Autor Wątek: Inteligencja LPG w GLE  (Przeczytany 13492 razy)
« dnia: Październik 30, 2015, 11:58:10 am »
Rozważam dołożenie LPG w moim gle, w związku z tym mam kilka pytań, czasy się zmieniają a doświadczenia użytkowników dłuższe:
1. chcę mieć legalnie wbitą w dowód, jak to obecnie jest z przepisami, czy mogę sobie sam założyć instalację? Jakie papiery, na co i od kogo muszę mieć?
2. mikser palnikowy (ufo) czy dwie wpuszczane rurki?
3. czy w Polonezie można założyć wlew pod klapkę paliwa (zbiornik we wnęce koła)?
4. inteligencja w sterowaniu:
Polecam lekture strony naszego klubowicza Sztywnego - www.sztywny.of.pl
poczytałem o AL-700, czy to zadziała w gle?
Sondę mam (kolektor z gsi), pozostaje kwestia TPS, może udałoby się coś zaadoptować, np. z gaźnika motocyklowego.
I jak wówczas połączyć mikser? a może dorzeźbić na cnc mikser pod gaźnik?
4b. chyba, że jest jakaś sekwencja - z inteligencją, którą podłączę w gle, a ktoś zaprogramuje - to by było najlepsze.
Warunki brzegowe: gaźnik zasilany benzyną zostaje.
Odp: Inteligencja LPG w GLE
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2015, 13:04:43 pm »
  • Wiadomości: 2328
AL 700 to jedna z opcji. Masz jeszcze Lecho Mini albo Bingo z KME. TPS potrzebny jest tylko do 2 opcji. Cut-off czyli odcina ci przepływ gazu silnikiem krokowym (attuator) gdy puszczasz gaz a obroty są wysokie (hamowanie silnikiem) i opcja druga to wzbogacanie mieszanki do nagłego wyprzedzania. Działa jak kick down, czyli po przekroczeniu pewnej wartości wdepnięcia gazu silnik krokowy robi kilka kroków dodatkowych w stronę otwarcia. Możesz nie montować TPS a zrobić sobie wyłącznik krańcowy na końcu ruchu pedału gazu i wtedy wzbogaci ci się mieszanka.
Co do mikserów, mogę ci sprzedać używkę i palnikowy i rurkowy, bo został mi po fiacie. Ja osobiście byłem bardziej zadowolony z palnikowego, gdyż na rurkowym przy wdepnięciu gazu do końca i niskich obrotach silnik miał tendencje do dławienia(objaw jak by była pusta butla).
Mikser pod gaźnik odpada, bo przy puszczonym pedale duże podciśnienie atakowało by parownik a nie oto chodzi. System działa na zasadzie zwężki venturiego.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2015, 13:05:28 pm »
ad 4b. do sekwencji potrzebny jest ECU, wiec  pozostawienie gaznika w takim przypadku nie jest rozsadne,
ad 1. mozesz,ale Ci nie wolno, chcesz zalozyc sam,to potrzebujesz zakladu, ktory wezmie to na siebie i wystawi papiery,
koszt na allegro ~350pln,w stolcu tez znajdziesz taka mozliwosc
ad 2.zdecydowanie mikser palnikowy 2xfi27
ad 3. oczywiscie,ze mozna zalozyc pelny wlew pod klapka,
co do butli to wg. wlasnych preferencji - butla to chyba jedyny drazliwy temat w Polonezie,bo nie am idealnego rozwiazania
ad 4. nie al700 ,nie bingom i nie stag50  ,TAK stagXL,
kolektor z sonda lambda i stagXL czynia mieszanke regulowana
centralke polecam reczna i parownik do Igen - jest mozliwosc zastosowania parownika IIgen i centralki automatycznej do gaznika,ale to wcale nie jest wygodne rozwiazanie, bo komora plywakowa oproznia sie w szybciej w czasie jazdy niz na postoju,
moze sa centralki reczne ,ale pod parowniki IIgen - nie jestem na biezaco z centralkami do gaznika,a troche tego do wyboru jest
P.S.
na lpgforum w galerii jest kilka tematow z Polonezami - w kazdym mialem do czego sie przyczepic  ;>
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2015, 14:26:42 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 30, 2015, 15:55:03 pm »
są takie centralki.
stag XL wystarczy, tps moim zdaniem warto jakiś założyć (obojętnie od czego). można zrobić np. wzbogacanie przy otwarciu IIprzelotu- nie będzie szarpać, choć i tak na lpg gaźnik chodzi dużo lepiej.
Również polecam mikser palnikowy zamiast rurek.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 30, 2015, 16:00:54 pm »
są takie centralki.
podejzewalem,ze musza byc,bo to bardzo prosta rzecz : wystarczy wziąć wtryskwą np stag 2W i srodkowa pozycje przerobic z przelaczania po obrotach na ZERO ,czyli zasosowac rozwoj wsteczny,
w produkcji to szybki myk i sa dwa produkty z jednego sprzedawane w tej samej cenie
update:
sprawdzilem, ze stag2G tak dziala,wiec mozna z nim stosowac reduktory IIgen
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2015, 16:17:57 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2015, 17:41:10 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 541
    • polonez 1500 88r.
