Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016  (Przeczytany 256695 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2016
« Odpowiedź #380 dnia: Sierpień 01, 2016, 23:27:06 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Wyciągnąłem białe Akwarium 1989 z grażu po prawie rocznym postoju. Strasznie zasyfiony bo po zmianie opon brudne łapska wulkanizatora mocno je pobudziły co w połączeniu z kurzem z klocków dało efekt czarnych felg. Dodatkowo stał w hali bez pokrowca i wygląda jak siedem nieszczęść. Umyłem felgi i komorę silnika.
Jutro detailingowe mycie nadwozia, sprzątanie i woskowanie. Dzisiaj wymieniłem w nim jedną  z żarówek oraz stwierdziłem że nie działa przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby.
« Odpowiedź #381 dnia: Sierpień 02, 2016, 10:17:49 am »
Boschem tylko jeżdżę, dolałem oleju bo żłopie dużo... Zacząłem składać rovera, co konkretnie zostało zrobione to pochwalę się w temacie o samochodzie jak tylko uda mi się zdziałać konserwacje a nie wiem kiedy to będzie. Póki co walczę z uzbrajaniem drzwi, denerwujące zajęcie...
« Odpowiedź #382 dnia: Sierpień 02, 2016, 13:13:27 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
a ja zajrzalem na forum bo dlugiej nieobecności :)
stajnia sie troche rozrosła ;) ale to wszystko w czasie hehe
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #383 dnia: Sierpień 03, 2016, 20:48:36 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Kupiłem IG Standard na przód i udało mi sie je odebrać. W wolnej chwili pojadą do prania i montarz :♥
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #384 dnia: Sierpień 03, 2016, 21:33:51 pm »
Dziś dotarły do mnie kopułka zapłonowa i palec, obydwa oryginał Lucasa, niestety ale też kupiłem kable od jakże słynnego z jakości sentecha... aż takiego ch**a to się nie spodziewałem, konkretnie to były założone one w poniedziałek, dziś musiałem je zdjąć do dołożenia "druciaka" w deklu od rozrządu i jaki efekt, guma osłonowa złącza na świece zaczęła przesuwać się na kablu... Szkoda gadać. Do tego tak czy inaczej mając już zdjęty dekiel od rozrządu nie byłbym sobą, gdyby spod maski nie zawiało lekko agrotuningiem dlatego też papier ścierny poszedł w ruch i tak to teraz wygląda:
Poza tym znalazłem chwilkę, więc wymieniłem krzyżaki w wale, który to tak zaczął bić po wymianie podpory. Jakość wykonania na najgorszą nie wyglądała, stosunkowo grube segery, wszystkie miseczki wchodziły z wyraźnie wyczuwalnym oporem. Także wygląda na to, że jakiś czas to ma szanse pochodzić, o ile to w końcu gdzieś wyważę :)
« Odpowiedź #385 dnia: Sierpień 04, 2016, 02:07:30 am »
normalna sprawa na przewodach do Poloneza - to swiadczy o zakladanej koncowce gumowej, ktora jest wyzszej jakosci ,a nie jakichś zalewanych/wulkanizowanych badziewiach,
przy takich koncowkach mozna sobie poprawic jakosc wykonania przewodow, ktore nawet w Kuguarze nie grzesza dokladnoscia,
a zawulkanizowana koncowka nie pozwala ani na ingerencje, ani jnie jest trwala (wystarczy porownac kątowe koncowki np. do opli/dajewo)
« Odpowiedź #386 dnia: Sierpień 04, 2016, 07:58:05 am »
Ok, tylko ciagnięcie za te przewdy z dużą siłą spowoduje, że prędzej końcówka zostanie na świecy, niż przyda mi się to do oceny ich stanu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 08:01:12 am wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #387 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:17:55 pm »
sory ,ale kto normalny ciagnie za przewod,zeby go zdjac ze swiecy ?
« Odpowiedź #388 dnia: Sierpień 04, 2016, 15:30:00 pm »
To jak inaczej zdejmiesz przewód ze świecy w roverze, jeśli "fajka" przesuwa się po nim? Ręki w tą rurke nie wsadzisz, paluchów też nie, nawet z długimi kombinerkami jest problem ( bo żadko spotykane są aż tak długie)...
« Odpowiedź #389 dnia: Sierpień 04, 2016, 18:49:07 pm »
to jak zakladasz ten przewod, skoro sciagasz za kabel ? nie przypominam sobie jak to jest w roverze,bo za duzo aut mi sie przewija przez rece,
ale nie wyobrazam sobie nasadzania fajki popychajac przewod,wiec i nie widze potrzeby zdejmowania w tak usterkowy sposob
« Odpowiedź #390 dnia: Sierpień 04, 2016, 22:00:03 pm »
Ale gwiazdorzysz problem polega na tym, że końcówki tych przewodów łatwo wchodzą na świece, ale nie tak łatwo zeń schodzą i w tym cały problem. Jakby były nieco luźniejsze to z pewnością problemu by nie było.
