Autor Wątek: Naprawa zapadniętego siedziska IG STD  (Przeczytany 4540 razy)
« dnia: Kwiecień 25, 2014, 10:27:02 am »
Jakie są skuteczne metody na naprawę siedziska? Myślałem o podłożeniu jakiejś deseczki/metalowej płyty pod tyłek (między prowadnice a siedzenie) ale cienka deska jest widoczna od strony panelu środkowego, a chce to dyskretnie zrobić. Jakieś patenty?
Jeśli taki temat już istnieje, to przepraszam, ale przez kilka dni forum działa "trochę" wolno i ciężko się je przekopuje... ;)
Odp: Naprawa zapadniętego siedziska IG STD
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 25, 2014, 12:27:05 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
zawsze jak składam standarda od zera to kładę na tą fabryczną siateczkę/sprężyny kratkę z ruskiej lodówki
nie poci się człowiek, jest przewiew, jest wygodnie.
ewentualnie na szybko długimi trytkami spinam druty, tydzień temu zrobiłem tak koledze który swoje waży i jest ok
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 25, 2014, 12:45:42 pm »
Można foto jakieś?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2014, 13:02:24 pm »
Ja mam sklejkę psikniętą na czarno :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2014, 13:10:37 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Ja wyciąłem, z cienkiej blachy kwadrat:P Przykręciłem, między szynami - nic nie widać.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2014, 13:38:05 pm »
Poszperałem po domu, znalazłem starą obudowę komputerową - boczne obudowy będą idealnym materiałem na rozwiązanie problemu. ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2014, 16:02:26 pm »
Widzę,że w końcu na to wpadłeś.Miałem nawet pisać,ale pomyślałem,że to za duży drut.Ja mam tak dwa fotele zrobione,właśnie na tych blachach z obudowy kompa.Troszkę może twardziej na początku było,ale się przyzwyczaiłem.Idealnie pasują pomiędzy te otwory do przykręcania szyn.Przynitowałem to do tych kątowników zalanych w gąbce.Nie wiem,czy masz całkowicie rozerwaną siatkę,czy pękły ci spinki trzymające to w naprężeniu,bo taki problem tez się zdarza.na rozerwana siatkę,to blacha,a na pęknięte spinki,to najlepsze gwoździe i kombinerki,bo to bardzo ciężko jest napiąć ponownie.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2014, 16:34:46 pm »
Ogólnie fotele są w dobrej kondycji - fotel pasażera wcale nie jest zapadnięty, kierowcy dopiero zaczyna "wpadać" (właśnie nieco się siatka zaczęła rwać), ale trzeba zapobiegać jak najszybciej się da. ;) Kątóweczka, czarny szpraj i będzie cacy. :) Myślę, że twardość nie będzie problemem, bo na fotelu pasażera siedzi mi się właśnie wygodniej niż na kierowcy a tamten mam w lepszej kondycji.
