Autor Wątek: Alternator i regulator napięcia Polonez GSi  (Przeczytany 7811 razy)
« dnia: Marzec 24, 2015, 23:22:34 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Truck 1.6 GLi
Witam. mam Poloneza 1.6 GSI. Mam alternator ELMOT jak na zdjęciach. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki regulator zakupić do tego. chce tak trochę na zapas kupić w razie jak by się coś w drodze posypało.
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2015, 06:27:15 am wysłana przez mkzibi »
Odp: Alternator i regulator napięcia Polonez GSi
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2015, 23:42:08 pm »
  • Wiadomości: 1847
Jak chcesz robić zapasy to szukaj Elmotów RNa - 12A 14V (z brązowym paskiem) Podobno występują jeszcze wersje o lekko podwyższonym napięciu ładowania do 14,6V, oznaczenie RNa - 12 z czerwona naklejką. Ogólnie podobno robi się problem z dostaniem tych regulatorów, jakbyś gdzieś znalazł źródełko takich regulatorów w ludzkich pieniądzach to daj cynk :-)
« Ostatnia zmiana: Marzec 24, 2015, 23:45:34 pm wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2015, 06:28:32 am »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
Tak wiem że to Elmot ale jaki ma regulator?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2015, 07:20:18 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2015, 13:29:29 pm »
  • Wiadomości: 2330
Macie jakaś fobię. Montowałem dużo regulatorów z zamiennika i Magnetti i AS i Cargo i może ze 2 trafiły się wadliwe i nie działały od początku. Te same regulatory ma seicento 900.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2015, 15:34:01 pm »
Offline djarq
  • Wiadomości: 62
    • Truck 1999 1.6 LB, Truck 2001 1,6 LB
Mam polonezy z 12 lat i zawsze w alternatorach sypały się łożyska jako pierwsze (plus zerwany pasek od altka i wody), więc jeśli chcesz mieć zapas proponuję wizytę na szrocie po sprawny altek i w sklepie po nowy pasek. W razie W zakładasz nowy pasek z altkiem a stary idzie do regeneracji.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2015, 17:03:29 pm »
  • Wiadomości: 2330
I to jest dobra rada. W Polonezie największym problemem są niskiej jakości paski klinowe. Nowe napinają się w 1/2 regulacji. Po tygodniu znowu trzeba je napinać i po kolejnych dwóch znowu jest to samo. Potem zazwyczaj jest spokój. Ta plaga wyciągających pasków jest problemem od kilku lat. Jedynie mitsuboshi są dobrej jakości. Reszta to import z chin.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2015, 17:31:39 pm »
  • Wiadomości: 1847
Mając już taki altek grzechem było by go nie podszykować i chociaż zmienić łożyska - koszt śmieszny, a i robota prosta.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2015, 17:47:19 pm »
u mnie gates chodzil kilka lat, pozniej bosch ktory dziala od kilku lat,
w przebiegach to bedzie jakies : gates 100kkm ,bosch 80kkm i nie zanosi sie na zmiane,
po drodze byly jeszcze dwa rolundusy,czy cos takiego (niebieski kartonik) to wytrzymaly kazdy po jednym miesiacu
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 26, 2015, 17:59:11 pm »
Offline mkzibi
  • Wiadomości: 104
A jaki alternator poza elmotem proponujecie który jest do dostania w sieci lub sklepach?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 26, 2015, 19:43:55 pm »
Jak mam u siebie Delco-Remy (A124-70"coś") od... Lublina  :P - trzeba było tylko przednią część obudowy przełożyć od starego, bo ucho na napinacz w innym miejscu wypadało :)  Regulator może być np. APE 15Ra 14V3 / 15RAa 14V3 (jeden jest z ekhm... "dogaszaczem" silnika po wył. stacyjki drugi bez; oba zamienne), 30-40zł
czy też Magneti Marelli
« Ostatnia zmiana: Marzec 26, 2015, 19:54:28 pm wysłana przez Macki »