W temacie to krew mnie dziś zalała bo poldek odmawia współpracy, tzn. nowy zapłon nie bangla jak należy, szarpie kicha prycha i ogólnie jedzie dopiero na wysokich obrotach 2500+. Muszę obczaić, czy sobie przypadkiem czujnika temp nie odpiąłem.
« Odpowiedź #391 dnia: Sierpień 05, 2016, 11:57:07 am »
co robie ?
probowales kiedy zdjac fajke po jakims przebiegu przyssana do porcelany swiecy ciagnac za przewod ? ja probowalem i widzialem wielu w takiej akcji, najczesciej konczy sie to uszkodzeniem przewodu,
zawsze twierdzilem, ze K16 to jednorazowy silnik, ale zeby az tak ? chcesz rozwiazac problem to sciagnij fajki z przewodow i bedziesz wersje kabla do ciagania w dowolnym miejscu,
Sentech robi sredniej jakosci przewody, jedne w miare ,drugie badziewne ,ale po co mu zarzucac wyimaginowane wady ,zamiast skupic sie na prawdziwych
« Odpowiedź #392 dnia: Sierpień 05, 2016, 12:53:54 pm »
Nie, jak cywilizowany człowiek ciągnąłem za ten uchwyt z plastiku założony na fajkę, ale fajka zaczęła iść w górę, a przewód został na świecy, dopiero, gdy skończyła się możliwość jej dalszego ruchu w górę, co objawiało się naciągnięciem się przewodu, ten zechciał zeskoczyć ze świecy (wciąż ciągnąłem za uchwyt). Przebieg jaki zrobiłem to całe 10 km? Więc wątpie, żeby mogło się to aż tak przykleić do świecy.
« Odpowiedź #393 dnia: Sierpień 05, 2016, 13:18:39 pm »
to dlaczego od razu nie piszesz, ze nie ciagnales za przewod, tylko za fajke ? zamiast tego serwujesz opowiesci,ze nie da sie wlozyc palca,zeby chwycic za fajke,
jezeli jest tak luzno,to po prostu ustaw sobie fajke na przewodzie przy pomocy swiecy luzem ,daj ze dwie kropelki kleju zeby fajka trzymala sie na przewodzie i po sprawie,
w OHVce tego problemu nie ma,bo jest dobry dostep do swiec i cenie sobie mozliwosc przesuwania fajek,zeby dobrze je ulozyc na swiecach i cewce
« Odpowiedź #394 dnia: Sierpień 05, 2016, 16:18:12 pm »
KGB, skoro nie pamiętasz jak jest w roverze to po co dyskutujesz? Gomulsky prawidłowo pisze, niektóre kable mają tak krótkie oprawy  końcówek że ciężko zdjąc, lub oprawa idzie w góre a przewód zostaje i trzeba ciągnąć za przewód.  A w otówr na świece palców nie włożysz chyba że je najpierw przepuścisz przez imadło.
« Odpowiedź #395 dnia: Sierpień 05, 2016, 19:38:42 pm »
Offline Blacnik
  • Mroczek
  • Wiadomości: 336
    • Polonez Caro Plus 1.6 GTi
Blacnik, czym Ty to malowałeś że dotkniesz i kolor schodzi? :D Mam u siebie półki i plastiki na czarno już od roku i prócz szorstkiego dotyku - nic temu nie ma. Swoją drogą, kto kiedykolwiek w jakimkolwiek samochodzie dotyka tylnej półki?  :o
Często przewożę kosiarkę która jest trochę wyższa i musze półkę wyjąć. Wtedy najczęściej wyjmuje rzucam (tak rzucam) w kat jak o coś walnie to kolor schodzi. Plastiki ładnie trzymają
Żeby nie było offtopu Wymieniałem cewkę i kable w poldasie kuzyna. Mój służył obecnie jako dekoracja podwórka :d
Caro Plus 1.6 GTi
Romet Kadet m780
« Odpowiedź #396 dnia: Sierpień 05, 2016, 20:22:19 pm »
bo moge ;]
no i jest cos takiego jak uniwersalne wartosci, a ciagniecie kabla do nich nie naleza (jezeli chodzi o WN oczywiscie) - juz nie robcie z tego rovera takiego silnika specjalnej troski, nawet w oplach potrafili zrobic fajki odpowiednie do konstrukcji silnika
« Odpowiedź #397 dnia: Sierpień 05, 2016, 20:57:20 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
polatalem wczoraj vvc, dzisiaj zatankowalem kombi i zas przywalilem o kraweznik :x
« Odpowiedź #398 dnia: Sierpień 06, 2016, 00:01:32 am »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
Wymieniłem dwa gumowe wieszaki środkowego tłumika i jeden przy katalizatorze
« Odpowiedź #399 dnia: Sierpień 06, 2016, 10:25:26 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Ożywiłem klimatyzację. Na razie bez sprzężenia z ECU i ze starym osuszaczem, ale działa. Zobaczymy, jak alternator poradzi sobie z ładowaniem na dłuższej jeździe.
