Autor Wątek: Polonez 1.6 GLI brak iskry, nie odpala.  (Przeczytany 8604 razy)
« dnia: Czerwiec 22, 2017, 10:26:26 am »
Offline cz4rny
  • Wiadomości: 3
    • Polonez Caro 1.6 GLI ABIMEX
Cześć!
Szukam rozwiązania problemu z moim Polonezem. Mianowicie chodzi o Poloneza Caro 1.6 GLI 97r na ABIMEXie. Podczas jazdy zgasł tzn. jechałem, nagle tak jakby odcięło mu prąd (na ułamek sekundy) i ponownie ujechał kawałek dalej i zgasł. Ogólnie takie poszarpywania zdarzały się wcześniej, ale nie przejmowałem sie nimi.
W tym momencie auto nie odpala wcale. Z początku myślałem, że to pompa paliwa, okazało się że jest ok (daje paliwo). Sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem od strony pasażera jeden był spalony. Wymieniłem, podczas kręcenia spalił się znowu, zauważyłem też że cewka (3,4) robiła się gorąca podczas kręcenia. Wymieniłem cewki i moduł. Teraz już nie pali bezpiecznika, cewki są zimne (normalne), ale nadal nie odpala. Okazało się, że nie ma iskry. Sprawdziłem czujnik położenia wału i w temperaturze porannej ( :d) ma 930 Ohm. Gdzieś czytałem że chyba to źle. Co może być przyczyną, że poldon nie odpala, ten czujnik?
Odp: Polonez 1.6 GLI brak iskry, nie odpala.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2017, 11:06:20 am »
a wtryskiwacz sika paliwem podczas krecenia rozrusznikiem ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2017, 12:23:31 pm »
Offline cz4rny
  • Wiadomości: 3
A w jaki sposób to sprawdzić?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 22, 2017, 15:34:14 pm »
odkrecic pokrywe obudowy filtra i patrzec (potrzebne okulary,bo benzyna moze sie odbic od przepustnicy i prysnac w oczy) podczas krecenia rozrusznikiem
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 22, 2017, 17:43:14 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No jak niem iskry to coś z elektryką zwalone, jak cewka była gorąca i paliło bezpieczniki to zwarcie jest w układzie, czyli trzeba metodycznie sprawdzać wszystkie czujniki,  i opatrzeć przewody czy któryś się nie przetarł.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2017, 18:10:40 pm »
Offline cz4rny
  • Wiadomości: 3
Wygląda jakby nie podawało paliwa, nic się tam nie dzieje.
Masz jakieś konkretne czujniki i przewody, które warto zobaczyć?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2017, 20:15:35 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Właśnie czujnik położenia wału na początek trzeba obaczyć, i może jakiś innych bezpiecznik jest uwalony, jednym słowem trzeba szukać organoleptycznie.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2017, 20:50:02 pm »
to musisz zaczac od czujnika polozenia walu, a podlaczony jest pod modul zaplonowy,
przy uszkodzonym module moze byc efekt taki jak przy uszkodzonym czujniku,
wyboru za bardzo nie masz i musisz podmienic czujnik na sprawny
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2017, 08:24:32 am »
  • Wiadomości: 2330
Mam taki czujnik jak coś.
Ale często bywa tak, że winne są te moduły. Czasami bywało tak, że np dopiero 3 ze szrotu jeździł. Nowe APE i chinole raczej nie dają rady na długo
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2017, 20:58:15 pm »
kabel czujnik-moduł i sam moduł podmienić. ważna jest też masa całego cewkomodułu- czysty i dobrze przykręcony do budy.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 24, 2017, 01:18:38 am »
sprawdziłeś na których cylindrach brak iskry? jedna cewka (od przodu sam) zaopatruje w iskrę cylindry 1 i 4 a druga 2 i 3. najczęściej pada układ modułu sterujący cewką 2 i 3 cylindra. zamień miejscami cewki, oczywiście przewody również. jeśli po zamianie cewek nie będzie iskry na 2 i 3 cylindrze to znaczy że moduł padł.
