Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016  (Przeczytany 256688 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 06, 2016, 14:19:07 pm »
Strzeliłem wczoraj boschem trasę łącznie ponad 650km. Średnie spalanie około 11 litrów LPG  <spoko>
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 06, 2016, 15:03:40 pm »
duzo jak na taka trase,
moj sie miescil w 10l/100km ,jak na A4 trzymalem 130 ,a na zwyklych drogach 110
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 07, 2016, 19:51:24 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
No to dziś doszła ostatnia część układanki, czyli tarcze mikoda :) Jutro jedzie do mechanika
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 09, 2016, 21:55:24 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Po długich i ciężkich terminach dochodzę do kresu odporności psychicznej z moją flotą FSO.  <blee>
Atu po ustawieniu od nowa map gazu, wymianie filtrów i czyszczeniu wtryskiwaczy, dwa tygodnie temu (może trzy? straciłem rachubę...) zjadł wałek rozrządu. Najpierw zaczął klepać, potem klepał coraz bardziej, potem stracił pasek klinowy, zagotował się i ledwo jedzie od tego czasu. Stoi pod domem, czekając na nowy silnik.
Przesiadłem się na Caro. Potrzebuję auto, aby dojechać do pracy - 25 km.
Stwierdziłem: dobra jest, skończę Fabię, co mi garaż blokowała (remont zawieszenia i hamulców, samoregulacja , co nie chce sama samoregulować, przewody połamane w rękach etc.). W sobotę wypchnąłem podróbkę Szpachelwagena, wczoraj rozebrałem zapasowy silnik (może dwie krzywki mają ok 6 mm, pozostałe 4-3 mm - sprawa jasna i oczywista). Trzeba zawieźć do roztoczenia panewek wałka do rozmiaru nominalnego, bowiem poprzednio szlifierz zeszlofował wałek i panewki na rozmiar 0,2 mm mniejszy od nominału.
Dzisiaj Caro zaczął klepać, potem stukać, zaś po pracy już nie ruszył - wrócił na dewizce. W garażu jakoś ruszył - nie chodzi na 1 cylinder. WAŁEK???? Może jutro będę dalej grzebał, ale nie bardzo chcę go demontować, bo z trudem, ale jakoś jedzie. Największa klęska, jak ma się DWA unieruchomione samochody.
Teraz nawet nie mam czym zawieźć kadłuba do szlifierza, chyba że zaryzykuję jazdę traktorem Caro.
Czyżby to mój kres odporności na przywary poldków??
Tydzień temu zakupnąłem klimatyzację, nie ma sensu wsadzać do samochodu, gdzie wałek wymienia się przy okazji wymiany oleju.
Wiem, zaraz będziecie pytać, czy wałek wymieniłem wraz z nowymi popychaczami? Otóż NIE. W Atu chodzi silnik z Carówki kolegi. Jak go składałem 3 lata temu, to ustaliliśmy, że dla redukcji kosztów daję nowy wałek do starych popychaczy. Jak przejąłem fanty, to uznałem, że nie warto już dawać nowych szklanek, tylko zeszlifowałem krawędzie ostre jak brzytwa na starych szklankach.
Caro z kolei ma nakręcone 190 tyś, kiedyś się musiał skończyć, zresztą niedawno go nieopatrznie pochwaliłem, że dzielny, wiele  znosi etc, to i mam za swoje.
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 09, 2016, 23:31:05 pm »
to nie zmieniaj oleju,tylko dolewaj :D
moze powinienem sprawdzic kontrolnie walek w swoim boschu -  tak padaja te walki,ze sie mogl i moj zarazic,
ale z drugiej strony jak mial sie zarazic,ja dawno nigdzie nie jezdzil,
ale dziwne,ze sie hydro rozklepalo w dwoch na raz, moze czas na blok bez hydro ;>
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 09, 2016, 23:51:17 pm »
  • Wiadomości: 1847
blok bez hydro
O to to :-)
Tak przy okazji, jakby chcieć zrobić konwersje silnika i pozbyć się hydro co trzeba by zrobić? Raczej wymiana samego wałka i szklanek nie przejdzie (sprężyny zaworowe z plusa raczej szybko wykończą duet starszego typu)?
« Odpowiedź #106 dnia: Marzec 10, 2016, 00:04:28 am »
jakie szklanki chcesz wymieniac ?
musisz zastosowac caly blok bez hydro ,bo hydroszklanki maja mniejsza srednice niz zwykle szklanki,
sprezyny w glowicy mozna wymienic,albo latwiej cala glowice - zalezy co komu potrzebne,
ale chodza tez zwykle bloki na mocniejszych sprezynach ,trudno cos dokladniej powiedziec na temat trwalosci takiego rozwiazania
« Odpowiedź #107 dnia: Marzec 10, 2016, 00:07:15 am »
  • Wiadomości: 1847
A to tu jest szkopuł. Dzięki za info :)
« Odpowiedź #108 dnia: Marzec 12, 2016, 03:52:31 am »
Nie dało by się powiększyć otworów?
« Odpowiedź #109 dnia: Marzec 12, 2016, 08:29:19 am »
  • Wiadomości: 664
Może by sie i dało, ale pamiętaj, że tam jest połączenie z magistralą olejową.
Mam 7 nowych popychaczy. Podobno pozostałe są w... Egipcie i Indiach. Za chwile jadę blok zawieźć do szlifu - jadę traktorem Caro. Trzymajcie kciuki!!!!
