Autor Wątek: Wałki sprzęgłowe w Polonezie  (Przeczytany 18205 razy)
« dnia: Styczeń 08, 2015, 20:16:29 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Jak w temacie, na allegro są wałki o 18zębach:
zębów 17/30:
Oraz wałek 26zębów
Oraz wałek 20 zębów
To mówi allegro, jak jest w rzeczywistości, czy rzeczywiście było tyle rodzajów skrzyń?
W takim razie ile zębów ma Polonez z silnikiem 1.4?
Z uwagi na to, że moja skrzynia kończy żywot w ekspresowym tempie chcę użyć skrzynię z Plusa 1.6
Edit:
Rover:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2015, 22:47:46 pm wysłana przez FSOmr88 »
Cytat: Ktoś na forum
Ludzie którzy tworzyli ten samochód powinni zostać pozbawieni polskiego obywatelstwa oraz przymusowo otrzymać białoruskie.
Odp: Wałki sprzęgłowe w Polonezie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2015, 20:29:32 pm »
Najdrobniejszy, bo od MR93 do końca produkcji jest taki sam.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2015, 20:40:43 pm »
rover ma taka skrzynie jak w plusie,
3 rodzajow to sie jeszcze doliczylem,ale czwartego nie moge - czyzby prosty drązek mial inne zeby niz stary ukosny
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2015, 22:33:45 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
Więcej zębów to i większe koło, czyżby choinka była inna?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2015, 23:13:42 pm »
roznice w rozmiarze kola sa minimalne ,przelozenie zreszta tez - jak widac na zdjeciach roznica w srednicy kol jest mala ,a wiecej zebow to zeby o mniejszym module,
choinka jest inna w kazdym przypadku - inne zęby nawet przy takiej samej srednicy nie beda wspolpracowaly ze soba
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2015, 23:32:21 pm »
Tak czy inaczej jedno jest pewne. Roverowski wałek jest zdecydowanie dłuższy i ma trzpień na łożysko w wale korbowym 10mm co w połączeniu z powyższym wskazuje że jest tylko jeden rodzaj pasujący do rovera... I ma 10 zębów pod tarczę sprzęgłową ZTCP...
Dla mnie żaden z powyższych nie wygląda na roverowski.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2015, 23:43:18 pm »
Wałek do Rovera ma 18zębów na tarczę (tyle co skrzynka R65 w Roverze).
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2015, 18:40:25 pm »
ostatnio przerabialem skrzynie z PN'a 88r i wałek od rovera pasowal bez zadnych problemów... nie wiem skad ta teoria :
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2015, 19:13:46 pm »
to nie teoria, tylko dane z ksiazki i fakt, ktoremu trudno zaprzeczyc ,biorac pod uwage ,ze w Plusie byly skrzynie po ostatniej modyfikacji,ktora nastapila przed Plusami :D
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2015, 22:20:13 pm »
KGB ile skrzyn kazdego rodzaju rozebrales i zlozyles ponownie?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 09, 2015, 22:41:05 pm »
nie wiem,bo nie liczylem i nie mieszalem czesciami w nich - dlatego nie wiem,czy skrzynia kupiona w 1995 roku jest przed,czy po modernizacji,
nie no zartuje, wiem,ze raczej przed ,bo ma V 0.88 i mimo,ze kola V biegu mozna mieszac miedzy skrzyniami (pare kol oczywiscie) ,to fabryka raczej takiej nie zrobila na sprzedaz jako czesc zapasowa
jezeli wlozyles walek czynny ze skrzyni rovera o przelozeniach 3.830 ; 1.971 ; 1.321  do skrzyni od ohv o przelozeniach 3.778 ; 1.944 ; 1.307 to przypomina mi to taki dowcip o milicjantach/policjantach :
Policjanci zostali poddani testowi na inteligencje polegajacym na tym, ze trzeba umiescic klocki o roznych ksztaltach np. kwadratowym, trojkatnym, okraglym przekroju w odpowiednich otworach przygotowanej deski. Wnioski i wyniki testu:
- test zdali wszyscy
- 10% wykazalo sie przy tym odpowiednim poziomem inteligencji
- 90% wykazalo sie niepospolitą siłą
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 09, 2015, 22:44:30 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
KGB, masz więcej informacji dot. przełożeń różnych skrzyń?
