Autor Wątek: Pedał zapada się  (Przeczytany 16991 razy)
Pedał zapada się
« dnia: Listopad 23, 2014, 11:39:20 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Panowie co może być przyczyna tego, że raz na ileś wciśnieć pedał mocno sie zapada i zapala sie kontrolka hamulca recznego? Pacjent to akwara. Czyscilem hamulce, z tylu wymieniłem tłoczek, odpowietrzyłem tylko tył, bo z przodu tylko wysunąłem i wcisnąłem tłoczki. Gdzie szukać przyczyny? Może raz jeszcze odpowietrzyc tym razem wszystkie koła?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
Odp: Pedał zapada się
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2014, 11:53:22 am »
Spróbuj, jeszcze raz odpowietrzyć wszystkie koła, płynu nie widać aby gdzieś gubił?
Wcześniej miałeś wszystko ok i bez takich numerów?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 23, 2014, 12:28:03 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Było ok i nawet nieźle hamował teraz chyba gorzej. Zastanawiam sie czy moglem uszkodzic pompę bo czy przy zapowietrzeniu bedzie zapalał kontrolkę?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 23, 2014, 13:58:30 pm »
w kwadratowych zegarach pedal oznacza niski poziom plynu
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 23, 2014, 16:40:38 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Kurcze ale plyn jest. Dziwne ze zapala sie kiedy pedal wpada 99% nacisniec jest ok
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2014, 19:37:50 pm »
gdy wpada lekko pedal,to ze zbiorniczka zaysaty jest plyn i wtedy moze sie poziom obnizac
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2014, 20:08:27 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Sprawdze to ale to by bylo
Sprawdze ale to chyba by bylo zbyt łatwe, po otwarciu korka plynu spor
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 24, 2014, 11:38:34 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Miałem podobnie, ale u mnie padała pompa. Zainwestowałem 49 zł i po problemie (inwestycja w zakup nowej pompy hamulcowej). <ok>
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 24, 2014, 12:55:36 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Też raz na jakiś czas pedał wpadał w podłogę?Też zapalała się kontrolka?Kurcze przez pracami konserwującymi było ok. Trochę dziwne aby nagle padła tym bardziej, ze podczas wciskania tłoczków odkreciłem korki zbiorniczków. Jaka pompę kupiłeś?
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2014, 12:57:10 pm wysłana przez LeszekR »
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 24, 2014, 14:37:45 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Przed czyszczeniem cylinderków i wymiana płynu na nowy u mnie wszystko było ok. po robocie i odpowietrzeniu zaczęły się "schody" z hamulcami. czasami podczas hamowania pedał szedł w podłogę, ale kontrolka hamulców się nie paliła. Nie mogłem dostać nowych uszczelniaczy do pompy, więc zdecydowałem się na zakup nowej. Zamówiłem w sklepi motoryzacyjnym i dostałem. Założyłem zalaną płynem i nawet obyło się bez odpowietrzania, ale pewnie należało by się.... <ok> teraz wszystko jest ok i pedał nie ucieka do podłogi.....
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2014, 14:47:08 pm »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Pompa była Delphi?Czy jakaś ze starych zapasów?
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2014, 14:50:41 pm »
Masz korek z pływakiem do kontrolki poziomu, czy nie? bo jak nie to masz takie ustrojstwo jak w DF, które zapala kontrolkę, jak w którymś z obwodów ukladu nie ma płynu i takie sytuacje mogą być.
Stawiam na zapowietrzone hamulce-szczególnie tył trzeba dobrze "przewalić"-ma gdzie zostać powietrze. przynajmniej 300ml na prawe koło i ze 100 na lewe. Odpowietrzaj poprzez założenie wężyka na odpowietrznik i zanużenie go w płynie, odkreć go i pompuj obserwując wężyk.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 25, 2014, 07:46:41 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Zgadza się nie mam korka z kabelkami. Mam jeden korek dwa zbiorniczki a kabel na na boku. Odpowietrzałem bez wężyka ale zrobię tak jak mówisz. Zastanawiam sie czy mógł się zapowietrzyć przód mimo ze tylko wysuwałem(dość znacznie) tłoczki.
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 25, 2014, 09:35:23 am »
Nie powinien, ale dla pewności zrób i przód-dobrze zrobi nowy płyn i ruszenie odpowietrzników :)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 26, 2014, 17:02:36 pm »
BEz wężyka nie da się prawidłowo odpowietrzyć hamulców.
Im mniej odkręcony odpowietrznik tym lepiej.
Zrób tak:
Kup sobie dłuuuuuugi wężyk - taki żeby sięgnął od prawego tylnego koła , do zbiorniczka z płynem hamulcowym.
Poluzuj deczko odpowietrznik, i wahluj pedałem aż cały wężyk zapełni się płynem i płyn zacznie "krążyć"
W wtedy zakręcasz odpowietrznik i robisz następne koło.
Jak jesteś sprytny to zrobisz to sam, bez podnoszenia auta i ściągania kół.
Oczywiście w odpowiedniej kolejności trzeba to robić.
Najpierw prawy tył
Potem lewy tył
potem prawy przód
I na koniec lewy przód.
Dla pewności czynność powtórzyć.
Jeśli po takim odpowietrzeniu pedał nadal będzie wpadał w podłogę to znaczy że pompa już przepuszcza i należy jej się wymiana.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 26, 2014, 17:03:30 pm »
Oczywiście że tak !
Wystarczy że poziom płynu w zbiorniczku spadł poniżej pewnego poziomu... pompa zassała powietrze i przepchnęła "w głąb" układu.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 27, 2014, 07:36:05 am »
Offline LeszekR
  • Wiadomości: 521
Oczywiście że tak !
Dzięki za wskazówki i ciekawy pomysł z dłuuugim wężykiem. Spróbuje tak zrobić:)
Borewicz   1980
BoroTruck 1989
Akwarium  1989
Caro          1996
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 28, 2014, 01:01:28 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zrób tak:
Najpierw prawy tył
Potem lewy tył
potem prawy przód
Hmm... tak się zastanawiam, nie próbowałem tej metody, ale jeśli wahlujesz pedałem przy odkręconym odpowietrzniku, to płyn nie będzie się cofał z wężyka przy puszczaniu pedału?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 28, 2014, 01:32:51 am »
Bez wężyka też da się prawidłowo odpowietrzyć więc nie siej Herezji Stinger ;) oczywiście wężyk pomaga, ale nie jest niezbędny.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 28, 2014, 08:12:42 am »
Samemu? Opowiedz o tym!
