Autor Wątek: Opinie o zbiornikach paliwa  (Przeczytany 19232 razy)
Odp: Opinie o zbiornikach paliwa
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 05, 2017, 11:07:18 am »
  • Wiadomości: 6926
No i dzisiaj przy nieco poniżej 1/4 baku spieprzyło mi paliwo od pompy na prawym zakręcie  :]
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 25, 2017, 09:19:23 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Hej, odgrzeję trochę temat.
Dorwałem gdzieś stary zbiornik do gaźnikowego Caro. Po wstępnym rozdrapaniu dziur nie ma. W środku tyle ile widać przez otwór na pływak to są plamki korozji w środku. Co polecacie aby go wyremontować na lata? Co dłużej wytrzyma? Piaskowanie+ocynk+lakier proszkowy czy piaskowanie+jakieś inne dostępne w sklepach farby i środki?
A co do środka to znacie może jakiś inny sposób niż nakrętki i betoniarka? Da się może to jakoś chemicznie rozpuścić?
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 25, 2017, 09:59:30 am »
Tak mały i nieskomplikowany element, to zawsze można wytrawić, bo wypłukanie go, nie stanowiło by aż takiego problemu.Co do zabezpieczenia, to niektórzy stosują jakieś dobre podkłady,epoksydowe, czy tam jakie, na to normalny i na to lakier, a na lakier, baranek.Malowanie proszkowe, jeśli jest poprawnie wykonane, to może też da radę, ale ja jakoś nie jestem do tej technologii przekonany, bo wszystko co widzę, to traci całe płaty lakieru po niedługim czasie, pewnie tak na sztukę robione.Taka teraz oszczędność na wszystkim.Fabrycznie, to też zbiorniki były chyba podobnie malowane, bo na niektórych, to farba odłaziła płatami do gołej blachy, bo podkładu tam nie uświadczysz.W pi*du z takim malowaniem.Gdyby nie chodziło Ci o rdzę w środku, to piaskowanie by wystarczyło, bo element prosty, bez żadnych zagięć itd.Ile tej rdzy tam jest i czy jest powierzchowna, czy bardziej się wżarła? W środku będzie ciężko doczyścić, bo słaby dostęp.Piach z wodą i mocnym płynem do mycia silników, zrobił by robotę, ale weź to potem wymyj, a to przecież zbiornik paliwa.Najlepiej by było rozciąć i później pospawać ponownie, ale za dużo zachodu z jednym byle zbiornikiem, choć fabrycznym.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 25, 2017, 11:08:53 am »
Fabryczny lakier proszkowy to śmiech na sali. Ledwo przypruszone. Nic dziwnego, że złazi.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 25, 2017, 12:07:18 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
No właśnie ten który mam to faktycznie obłazi w niektórych miejscach płatami i jest goła blacha pod spodem ale w niektórych miejscach ta farba jest jak guma nie schodzi pod szlifierką a tak jakby rozmazuje się. Da się to jakoś wytrawić? Wżerów z zewnątrz nie ma, tam gdzie była najgrubsza warstwa rdzy jeszcze została blacha, nie ma sita. Co o tym sądzicie?
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 25, 2017, 13:05:57 pm »
jezeli masz gdzie ocynkowac tak duzy element to na pewno bylalby najskutecznejsza ochrona z zewnatrz,
na to chlorokauczuk lub bardziej elastyczna i wodoodporna warstwa,
na rdze w srodku nic nie poradzisz, tam gdzie siegniesz patykiem to zdrap grubsze platy, a reszta zostanie,
dasz filtr przed pompka i bedzie dobrze, zbiornik zalany benzyna nie bedzie rdzewial od srodka
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 25, 2017, 17:48:38 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Jak przeszkadza Ci ta rdza polecam wlać kwas cytrynowy z wrzątkiem na kilka dni do zbiornika. Czyściłem w ten sposób zardzewiały zbiornik motocykla wewnątrz, efekt jest naprawdę dobry, po rdzy nie ma śladu ;). Od 3 lat mam spokój i nie widzę żeby się pojawiała znowu.