« Odpowiedź #110 dnia: Marzec 12, 2016, 17:17:42 pm »
no jak sie popiesci to sie moze zmiesci,
ale zapewne nie masz narzedzia do pieszczenia, wiec musisz to zrobic u kogos kto ma i za to zaplacic,
watpie, by bylo taniej niz kupic caly slupek OHV
mierzyles moze kompresje na wytartym walku ?
« Odpowiedź #111 dnia: Marzec 12, 2016, 17:37:57 pm »
  • Wiadomości: 664
Jeszcze nie.  Tzn w aktualnie agonalnym silniku. Zanim rozwalę silnik, oczywiście to zrobię i dam wam znać - w korelacji z uszkodzeniami wałka oczywiście.
KOmpresja w silniku, który zawiozłem do szlifu panewek wałka to 9,5; 9,0; 9,5; 9,5. Krzywki o wysokości 3-4 mm, zaś dwie z nich miały ponad 6 mm.
Kompresję mierzyłem w traktorze Caro, wyniki w kolejności cylindrów, w atmosferach:
2, 2, 11, 9. Teraz lecę do garażu wymieniać uszczelkę pod głowicą, może silnik w Caro jeszcze chwilę pojeździ.
A 9 (potrzebuję komplety na 2 co najmniej silniki) kolejnych popychaczy zamówiłem, mają być w moim zaprzyjaźnionym sklepie w centrum Polski do czwartku. Muszę jeszcze rodzinę zatrudnić do wysyłki i będę miał może w Wielkim Tygodniu.
CZy Wam też się tak zdarza, że z chwilą gdy macie ponownie wejść pod ukochane autko, TO TRAFIA JASNY SZLAG??????
« Odpowiedź #112 dnia: Marzec 13, 2016, 02:07:15 am »
czyli ~9bar bar przy krzywkach 3-4mm,
wiec spadek cis. nic konkretnego o walku nie powie,
tak sobie mysle,bo bosch w Trucku mulasty jakis, moze to przez wieksza mase i opor powietrza, chociaz zaczalem podejrzewac braki mocy w silniku
moje C+ bardzo malo sie psuje, wiec za kazdym razem mnie wqrza, gdy cos trzeba zrobic, zamiast tylko tankowac i jezdzic,
no ale teraz dlugo stoi rozebrany do blacharki i malowania, wiec wqrza jeszcze bardzie, bo nie jezdzi,
dziasiaj go odwiedzilem, sprawdzilem do pod plandeka sie dzieje i sama blacha nie odrosla - no nie jest to pocieszajace
« Odpowiedź #113 dnia: Marzec 13, 2016, 09:11:51 am »
  • Wiadomości: 664
Zaciskam zęby i idę grzebać Carówkę. Wczoraj walczyłem z kolektorem, dzisiaj chyba się dobiorę do głowicy. Ciekawe, jak będą krzywki wyglądać.
Ad. wytartego wałka, ja zawsze widzę korelację pomiędzy klepaniem zaworów, a słabością silnika nieadekwatną do stopnia otwarcia przepustnicy, tzn. na lekkim gazie jest ok, jak się dodaje gazu to nie ma wystarczającej reakcji, a z butem w podłodze - tragedia.
« Odpowiedź #114 dnia: Marzec 13, 2016, 16:46:38 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
Poprawiłem trochę dolot bo się poluzował, a potem Polonez znów się popsuł. Jechałem sobie z 60km/h zapalił się check obroty spadły. Check zgasł dojechałem do celu ale chodził jakoś jak sieczkarnia. Potem odpaliłem wróciłem do domu i okazało się, że nie mam świateł mijania (nagle padły obie żarówki) i stale samoczynnie zapalały mi się przeciwmgielne.  Przynajmniej już chodzi normalnie cicho czas kupić regulator napięcia :/
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #115 dnia: Marzec 13, 2016, 21:53:22 pm »
Takie tam, wyciągnąłem z atówki, więc wymieniłem na prawidłowe.
« Odpowiedź #116 dnia: Marzec 14, 2016, 10:13:56 am »
Offline Gordo#1806
  • Wiadomości: 183
    • Atu 1.6 GLI 96r.
W ramach przygotowania do przeglądu udało mi się ogarnąć parę rzeczy:
- wymiana cieknącej przekładni kierowniczej,
- wymiana cylinderków i przewodów hamulcowych z tyłu,
- wymiana linki hamulca ręcznego, rozruszanie i  smarowanie mechanizmu.
Gordo#1806
« Odpowiedź #117 dnia: Marzec 15, 2016, 00:56:26 am »
O Panie, nowa przekładnia? Gdzie takie frykasy serwują?
« Odpowiedź #118 dnia: Marzec 15, 2016, 21:56:08 pm »
Offline Gordo#1806
  • Wiadomości: 183
    • Atu 1.6 GLI 96r.
Ta przekładnia nie jest nowa. Jest po regeneracji i piaskowaniu obudowy.
Gordo#1806
« Odpowiedź #119 dnia: Marzec 16, 2016, 17:32:04 pm »
  • Wiadomości: 664
Jak regenerowałeś taką rzecz? Jakieś części?
Ile kosztowały Cię cylinderki?
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2016, 17:33:47 pm wysłana przez altowiolista »