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 09, 2015, 22:53:55 pm »
co maja do tego przelozenia innych biegów skoro wałek sprzegłowy to inaczej 4 bieg. Przełozenie 4 biegu jest identyczne jak kazdej innej skrzyni. Zazebienie na synchronizatorze jest takie samo. W kazdej skrzyni, ktora rozbierałem zeby skosne do napedu choinki rowniez sie zgadzaly.
a tak na marginesie to Twoje dowcipy sa mało śmieszne bo ja w przeciwienstwie do Policjantów nie uzywam sily czy tez pałek robiacych za mlotek zeby cos wbic na sile do głowy, w tym przypadku do skrzyni biegów
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 09, 2015, 23:05:29 pm »
mam jeszcze dane z ksiazki o DFie,
kazda ze skrzyn ma tez inne przelozenia dla wstecznego biegu ,co jest malo istotne (chociaz dziwne,ze zmieniali, co mogloby sugerowac zmiane odleglosci osi, a to by bylo problemowe w produkcji i zamiennosci czesci),
V bieg dla najswiezszej 0.806 ,dla starszej 0.803 ,
dla DFa 3.753 ; 2.132 ; 1.378 ; 0.881
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2015, 23:08:28 pm »
w takim razie jakie przelozenia ma skrzynia od diesla? troche to chore bo wedlug ksiazek to zbiegiem czasu skracano przelozenia...
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 09, 2015, 23:09:34 pm »
nie wiesz jak dziala skrzynia trzywalkowa,wiec nie bardzo mam jak z Toba dyskutowac
widac rozbierales tylko jedna generacje skrzyn ,czyli nie rozbierales skrzyni z 1988 roku
Morawski nie podaje przelozen dla Diesla,
najkrotsze przelozenia oprocz I ma skrzynia z czasow DFa ,wiec nie skracano ich tak bardzo,
GLD ma pewnie taka skrzynie jak reszta ,moze byc roznica z pierwszymi sztukami,bo byly klepane jeszcze jako waskie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2015, 23:13:33 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 09, 2015, 23:37:54 pm »
Offline FSOmr88
  • kk
  • Wiadomości: 742
    • FSO Polonez 1500
KGB, a możesz napisać która skrzynia ma jakie przełożenia?
Najlepiej byłoby gdybyś wkleił rysunek schematyczny skrzyni biegów, zobrazowało by to zasadę działania skrzyni biegów.
Nie do końca, jak widzisz po zdjęciu, wałek sprzęgłowy zazębia się też z innym wałkiem - dolnym. Jeśli ilość trybów będzie inna nie zazębi się dobrze, nie wsadzi się go nawet nie mówiąc o jeździe. No chyba, że wywalisz choinkę, zostawisz tylko wałek sprzęgłowy i tylko 4 bieg.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 10, 2015, 00:10:03 am »
wygląda na to, że tak:
chociaż jest pewna nieścisłość. literatura podaje zmianę przełożenia na marzec 83, a wioorek zmianę drążka na listopad 83. ale wątpię by zaraz przed zakończeniem produkcji starej skrzyni zmieniali przełożenia.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2015, 00:11:49 am wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 10, 2015, 01:11:12 am »
wyłuskaj z postow , najswiezsza to rover/plus i polaczysz sobie V z reszta skrzyni
alez ona byla krotka , w dodatku ruszyli tylko II i III zostawiajac I taka sama i ilosc zebow tez na jednym kole taka sama,wiec zroznicowali moduł - teraz przy rozbieraniu przyjzalbym sie dokladnie tym kołom zębatym,
zmiana drazka sama w sobie nie ma wplywu na przelozenia, wiec moga byc rozbieznosci,
w PN przeciez skrzynia od poczatku miala skosny drazek (czy sie myle ? nie widzialem PN z prostym),
jezeli obudowa pod prosty bylaby inna tzn. miala inna odleglosc osi ,to bebechy nie bylyby zamienne ,a to wymusiloby produkcje dwoch rodzajow skrzyn na dwoch odzielnych liniach - wtedy zazebienie stale i I o takiej samej wartosci bylyby malo realne (chociaz pewnie mozliwe,bo w skrzyniach samochodowych nie stosuje sie znormalizowanych modułów)
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 10, 2015, 12:50:32 pm »
Mam pytanie o skrzynie diesla: czy wałek z takiej skrzyni podpasuje do OHVkowej? Ta ohvkowa jest z nieznanego mi rocznika i tyle o niej wiem: chyba że powiecie jak ocenić który to typ. Na pewno jest Vb