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 25, 2017, 20:45:25 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Noo żeby go wypełnić pod korek to trochę tego roztworu będę musiał mieć. Jakie miałeś stężenie tego? Ile było kwasu na litr wody? Czy przypadkiem kwas cytrynowy nie przyspiesza korozji? W sensie nie zrobi się później rudy nalot na wszystkim?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2017, 20:47:55 pm wysłana przez fripin »
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 26, 2017, 12:51:47 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Ja na zbiornik motocykla (15 litrów) zużyłem 7 saszetek kwasku cytrynowego,  nie pamiętam ile saszetka miała pojemności niestety, zastanawiałem się co zastosować bo słyszałem,  że można też kretem ale nie wiem nie próbowałem. Co do rdzy,  to nie zauważyłem żeby rdzewiał fakt faktem ja mam w motocyklu zawsze benzynę i co kilka dni tankuje do pełna więc nie ma kiedy zardzewiec. Sorki za chaotyczny opis i ewentualne błędy, ale pisze z telefonu, który nie chce współpracować.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 26, 2017, 15:07:14 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
No właśnie a ten zbiornik, jest robiony "na zapas" więc będzie stał pusty nie wiadomo w sumie ile. Dlatego chciałbym się pozbyć tej rdzy skutecznie.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 27, 2017, 11:16:36 am »
to potem do pustego wyczyszczonego wlej szklankę oleju silnikowego i poobracaj. Potem przepłuczesz benzyną przed montażem
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 27, 2017, 14:03:42 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
A ktoś może stosował do odrdzewiania baku coś takiego jak Fertan i Fedox? Jest trochę drogie i chciałbym wiedzieć czy to działa. Czy warto zainwestować czy lepiej po kosztach kwasek cytrynowy albo kret? Nie chcę go zniszczyć jak już trafiła mi się dobra sztuka.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 27, 2017, 14:17:37 pm »
nie wiem jakby rdze mial usuwac kwas cytrynowy ,ale z fosforanami jak najbardziej mozesz sprobowac,
zastosuj Cortanin, jest w miare tani, bo 0.5l powinno kosztowac ~15pln
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 27, 2017, 23:19:21 pm »
Usuwa i to bardzo dobrze, polecam zostawić jakąś zardzewiałą część w dość nasyconym roztworze na noc :) Usuwa również wszelkie powłoki np. ocynk.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 28, 2017, 14:36:24 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
To Waszym zdaniem wystarczy kilogram kwasku na 45 litrowy zbiornik? To jakoś gotować czy podgrzewać czy zostawić samo sobie na kilka dni? Później zlać, wypłukać czystą wodą kilka razy. Co później zrobić żeby pozbyć się wilgoci ze środka żeby nie zrobił się rudy nalot na wszystkim? Od razu do środka wlać trochę oleju gdy jest mokry czy na przykład zamontować suszarkę do włosów albo zostawić zbiornik na kuchence elektrycznej i podgrzewać aż woda wyparuje albo jakąś opalarką go przeciągnąć? Tylko czy takie coś nie przyśpiesza reakcji chemicznej utleniania?
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwiec 28, 2017, 20:10:06 pm »
no wlasnie, kwasy nie maja problemu z rozpuszczeniem roznych metali i tlenkow metali,
co z tego, ze rdza sie rozpusci, skoro po wylaniu kwasu blacha zardzwieje na calej powierzchni,
ten sposob nie nadaje sie do baku, ktory ma lezakowac,
takie wyzeranie kwasem jest moze i skuteczne, ale tylko w wypadku, gdy od razu bak bedzie zalany benzyna do pelna
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 30, 2017, 12:43:04 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Więc co proponujesz na pozbycie się tego ze środka?
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 30, 2017, 12:54:26 pm »
juz pisalem,ze mozesz uzyc fosforanow, sam pytales o Fertan ,zaproponowalem Cortanin,
nanosisz warstwe i tak zostawiasz do lezakowania, ale przed uzyciem trzeba wyplukac woda,
dodatkowo zapakowalbym bak w szczelny worek i odessal powietrze to nie bedzie doplywu wiezego tlenu
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 01, 2017, 13:09:46 pm »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Ostatnio kupiłem nowy zbiornik paliwa do Caro Plus 1.6 GSI. Jest to rzemiosło z rurą wlewową spawaną z dwóch pod kątem prawie 90 stopni. I tutaj jedna uwaga. Przez ta spawana rurę miałem problem z montażem (blokowało o podłogę z lewej strony bagażnika) przez co oryginalna opaska była za krótka aby wskoczyć na śrubę. Rozwiązaniem okazało się przedłużenie gwintu ( rurka z gwintem wewnętrznym na całej długości ) przez co zbiornik leży minimalnie niżej, ale dalej jest stabilny. No chyba, że tylko ja miałem taki problem, a Wam pasowało bez problemów. :)
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 01, 2017, 13:11:27 pm »
Też kupiłem taki bak. Dopóki był suchy uciąłem rurę o normalnym kształcie ze starego i dospawałem do nowego. Polecam usunąć tą gównianą farbę i dać an to epoksyd a na epoksyd konserwacje do podwozi. Rura nie może się zapierać o podłuznice bo będzie się tam wycierać konserwacja / farba i będzie podłużnica gnić
