Autor Wątek: [GSi] Spalanie lpg 16-17l, świeci się CE  (Przeczytany 9194 razy)
« dnia: Sierpień 25, 2014, 23:43:11 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Witam. Mam problem, bo coraz więcej pali mi gazu. Ostatnio już po 17l. Autem przejechałem może 700-800km odkąd je mam, od czasu zakupu cały czas się świeciło check engine (na benzynie też). Nie mierzyłem spalania na benzynie, ale pi razy oko 10l/100km nie przekracza. Co się stało? Gaz chyba II generacji, zakładany w 2011 roku.
Odp: [GSi] Spalanie lpg 16-17l, świeci się CE
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2014, 00:06:16 am »
zacznij od wymigania błędów, a później sprawdź szczelność gazowni. mnie się parownik rozszczelnił i nie było czuć uchodzącego gazu, ale na obudowie zrobił się piękny zaciek z oleiny, więc gaz też uciekał. w ciągu mniej więcej 2 miesięcy, spalanie wzrosło o ok. 3l/100km.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 26, 2014, 00:12:59 am »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
W jaki sposób wymigać błędy? Rozumiem, że miganie kontrolek w jakiejś kolejności jest przypisane do określonego błędu, tak?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2014, 10:22:53 am »
Offline Krafter
  • Wiadomości: 206
    • Caro Plus 1.6 GTI 16v
Tu w temacie jest opisane jak wymigać błędy: http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=24152.msg443312#msg443312
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 26, 2014, 10:55:05 am »
trzeba sie podlaczyc pod sterownik gazu i bedzie widac,czy sie parownik rozregulowal,czy sonda padla
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2014, 13:34:47 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Dzisiejsze szczęśliwe numerki to: 12  93  17  45  44.
Jesteście w stanie określić na tej podstawie co się zepsuło? Czy z zepsutą sondą można jeździć na benzynie z normalnym w miarę spalaniem?
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2014, 14:06:58 pm »
do 68*C silnika w GSI z zepsuta sonda jezdzi normalnie,
gdy sie nagrzeje,to juz na wolnych obrotach slychac ,ze silnik pracuje nie rowno
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2014, 21:47:30 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Pojawienie się naraz błędów 44 i 45 uświadomiło mnie, że przecież błędy wymigałem na zgaszonym silniku :P
Jutro zatankuje gazu i jeszcze raz wymigam, może się tym razem nie skompromisuje <lol>
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 26, 2014, 21:58:22 pm »
kody migasz na zgaszonym silniku, na włączonym zapłonie i jedynym kodem który powinien się pojawić to 12 pozostałe to są zapamiętane kody błędów które się pojawiły
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 27, 2014, 12:27:47 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
1. Czyli tak, takie błędy to są:
93 - błąd modułu QUAD (sterowanie lampka kontrolna silnika - check engine oraz sygnałami ECM do immo)
17 - wadliwe działanie wtryskiwacza lub wtryskiwaczy
44 - sonda lambda, mieszanka zbyt uboga
45 - sonda lambda, mieszanka zbyt bogata
Jako że naraz są 45 i 44, to domniemam że sonda jest do wymiany, tak? Ale reszta błędów?
2. Btw: notorycznie palą mi się żarówki w aucie. Wczoraj wymieniłem jedną od podświetlenia zegarów, z tyłu jedną i przeciwmgielną z przodu. W zeszłym miesiącu też wymieniłem łącznie chyba z 5 żarówek. Nie wiem czy ma to związek, ale chyba mam w aucie jakieś zwarcie.
3. Czy w GSi jest jednoprzewodowa sonda? Czy nada się taka: http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-astra-combo-corsa-vectra-nowa-i4466801421.html  albo taka  http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-astra-combo-corsa-vectra-nowa-i4473890059.html ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 27, 2014, 12:38:48 pm wysłana przez marian3251 »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 27, 2014, 14:17:12 pm »
ad.1 sonda kaput
ad.2 sprawdź prąd ładowania, podejrzewam że regulator masz niesprawny i napięcie jest zbyt wysokie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 27, 2014, 14:32:10 pm »
A bład 17 spowodowany prawdopodobnie brakiem emulatora wtryskiwaczy.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 27, 2014, 16:01:42 pm »
ad.1.
sonda moze byc niesprawna ,jednak to malo prawdopodobne,
zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest zle ustawienie instalacji ,albo po prostu nie podlaczenie emulacji sondy do ECU - czeste zjawisko u super druciarzy, bo nawet druciaz malego kalibru podlacza sonde do sterownika,
u mnie w Trucku jakis palant nie podlaczyl ,ale kableki zaizolowal tasma z reszta wiazki tak ,ze dopiero po usunieciu calej tasmy zobaczylem luzem polozone przewody od sondy i emulacji
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 29, 2014, 16:37:45 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Po zamontowaniu nowej sondy, przejechaniu kilku km na gazie jak i na benzynie i zresetowaniu kompa, pojawia się jedynie błąd 17, także problem uważam za rozwiązany. Dzięki za pomoc :-)
