Autor Wątek: Czujniki tempteratury Polonez Rover  (Przeczytany 6657 razy)
« dnia: Lipiec 29, 2016, 21:14:37 pm »
Cześć.
Szukam informacji na temat numerów czujników do PoldoRoverka, zarówno czujnika powietrza (w kolektorze dolotowym) jak i czujnika temperatury wody. Ten drugi, z tego co zdążyłem się zorientować dzięki uprzejmości kogoś na Facebooku ma numer ADU7161, szukam wciąż numeru czujnika temperatury powietrza - ktoś może poratować?
Odp: Czujniki tempteratury Polonez Rover
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 29, 2016, 22:31:24 pm »
  • Wiadomości: 1959
Numer katalogowy (wg. FSO) to 061740 z adnotacją Rover: NNK 10001.
Na (j)ebay'u coś takiego wyskoczyło: http://www.ebay.pl/itm/LAND-ROVER-FREELANDER-MGF-MG-TF-25-45-75-ARIA-TEMPERATURA-SENSORE-NNK10001L-/141571691817?hash=item20f6549529:g:loUAAOSwPe1T6hyu
Czujnik temperatury płynu (ten z tyłu) numer katalogowy (FSO) ma 064707 z adnotacją Rover: GTR 185 i to jest ten ADU7161.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 29, 2016, 22:35:31 pm »
Dziękuje serdecznie. Teraz przydałoby się tylko znaleźć dostępne od ręki zamienniki, ale z tym postaram dać sobie radę. ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 29, 2016, 23:03:44 pm »
  • Wiadomości: 2328
mam używkę jak coś za 30 zł
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2016, 12:36:21 pm »
Ten pierwszy jeszcze nie spotkałem by się zepsuł, ale gdzieś chyba miałem fabrycznie nowy. Musze poszukać.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2016, 12:46:52 pm »
Jeśli znajdziesz to napisz ile chcesz za niego (o ile chcesz sprzedac) i daj znać. :) Szukam problemu braku mocy w roverku i te czujniki i lambda są jedynymi rzeczami których jeszcze nie wymieniłem, więc po prostu wszystko na nowe chce wymienić. A wg dokumentacji MEMSa te czujniki jeśli będą zepsute to mogą powodować ustawienie komputera w tryb awaryjny.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2016, 14:24:37 pm »
  • Wiadomości: 1959
Lambde bym z miejsca olał, jak masz multimetr z zakresem pomiaru do 2V to sprawdź czy napięcie faluje i w jakim zakresie. Wymieniałem u siebie jakoś na początku roku, bo moja falowała w zakresie 0-0.6V, ale podmiana na inną nic nie dała, te same odczyty.
Jak nie jedzie to przegoń go po trasie, na pełnym bucie. Mój jak dłużej stoi to strasznego muła łapie, a jak pojechałem na zlot w maju i na autostradzie przez 10-20km obroty nie schodziły poniżej 6 tyś to zupełnie inny samochód.
Tutaj jeszcze znalazłem stronkę z wartościami czujników, nie wczytywałem się zbytnio, ale podejrzewam że znajdziesz tu też czujniki które występują w 1.4: http://www.mgfcar.de/sensor/
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2016, 14:27:06 pm »
Przegonilem go już nie raz ale od pół roku moc nie chce wrócić. :) To nie wina zastania, bo jeżdżę nim na codzień i w pełnym zakresie obrotów. Lambda z racji tego, że najdroższa, będzie wymieniana jako ostatnia, najpierw te czujniki chce podmienic.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2016, 15:35:20 pm »
lambde najlatwiej sprawdzic
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 30, 2016, 19:42:43 pm »
  • Wiadomości: 2328
LAmbdę mam gdzieś nową chyba NGK NTK
