014, 21:40:15 pm »
jest z tym wiecej roboty niz korzysci
