Autor Wątek: Linki sterujące klapkami Calsonic-a w starej desce...  (Przeczytany 4465 razy)
« dnia: Lipiec 22, 2014, 00:00:10 am »
Jak w temacie pytanie kieruje do ludzi którzy zastępowali seryjnego ogrzewacza z modeli przed plusowych na calsonica. Chodzi mi o sterowanie klapek linkami i dźwigienkami ze starej konsoli. jakiej mniej więcej długości powinny być i którędy najlepiej je poprowadzić. Ta od sterowania ciepło/zimno jest banalnie prosta więc z nia sobie poradziłem. Niemniej jednak nadal nie rozwiązałem jak sterować klapką nogi/szyba oraz obiegiem wewnętrznym.
Mile widziane jakieś schematy pogladowe albo zdjęcia.
Odp: Linki sterujące klapkami Calsonic-a w starej desce...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 22, 2014, 07:43:52 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Witam,
Przerabiałem u siebie ten patent. Linka do regulacji szyba nogi była też normalnie podlaczona, tyle że pod cięgno z "zieloną" strzałką - czyli tą która normalnie otwiera/zamyka dopływ powietrza do starej nagrzewnicy. Działo to nawet dosc logicznie- do góry - szyba, na dół - nogi. Obieg zamkniety - wg mnie nie ma sensu robić na linkę, bedzie problem z niedomykaniem się. Zostawiłem oryginalny silniczek i przycisk, który ładnie pasuje w miejsce oryginalnych klawiszowych, tyle że dodałem małą zaślepkę u dołu. Parę zdjęć możesz zobaczyć w moim skromnym artykule o aucie: http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=38430.0. Zdjecia bezpośrednio: https://picasaweb.google.com/106541762275403495045/Polonez?authkey=Gv1sRgCMPjo5nKlfGeXg&feat=directlink# . Odrazu mówie - tamta wersja panelu była przejsciowa, bo wygladała tragicznie. Potem pojawiła się wersja "beta" ;) Jak  masz jeszcze jakieś pytania pisz na PW, zdjęć dodatkowych już nie porobię - Calsonic wyleciał miesiac temu zamian za nagrzewnice z pluszaka. A jeszcze jedno - kwestia zaworka. Otórz calsonic jest tak skonstruowany, że nawet przy idealnie szczelnych i dokmnietych klapach ogrzewania, powietrze zawirouje pod grzejnikiem i latem sie dosc mocno nagrzewa. Wiec zaworek jest dość porządany. U siebie zastosowałem znany juz z forum zawór z lublina + siłownik zamka centralnego. Steruje tym oryginalny modulik do zamka, w dolnym polożeniu była krańcówka, która powodowała zamkniecie zaworu tylko w dolnym połozeniu suwaka.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 22, 2014, 07:49:19 am »
linka nogi-szyba pasowała jedna z linek ciepło-zimno albo obiegu (nie pamiętam). po podłaczeniu do suwaka nad popielniczka, nawet ideogramy dobrze pokazują.
Obieg wewnętrzny jest na guzik chyba
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2014, 21:34:21 pm »
Obieg wewnętrzny jest na guzik i owszem niemniej jednak fabryka przewidziała zastosowanie linki i ja zamierzam z tej opcji skorzystać. No nic będe musiał zrzucić jeszcze raz dechę bo musze dorobić opornicę do dmuchawy to się i z linkami powalczy... Jak nie zapomnę to zapodam jakieś fotki czy schemacik ku potomności.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2014, 07:26:06 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Jeśli chodzi o opornice - skoro i tak zostawiasz oryginalny minusowy panel to zostaw tez regulator z caro minus - płynny pub 4 stopniowy. Wystarczy poprowadzić troche mocniejsze zasilanie bo wentylator bierze około 8-10A, a w samym wyłaczniku zmienić tranzystor na taki który ma minimalną rezystancje w czasie właczenia - ja użyłem IRFZ48N, i wystawiłem go na zewnątrz obudowy na dodatkowym radiatorze, który się okazał zresztą zupełnie zbędny, układ wogole się nie grzeje. Polecam to rozwiazanie - idealnie pasuje do "wnętrza" w stylu minus :)
