Autor Wątek: Pedał zapada się  (Przeczytany 16992 razy)
Odp: Pedał zapada się
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 28, 2014, 08:27:31 am »
Z wężykiem jest po prostu łatwiej i dużo szybciej. By zrobić tył trzeba jakieś 30-40 wdepnięć. Tyle cykli zakręcania i odkręcania trochę twa.
Cały myk jest w tym, że jak jest węzyk i płyn jak się cofa minimalnie przy puszczaniu pedału to zaciąga z wężyka.
Węzyk najlepiej przeźroczysty-widzisz bąbelki, jak przestaną lecieć (po przerzuceniu odpowiedniej ilości płynu) zakręcasz. A odkręcić trzeba niewiele, jakieś 1/4 obrotu
I tak można samemu, bo nie trzeba przytrzymywać pedału.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 28, 2014, 17:41:16 pm »
O to mi właśnie chodziło - mało tego nie trzeba ściągać koła i sie naginać - tak jest po prostu szybciej i wygodniej.
A bez wężyka jest dużo trudniej a idealnie nigdy nie odpowietrzysz bo nie wieszy czy leci z odpowietrznika jeszcze powietrze czy nie.
A zawsze "coś tam się dostanie" a przy weżyku nie ma takiej możliwości. Im dłuższy wężyk tym lepiej , a już idealnie jest wtedy jak możesz go włożyć do zbiorniczka płynu pod maską i "przepompować cały płyn"
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 28, 2014, 19:02:28 pm »
A próbowaliście odpowietrzyć podciśnieniowo?
Takim czymś:
  <co>
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 19, 2014, 15:04:30 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
nie takims czyms ale odpowietrzalem podcisnieniowo
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 06, 2015, 10:35:54 am »
Offline Adriano
  • Wiadomości: 32
    • fso gsi
zbiorniczek prozniowy.....
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 07, 2015, 15:31:13 pm »
A ja ostatnio odpowietrzałem strzykawką 50ml. I też dało radę. kawałek wężyka naciągniętego na delikatnie poluzowany odpowietrzniki wyciągamy trochę płynu z powietrzem czekamy aż bąbelki przepłyną do góry i wtłaczamy płyn z powrotem do układu i tak po trochu aż do ustąpienia bąbelków. Fakt, że odpowietrzałem tak układ po zmianie półosi ale dało radę samemu.
No i ta metoda jest prawie bezstratna bo płyn jest cały czas "w układzie zamkniętym".
