Autor Wątek: Kto mi dorobi trójniki do czujników temperatury na wąż?  (Przeczytany 9246 razy)
« dnia: Październik 27, 2016, 13:25:47 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Dzień dobry.
Możecie polecić jakiegoś fachowca, tokarza ?
Albo sami takie rzeczy robicie?
Odp: Kto mi dorobi trójniki do czujników temperatury na wąż?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2016, 16:53:34 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Proponuje allegro
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2016, 22:15:30 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Na alledrogo nie ma tego czego chcę...
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2016, 21:02:01 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
A mozesz troche rozwinac temat... potrzebujesz zamontowac czujnik na wezu gumowym???? Czy po prostu przerobic jakies oryginalne mocowanie??? Na waz gumowy mam maly patent....
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 28, 2016, 21:30:06 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Podaj najpierw wymiary tego pierdolnika -czyli śr. zewnętrzna ,długość i w którym miejscu ma być wspawana mufa pod czujnik(jaki czujnik ,wymiary- skok gwintu)np. z nierdzewki zrobić.Nie ma problemu.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2016, 11:01:37 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Więc tak.
Chcę mieć dodatkowy wskaźnik temperatury bo jestem nieufny z natury...
Kupiłem sobie takie coś:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/adapter-czujnika-temperatury-wody-czujnik-wskaznik-i5224445082.html
ale chcę czujnik mieć na małym obiegu a tam jest wąż 16 mm.
Nie znalazłem takich wynalazków na wąż 16 mm
Więc teraz aby to wstawić potrzebuje dwóch mufek redukcyjnych z 30 mm na 16 mm...
A druga potrzeba jest taka, że na takim samym adapterze chcę mieć włącznik wentylatora chłodnicy.
Niestety taki włącznik ma gwint 22 x 1,5 a w adapterze jest 10 x 1. Ponadto w zakupionym adapterze jest za mało miejsca na rozwiercanie więc niestety trzeba by wykonać taki adapter od nowa - wytoczyć albo inny patent np nakrętka 22 x 1,5 przyspawana do kawałka rurki fi 34. No chyba, że są włączniki na gwint 10 x 1
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2016, 18:29:32 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Może zamiast rzeźbić wystarczy ci coś takiego:
https://www.morsmarket.pl/pl/p/Redukcja-miedziana-5240%2C-28-18mm%2C-SANHA/311
A tu chłopaki mają chyba to, czego szukasz. Ogólnie występują w przyrodzie te redukcje pod czujnik na średnice mniejsze, niż 30.
http://nagaz24.pl/trojnik-15x15-do-czujnika-temperatury-m10,s,6228,p,pl.html
Co do włącznika wentylatora - myślę że prościej wysterować przekaźnik wentylatora z małego czujnika z pomocą drobnej elektroniki niż rzeźbić wymyślne adaptery na zamontowanie włącznika przeznaczonego do chłodnicy na wężyku małego obiegu - skoro jesteś pewien, że tam chcesz go zamontować.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 29, 2016, 22:20:54 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To nie taka wielka znowu rzeźba. To proste prace tokarskie.
Redukcje miedziane są krótkie i nie mają żadnego kołnierza, który zabezpieczałby przed zsunięciem węża. Na nic mocne zaciskanie. Już przerabiałem. Jest ryzyko zsunięcia od wstrząsów co raz mi się zdarzyło...
Ten trójnik 15 x 15 ciekawy ale chciałbym jednak zobaczyć to na zdjęciu a na wskazanej stronie tego nie oferują...
Napisałem, że drugi adapter ma być do włącznika wentylatora i ten już na waż 34 mm do chłodnicy a nie na małym obiegu...
A wykonanie drobnej elektroniki może i jest prostsze ale zależy dla kogo... Dla tokarza na pewno jest prostsze wykonanie adaptera. Jakbym miał dostęp do tokarki to prędzej bym sam to wykonał niż zdobył schemat "prostej elektroniki".
Oczywiście nie ma chętnego jak widać do wykonania tego ani mechanicznie ani elektronicznie...
Takie czasy. Wszyscy wolą gotowe i bezmyślne...
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 30, 2016, 06:39:33 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A nie prościej zakupić elektroniczny wskaznik temperatury, czujnik przymocować w żądanym miejscu, ładnie osłonić coby nie było wpływu z zewnątrz i masz pomiar.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 30, 2016, 09:49:57 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No to proste faktycznie jest. Oglądałem te elektroniczne. Tylko przy okazji grzebania w aucie można by to zrobić tak żeby jeszcze jakoś porządnie wyglądało i cieszyło wykonaniem...
Są rożne podejścia do aut. Od skrajności, że wszystko ma być oryginalne, seryjne i z epoki do skrajności - posklejania jakoś klejem i trytrytkami czegokolwiek co było pod ręką aby tylko jeździło... Ja jestem gdzieś pośrodku.
Przerabiam teraz moje auto od tej wersji "nieważne jak zrobione ciesz się, że jedzie" do tej gdzieś pośrodku.
