Autor Wątek: GSI STAG 300 problem z mnożnikiem  (Przeczytany 8210 razy)
« dnia: Styczeń 06, 2015, 19:01:10 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Witam. Problem polega na tym, że za nic nie mogę dojść końca z ustawieniem mnożnika. Samochód niby jeździ ale nie jest do co bym chciał. To od początku- sprzęt:
Stag300
wtryski Magic Jet
reduktor Zavoli Zeta
dysze 2.0mm
No i z dyszami mam problem,gdyż po autokalibracji z 10 prób 8 kończy się komunikatem że dysze za duże a mnożnik zaczyna się od ok 0.8. Ciśnieniem zjechałem do ok 1atm ale to nie podniosło mnożnika do tego po wyżej 4000obr występuje błąd zapętlania się wtrysków. Po zebraniu map na drodze błąd nie występuje ale auto wyraźnie słabnie w tym zakresie obrotów. Czas wtrysku PB na wolnych jest ok 2,1-2,3 a gazu 2,9-3,1. Zakupiłem jedyne dostepne dysze o rozmiarze 1,5mm mnożnik wtedy wyszedł ok 1,4 ale autem nie dało się jeździć nawet po ręcznej regulacji mnożnika , a po autokalibracji raz na jakiś czas też wywala komunikat o za dużych dyszach... do tego sstrzelał w dolot podczas ruszania.
Czy wytłumaczy mi ktoś na chłopski rozum o co w tym chodzi? ;p Dodam że reduktor jest po pełnej regeneracji i trzyma ciśnienie nawet pod obciążeniem.
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
Odp: GSI STAG 300 problem z mnożnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2015, 20:09:19 pm »
ustaw mnoznik na sztywno 1x i sprawdz jaka masz relacje czasow wtrysku benzyny i gazu,
z taka wiedza musisz dobrac dysze,zeby na cis. 1.2 bara czas wtryskow gazowych miescil sie w granicach 2.5-3.0 ms ,bo magicjety takie czasy robia bez problemow,
oczywiscie dysze najlepiej dobrac tak,zeby przy tych czasach mnoznik wynosil 1x ,bo stag300 to tak sobie dziala na nizszym niz 1x, wiec na takie nie ma co sie nastawiac,
a tak od strony mechanicznej ,to jestes pewny,ze cis. nie spada ? czujnik cis. gazu masz zamontowany przed listwa wtyskowa,czy miedzy filtrem,a parownikiem ?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2015, 20:23:57 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
czujnik ciśnienia jest przed samą listwą, pomiedzy filtrem a listwą. W ogóle odległość od parownika do listwy to ok 25-30cm. Ja nie mówię że nic nie spada ale to są wachnięcia max 0,2bar. Jak na Zavoli to chyba nie jest źle... Reduktor nowy
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2015, 22:16:18 pm »
mogloby byc lepiej, bo zavoli nie powinno siadac 0.2bara przy tych ~100KM,
w kazdym razie to nie sa spadki powodujace zapetlenia,
duzo juz km nakreciles na tych wtryskach ? silnik na wolnych pracuje rowno, nie strzela w wydech ?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2015, 21:28:37 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
nie bardzo równo pracuje, są  wypadania zapłonów. Też podejrzewam że wtryski mają lata świetności za sobą...  Czytałem,że zavoli to super stabilny ciśnieniowo nie jest, bardziej termicznie. Tylko,że błędów zapętlania podczas jazdy nie wywala tylko na postoju ale auto słabnie w tym zakresie obrotów. Tłumaczyłem to sobie zbyt niskim ciścieniem na parowniku...
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:04:35 pm »
waldi - nie tlumacz sobie niczego,tylko przejedz sie z wlaczonym oscyloskopem i bedziesz widzial,
jezeli w momencie slabniecia mieszanka leci na ubogo ,a cis. nie spada, to wtryski nie wyrabiaja,
w stag300 mozesz tez pojedynczo przelaczac wtryskiwacze na benzynowe i w ten sposob wykryc,ktory wtryskiwacz gazowy szwankuje,
ale do tego trzeba miec sprawny uklad benzyny ,a jezeli nie dostosowales tego GSI do zasilania silnika 2L ,to niestety nie da sie zastosowac tej metody weryfikacji wtryskiwaczy
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:15:36 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
to czemu po autokalibracji wywala że wtryski za duże?
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2015, 22:28:29 pm »
jak wtryski sa zajechane, to rozne komunikaty moga wyskakiwac,bo kazdy wtryskiwacz roznie dawkuje,
generalnie ,to pod obciazeniem problemow nie powinno byc ,bo wtedy sa dlugie czasy otwarcia, ale podczas rownej jazdy w jednym zakresie sa drgawki na silniku,
tak sie zachowuja valteki, jednak z MJ bedzie podobnie,
co do komunikatu,to zalap wstepne ustawienia tak jak pisalem, dysze 1.5mm i tak beda za male,
wtedy sprawdzisz ,czy cis. nie spada w czasie przyspieszania i czy nie petli wtryskow - te zaleznosci trzeba sprawdzic ,a pozniej mozna sprawdzac jakosc pracy wtryskow
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 08, 2015, 23:56:16 pm »
Zacznijmy od tego jak auto zachowuje się na PB. może to tak jak pisze KGB wynikać też z niedopasowania dawkowania benzyny do nowej pojemnosci. w końcu autokalibracja to porównywanie zachowania silnika na PB i LPG.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2015, 22:24:29 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Na PB pracuje ładnie. Wymieniłem wtryski bo stare lały i był problem z odpalaniem auta na ciepłym. Teraz pracuje bardzo ładnie, sonda też ładnie faluje. Sądzę że KGB ma racje i winne będą MJ. Jak na razie jezdze bo szkoda bawić się i dopieszczać instalacje na tych wtryskach. Kupię nowe i wtedy zobaczymy co będzie...
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 16, 2015, 18:33:52 pm »
Za duża rozbieżność - powinny być identyczne.
u mnie był problem taki że potrafił nawet odpiąć gaz i piszczał .
Problemem okazał się wyjechany jeden z wtrysków. Po wymianie autko jeździ jak marzenie.
A mnożnikiem nie podciągaj po do ominięcie problemu :)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 16, 2015, 20:07:47 pm »
absolutnie nie, czas wtrysku gazu moze sie roznic od czasu wtrysku benzyny o tyle, ile to potrzebne,
mylisz czas wtrysku gazu z czasem wtrysku benzyny przy pracy na gazie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2015, 20:09:33 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 17, 2015, 11:15:48 am »
Źle się wyraziłem - powinny być do siebie MAKSYMALNIE ZBLIŻONE.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 17, 2015, 11:19:17 am »
przeciez juz napisalem,ze wcale nie
