Autor Wątek: [Rover] Pompa paliwa  (Przeczytany 13131 razy)
« dnia: Październik 24, 2014, 16:02:35 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Posiada ktoś informacje na temat wymiarów pompy paliwa do poloneza 1.4?
Z tego co mi tam świta, są dwa typy kołnierzy, prawda to? Kupiłem bak z pompą na forum w której przewód montowany był na oczko którego używam, ale kupiłem też  bak z pompą montowaną na przewód gumowy i chcę wymienić wkład. Jak to jest z tymi różnicami.
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
Odp: [Rover] Pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2014, 17:43:22 pm »
To chyba od jednopunktu. Zbiorniki do wielupunktów zawsze widziałem z przewodem na śrubkę.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2014, 11:49:58 am »
j.w. Rover i GSI miały identyczne pompy.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2014, 18:05:55 pm »
Offline damian6819
Nie prawda ! Sam sprzedawca kiedyś też mi tak powiedział, niestety nie dośc że nie pasuje do kosza to i ciśnienie takie że rover nawet nie umie zapalić na tej z Gsi ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2014, 18:16:39 pm »
Cytat: matucha#1931 w Dzisiaj o 11:49:58
Chyba wcisnął Ci inną pompę:
http://pompypaliwa.istore.pl/pl,product,1350725,pompa,paliwa,elektryczna,polonez,gsi,polonez,rover,rover,114.html
https://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/-pompa-paliwa-POLONEZ-GSi-MPI-1.4-1.6-GTI-ROVER/1292
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2014, 18:32:14 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Ten bak, który chcę wsadzić do mojego rovera jest z jednopunkta - bosch. Kosz jest inny - pompa jest grubsza. pytanie czy gdy wyjmę mój obecny kosz (ten z GSI na którym jeżdżę) będzie pasował do baku z właśnie jednopunkta.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2014, 18:32:43 pm »
Więc sprzedał Ci pompe do monowtrysku. Każdy wielopunkt ma pompę minimum 3 bary.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2014, 18:51:55 pm »
Można się pobawić w dobór pompy, która będzie pasowała w Twój kosz, ale będzie miała 3 bary i odpowiednią wydajność. Kosz od GSI chyba nie podejdzie do baku od monowtrysku mechanicznie - inna średnica kołnierza. Ale nie ma rzeczy, której by się nie dało przerobić ;-)
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2014, 18:59:37 pm wysłana przez matucha#1931 »
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2014, 19:01:40 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Pytam, bo nie chcę, by się okazało, że po zdemontowaniu baku i przewodów okaże się, że będę musiał składać wszystko od nowa. Ratowała by mnie średnica kosza GSI
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2014, 19:08:50 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Wyjaśniło się (przynajmniej tak myślę):
Nowy Zbiornik Paliwa do:
Posiadam w sprzedaży dwa rodzaje zbiorników;
-Poloneza Caro Caro Plus 1,6 GLI z jednopunktowym wtryskiem Abimex lub Bosch z Dużym otworem do pompy: (średnica kołnierza pompy paliwa 12 cm.)
-Poloneza Caro Caro Plus 1,6 GSI z wielopunktowym wtryskiem paliwa i 1,4 MPI  i silnikiem Rover
- Poloneza Caro1,6 GLI z wtryskiem Abimex z Małym otworem do pompy z Małym kołnierzem
(średnica kołnierza pompy paliwa 10 cm.)
-Mam w sprzedaży oryginalne listwy mocujące zbiornik paliwa (czarne)10 zł. za szt.
-Jest w sprzedaży uszczelka Pompy Paliwa pod duży kołnierz (12 cm) 20 zł.
-Posiadam też pompy paliwa wystawione na innych aukcjach.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 27, 2014, 19:09:34 pm »
Kołnierz od GSI to 12cm. Od jednopunktu będziesz miał 10cm.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2014, 22:32:16 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Pozwólcie, że odkopię trochę temat. Czy wie ktoś jaka jest średnica pompy i w ogóle jej wymiary? Może ktoś ma informacje od jakiego auta podejdzie bez większych przeróbek? Miałem ostatnio ze szrotu od jakiegoś forda podobno, ale nie znam szczegółów. Teraz chciałbym raczej coś nowego.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2014, 23:00:53 pm »
Uniwersalna pompa zewnętrzna + potencjometr z gle z odpływem do baku i zapominasz, że w ogóle masz pompe w aucie.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 02, 2014, 08:35:22 am »
Zamontowałem w zbiornik od Boscha kosz pompy z rovera i pompę z lanosa-działa i ma się dobrze. Mocowanie pompy w koszu trzeba pokombinować i sprawdzić, czy dochodzi do samego dołu
Pompy można dawać rózne, wcześniej miałem chyba z hyundaia i też było ok. Jednak trzeba coś pokombinować
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 02, 2014, 09:24:57 am »
To ja się podepnę i pytanko do tych co montują pompy zewnętrzne. Zamontowałem zewnętrzną pompę dedykowaną do Opla, położona jest na zbiorniku. Czy to jest dobra pozycja jej pracy ? Pytam, bo chodzi dość głośno, jak ze mną jedzie dziewczyna to pyta się mnie czy ja tam stado szerszeni hoduję...
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 02, 2014, 12:47:21 pm »
Pewnie drga blacha od zbiornika. Na moje powinna być przymocowana na opaski.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 02, 2014, 21:24:06 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
najlepiej jakby pompa zewnętrzna była zamontowana poniżej zbiornika. tak jak ma na przykład audi b3 albo merc w124. ja mam pompkę chyba od merca w124 zamontowaną nad mostem po prawej stronie przykręcona od spodu do podłogi za pomocą starego mocowania cewki zapłonowej, jest wyżej niż zbiornik i jak się zapowietrzy to jest tragedia.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 02, 2014, 22:19:43 pm »
Ja mam wrzucony wkład Walbro z Fiata Coupe bodajże. W koszu trzeba lekko podpiłować plastik na dole, żeby pompa dochodziła maksymalnie do góry, bo smok ma w środku wzmocnienia i się zapiera o dno zbiornika. Po "przemodzeniu" wchodzi na styk, ale działa bardzo dobrze. :)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 05, 2014, 09:57:30 am »
Wyjaśniło się wczoraj. Był załamany przewód doprowadzający paliwo do pompy. Wyprostowałem, zmieniłem miejsce delikatnie i już jest cichutko.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 20, 2014, 18:59:11 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Potrzebny jest ten "akumulator cisnienia", czy wystarczy dać wężyk między pompę, a dekiel? Są jakieś skutki, wyrzucenia tego "akumulatora"?