mógłbyś rzucić przykładowym linkiem
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2015, 18:10:58 pm »
masz http://allegro.pl/homologacja-instalacji-lpg-i5754962936.html
na przyzlosc, wpisujesz hmologacja w czesciach lpg
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 02, 2015, 09:41:39 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ja polecę Ci bardzo prostą centralkę:
http://www.phjacus.pl/61-Przelacznik-Lovato-podcisnienie-p49.html
Do tego parownik z tzw "strzałem z gazu" http://www.phjacus.pl/R8-Reduktor-Lovato-RG80-podcisnieniowy-90kW-p109.html i odpalasz z gazu. Jak zaczniesz kombinować z jakimiś dokładanymi tps to może sie szybko okazać, że przekombinowałeś i ciągle coś nie działa a profitów z tego nie ma żadnych. No, może uda Ci się z z 0.5l na spalaniu zejść jak dobrze to ustawisz. Im prostsze rozwiązania tym bardziej niezawodne.
Taka instalacje mam od 2 lat w swojej Sierrce, przestałem uzywać benzyny bo to przełączanie benzyna/gaz w gazniku to jakaś pomyłka
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2015, 10:45:19 am »
  • Wiadomości: 2328
Do tego jest jeszcze potrzebny parownik lovato pneumatic . Inaczej się nie da. Dodatkowy elektrosiłownik uderza w membranę by podać dawkę gazu na rozruch. To jest moim zdaniem najgorsza opcja jaką nosił świat. Następna generacja lovato electric jest już lepsza, ma jedną membranę mniej.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 02, 2015, 11:50:26 am »
i jeszcze trzeba dodatkowy krociec w kolektorze wkrecic,zeby pneumatika podlaczyc ( mozna wyalic wezyk przedmuchow przy gazniku, t wtedy bedzie krocic i nie trzeba wiercic),
nowa instalacje wolalbym zalozyc na elektroniku i centralce z czujka obrotow - tez mozna odpalac na gazie, chociaz dodatkowego ssania gazu nie ma, wiec jest trudniej odpalic
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2015, 10:31:51 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Cytat: zacekpl w Listopad 02, 2015, 09:41:39 am
Dowolny parownik podciśnieniowy ;) Nie ma wcale dodatkowej membrany, do istniejącej już membrany dołączony jest trzpień elektromagnesu. Może miałes coś zepsute skoro uważasz, że to najgorsza opcja.
Akurat przy gaźniku jest tyle różnych wężyków z podciśnieniem, że wpiąć się trójnikiem w któryś to nie jest problem.
Bez ssania gazowego trzeba naprawdę długo kręcić żeby uruchomić silnik, jak akumulator słaby to może nie wystarczyć.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 05, 2015, 15:02:26 pm »
  • Wiadomości: 2328
TO znaczy, że nigdy nie rozbierałeś takiego parownika.
W wersji elektronik jest
1. Membrana wysokiego ciśnienia (z płaszczem wodnym)
2. Membrana niskiego ciśnienia
W wersji pneumatic jest
3. membrana zwrotna podparta sprężyną, blokuje dźwignię zaworu regulatora II stopnia.
Dodatkowy elektromagnes uderza właśnie w membranę II stopnia przeciwdziałając oporowi sprężyny ukrytej pod membraną zwrotną.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 05, 2015, 15:19:06 pm »
oczywiscie,ze w pneumatyku jest dodatkowa membrana o srednicy ~6cm,
nie tylko w Lovato ,ale tez w BRC AT90,
w BRC dodatkowo elektrozawor pelni wtedy inna funkcje - w elektroniku odcina gaz do I komory ,a w pneumatyku popuszcza gaz z komory I do II ,czyli robi za ssanie,
w Lovato elektrozawor na deklu przyciska membrane II komory i jednoczesnie mala membrane podcisnienia (ktora przez sprezyne dociska dzwigienke,by zamknac przelot z I do II),
w ten sposob gaz przedostaje sie do II komory,
dwa parowniki i dwie rozne metody realizowania ssania - w Lovato bardzie pomyslowa i umozliwiajaca reczne ssanie
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 05, 2015, 15:51:42 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Mnie pan specjalista od lpg tłumaczył ze w polonezie jest problem z butla w kolo bo wylot gazu z zaworu bezpieczenstwa wychodzi prosto na zbiornik paliwa ktory jest centralnie pod spodem.Legalnie ponoć mozna zamontowac butle z elektrozaworem z boku
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 05, 2015, 16:23:37 pm »
od strony prawnej tak wlasnie jest,ale nikt sie tym nie przejmuje,
dajewo w fabrycznych instalacjach jednak musialo sie przejmowac i tak powstaly butle specjalnie do PN ,czyli z wielozaworem w rogu wneki kola i srodkiem dostosowanym garbu Plusa
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 06, 2015, 17:51:38 pm »
Chętnie zobaczę zdjęcie takiej butli.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 06, 2015, 17:59:53 pm »
a ja chetnie bym taka dorwal i tankowal na nielegalu,bo ostatnie wypusty to zapewne rok 2002 - czasami sie zdazaja jeszcze jezdzace w Plusach,
w twoim i tak ie mialaby co robic,bo masz zapewne maly garb, wiec moglbys zastosowac jej imitacje,czyli butle zewnetrzna niepełna (w srodku),
tylko po co udziwniac,skoro na maly garb wchodzi zwykly torus po lekkim klepaniu garba (bez klepania trzeba by cos podlozyc, marnuje sie ~2cm wysokosci butli)
