Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2015  (Przeczytany 358233 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 17, 2015, 22:46:59 pm »
  • Wiadomości: 3221
Teraz można kupować czasowe, na dowolny okres - a można i wcale. Opinia nie traci na aktualności. Cieszę się, że się udało Brysiek! :)
U siebie składam środek, wróciło ogrzewanie i nawiew  <ok> Można się bujać bez marznięcia
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 18, 2015, 17:43:39 pm »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
pojechałem na myjnie oraz zatankowałem i przy okazji wyskoczyło mi na 125tys. km :P
Cytat: Fasola
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 18, 2015, 18:15:17 pm »
No i dziś wymiana regulatora zajęła mi "całe" 12 minut. Nie wiem co spowodowało, że w piątek wieczorem szło jak krew z nosa.... Zmęczenie, ciemność, złośliwość rzeczy martwych?  <uoee>
Niestety, niby taki sam tylko nowy, a napięcie w instalacji już niższe od poprzednika daje (o 0.2-0.3V)... Chyba będzie trzeba starego Elmota wygrzebać i mu nowe szczotki wstawić.
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 18, 2015, 20:00:29 pm »
Wyruszając od rodziców stwierdziłem HGF  <smutny> olej przedostaje się do płynu chłodzącego  <smutny> . Po drodze wstąpiłem do kolegi i mam drugą głowicę na podmianę. Przygotuję ją i potem jedną czapkę zdjąć, a drugą założyć.
A już w Siedlcach zatankowałem do pełna PB po 4,28 :)
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 18, 2015, 20:26:24 pm »
dzisiaj skrecilem Lagune i zatankowalem benzyny za 50pln, po 4.45 za litr,to ponad dycha wyszla,
dziwnie czuly na mieszanke ten silnik w ladze ,blizniak Boscha , Siemens walczy o utrzymanie predkosci obrotowej niczym jego brat Bosch,ale skazany jest na klęskę przy wspolpracy z goownianym tomasetto AT07 - wystrzegajcie sie tego parownika,
OHVka z Boschem to klasa zestaw ,bogato,czy ubogo - obrotomierz stoi jak wryty ,a francuski duet lata jak zyd po pustym sklepie,
wczoraj udalo mi sie odpalic trucka i wykorzystalem jego cala kubature paki ,to mialem okazje na świeżo porownac prace tych dwoch silnikow
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 18, 2015, 20:42:39 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
nie bedziesz nim jezdzil teraz ?
Nie. Mam w planie go rozebrać do ostatniej śrubki :d
Też się cieszę :) Jeszcze raz dzięki a pomoc.  <piwo>
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 18, 2015, 21:31:05 pm »
W UP'ie przeskoczyło mi 5555km ;-)
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 18, 2015, 22:29:48 pm »
ostatnio naprawilem centralny, wymienilem cieknacy zbiornik paliwa, poprawilem sobie hamulce i przy okazji reczny. Wczesniej wymienilem staba i drazek. Teraz czas na 1.9 TDI 130KM :)
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 19, 2015, 15:09:05 pm »
Offline Tomek1994
  • Wiadomości: 88
    • Polonez Caro Plus GSI `99
Dziś zrobiłem hamulce tylne i podświetlenie schowka.
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 20, 2015, 19:28:30 pm »
Wczoraj wymieniłem przewody WN i świece, a dzisiaj po 2h mordęgi wytargałem alternator :P
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 20, 2015, 20:37:42 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
Dzisiaj przy polonezie nic ale przy Omedze co nieco poszperałem ]:-> wczoraj wymieniłem łożysko piasty, szybko poszło :] pomału prace zmierzają ku zamierzonym diabelskim planom.
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 21, 2015, 16:20:20 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Dałem w palnik roverkowi, a wąż od chłodnicy do silnika powiedział - tak nie będziemy jeździć i wywaliło płyn na środku skrzyżowania <uoee> pękł centralnie na środku  :(
Przejściówka
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 21, 2015, 20:56:57 pm »
Offline Maciek BP
  • Psuj
  • Wiadomości: 250
    • Był: 97' C20NE
dzisiaj Silnik z Omegi wypadł z komory. czas na czyszczenie, podkładowanie malowanie, duzo roboty przede mną
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 21, 2015, 22:41:29 pm »
  • Wiadomości: 3221
Do Poloneza go pakujesz?  <mysli>
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 22, 2015, 00:01:56 am »
Podobna sytuacje miałem w połowie sierpnia, tez po butowaniu :D
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 22, 2015, 16:30:46 pm »
Po raz kolejny doszedłem do wniosku, że to auto projektowali kretyni.
Chciałem przylutować nowe końcówki przy wtyczce alternatora (to ona była uszkodzona, a nie sam alternator), ale za chama się nie da. Brak dojścia, przewody sztywne, izolacja stara, twarda, prawie pancerna i nie da się zlutować tego. W ogóle, kto wymyślił puszczanie prądu z alternatora na rozrusznik ?! Po co taki prąd ma iść tak długą drogą skoro do akumulatora jest pół metra :/
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 22, 2015, 17:05:11 pm »
kabel jest jeden wspolny, zeby nie klasc dwoch takich grubych
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 22, 2015, 17:19:03 pm »
Nie prościej dorobić sobie kawałek przewodu z końcówkami oczkowymi i przykręcić z jednej strony do B+, a z drugiej do klemy ? Ja to badziewie idące przez rozrusznik od razu wywaliłem, jak tylko K16 wsadzałem.
A nie przy wtyczce jest najgorzej, a przy oczku do rozrusznika. Tam gdzie z dwóch przewodów robi się jeden - aluminiowy w dodatku. :P
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 22, 2015, 17:35:30 pm »
Wiesz co, planuję tak zrobić tylko muszę mieć kilka dni wolne i części. Na razie muszę na szybko uruchomić auto bo niedługo egzaminy na uczelni i muszę czymś dojechać. Jak będę miał ferie to zrobię tak jak mówisz - wyrzucę to badziewie i puszczę porządne przewody prosto z altka do aku i będzie w końcu spokój.
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 22, 2015, 19:27:02 pm »
odpalilem auto po zmianie silnika. Cicho, fajnie, jedzie jak trza i ma fajny dzwiek :)
